500 SEC sumuvalojen rele?
Jsus4
Viesti Kirjoittaja Jsus4 »
Onko sumuvaloilla omaa relettä ja jos on, niin missä?
Juhanit
Re: 500 SEC sumuvalojen rele?
Viesti Kirjoittaja Juhanit »
Jsus4 kirjoitti:Onko sumuvaloilla omaa relettä
Ei ole.
Ei ole valoille yhtään relettä koko autossa.
Valojen vikavaloa ohjaava poksi on suolakerasiassa siellä ruuveilla kiinni olevan kannen alla. Sen kautta kiertää kaikki auton ulkopuoliset valot.
Jsus4
Eli ohjaako ko. boksi jotenkin näitä valoja? Sumarit ei pelaa ja ajattelin, että jos olis ollu rele, mutta ei... Kerrankin siis voi olla varma siitä, missä vika ei ole...
Mihinkäs sumareitten plugi kuuluis tulla kiinni, kun ei missään näy sopivaa vapaata plugia...
Jsus4 kirjoitti:Eli ohjaako ko. boksi jotenkin näitä valoja? Sumarit ei pelaa ja ajattelin, että jos olis ollu rele, mutta ei... Kerrankin siis voi olla varma siitä, missä vika ei ole...
Ei se ohjaa mitään. Haistelee vaan, onko joku hehku palanut ja sytyttää sitten vikavalon.
Jsus4 kirjoitti:Mihinkäs sumareitten plugi kuuluis tulla kiinni, kun ei missään näy sopivaa vapaata plugia...
Mikä töpseli on irti ja missä?
Jsus4
Roisto kirjoitti:Mikä töpseli on irti ja missä?
Sumuvalojen johto, lähtee sumuvalojen umpiosta ja on 20-30 cm pitkä ja päässä on 2-napainen liitin. Mihin mahtaa tulla?
Ex-Neuvostoliiton räjäytyskuvasivuiltakaan ei löytynyt mitään mainitaa sumareitten johdoista. Johdot tuli ainoastaan päälampuille, vilkuille ja lampunpesimille. :roll:
Zeusx
Viesti Kirjoittaja Zeusx »
Kun kytkintä vetää 2 asentoon niin, syttyykö taka sumuvalo?
W126 V8
Jsus4 kirjoitti:Sumuvalojen johto, lähtee sumuvalojen umpiosta ja on 20-30 cm pitkä ja päässä on 2-napainen liitin. Mihin mahtaa tulla?
Ahaa. Oliko SEC:ssä sumari puskurissa? Mitä kaikkea valoja siinä pääumpiossa on? Lyhyet & pitkät / lisäpitkät?
Juhanit
[quote="Roisto"]Ahaa. Oliko SEC:ssä sumari puskurissa? Mitä kaikkea valoja siinä pääumpiossa on? Lyhyet & pitkät?
Kyllä ja kyllä plus parkit
Juhanit
Jsus4 kirjoitti: Sumuvalojen johto, lähtee sumuvalojen umpiosta ja on 20-30 cm pitkä ja päässä on 2-napainen liitin. Mihin mahtaa tulla?
Se töpseli tulee kiinni ajovaloumpion perään. Siellä on se sen vastakappale. Ahdas paikka mutta kyllä sen saa kohtuudella sinne kiinni ihan käsin hamuamallakin.
Jsus4
Joo, nyt toimii etu- ja takasumuvalo.
Toisen sumarin johto oli painunut yhdestä kohtaa ja se oli "korjattu" irrottamalla molempien sumareiden pistoke ajovalojen umpioista ja laitettu peltilevyt sumareiden päälle. Heh! Helpommalla olis päässyt, kun olis katkaissut johdot, poistanut viallisen kohdan ja liittänyt johdot yhteen... :lol:
Kiitokset kaikille virtuaalisesti ongelmaan osallistuneille... 8)
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 sähkö”
