300sellin cruise ,abs ongelma
Mersumiäs
Viesti Kirjoittaja Mersumiäs »
eli taas olis kysyttävää eli abs jarrujen toiminnasta ei ole hajuakaan ei vaan toimi ihmettelen kyllä että auto on leimattu elokuussa ja eivät oo sanoneet konttirilla mitään mutta mitään varoitus valoakaan ei pala ihme juttu eli mistähän kannattais lähteä liikkeelle korjauksessa vaiko viedä suosiolle korjaamolle sen verran sain selville että otin abs pumpun suojakannen konehuoneen puolelta irti ja kokeilin tuota toista relettä ja kun yhdistin sen niin se pumpun moottori hyrähti pisti teipin releeseen että se pumppu pyörii ja kävin ajaan mutta ei muuttunut :d varmaan tarvii muutakin toimiakseen kun pelkän pumpuntoiminnan? :D
toinen on että cruise eli mikä tempomat oikeelta nimeltään onkaan ei kanssa sano mitään eli jotain sähkö häikkää ja sama eli mitä tehdä ja mistä lähteä liikkeelle
kiitos taas jo etukäteen
Marde2
Viesti Kirjoittaja Marde2 »
Tarkista, toimivatko jarruvalot. Yhteinen kohta cruiselle ja jarruvaloille/ABS:lle on jarruvalokatkaisija. Sieltä menee tieto 'nyt jarrutetaan' ABSien älyboksille.
____________________________
S 320 L -99. Illaksi kotiin.
Mersumiäs
jarru valot toimivat ei ole niissä ongelmaa mitähän muuta voisi tutkia
Jos ABS:n valokaan ei syty niin varmaan on otettu hehku pois sieltä. :?
Laita uusi lamppu sinne ja tarkista ylijännitesuojareleen sulakkeet.
Ylijännite suojarele löytyy konehuoneen rintapellistä ABS boxin vierestä. Kirkas pieni rasia jossa sulake päällä.
JTY
Mobilemultimediameedio
Viesti Kirjoittaja JTY »
Cruisen yleisin ongelman on ohjausboksin sisällä olevien elektrolyyttikapasitorien (elkojen) kuivuminen, joka aiheuttaa kränää.
Yleensä ei pysy päällä, pätkii, ei lähde päälle jne. on normi vikoja.
Boksi löytyy kuljettajan jalkatilasta, hieman ilkeässä paikkaa, pitää repiä pois.
Ja pöydällä alumiinikuori pois ja sieltä 6 elkoa vaihtoon, niin yleensä toimii 80% varmuudella.
Mersumiäs
täytyy ton cruise homman kanssa lähteä tuosta liikkeelle mutta abs ongelma olisi kiva saada reilaan varmaan aika kallis viedä korjaamolle se
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Seuraa tyhmä kysymys. Miten sen boksin löytää? Tutkin päivällä kuskin jalkatilaa paneelin alta hyvinkin tarkkaan, eikä siellä sitä boksia ole. Joskus olen 420 Se:stä boksin irti kaivanut ja hatarien muistikuvien perusteella väittäisn ettei se ole siellä. Sellaiseen alumiini laatikkoon mahdollisesti kuuluva töpleli löytyi. Voiko boksi olla jossain muualla autossa, vai onkohan se tämän auton boksi ihan tosiaan jossain muualla? Tätä teoriaa tukee se, ettei vakionopeuden säädin toimi ollenkaan.
Auto on siis 88 560 SEC.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Boxi otettu irti korjaukseen ja unohdettu sille tielle?
Perttu K
Tuo vaihtoehto tuli mieleen. Ei sattuisi sitä boksia kellään olemaan?
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 sähkö”
