Missä sijaitsee lämmityslaitteen etuvastus ?
pitkä sininen
Missä sijaitsee lämppärin etuvastus? Auto vm.85 w126 280 sel. autossa on 3-osainen valinta katkaisin,jossa on päällimmäisenä nappina täysi puhallus,sitten autom.ja hidas puhallus.Ilmasointi on myös.Onkelma on,ettei namiskoista tapahdu mittään,joten lie vika sitten siinä etuvastuksessa
- Reikäklubin presidentti<br>MersupeRkaaja
ei se varmaankaan siinä vastuksessa ole,just tänään itellä räpläsin sitä kun nappuloista ei tapahtunut mitään
alotin homman vaihtamalla ylijännite releeseen uuden sulakkeen,hinkkasin sitä ensin edestakasin ja sitten laitoin releen paikalleen sen jälkeen otin kaikki sulakkeet pois (merkkaa ylös missä minkäkin kokonen sulake on,siellä on 16A,8A, ja yksi 25A)ja putsasin tarkkaan sulakkeiden paikat ja laitoin sulakkeet paikalleen niin jo vain alko pelittää puhallin
vastus minulla ainakin on jarrutehostimen alla,jos roskia päällä niin ota imurilla pois,langat hehkuu aika kuumina ja voi jopa polttaa auton
pitkä sininen
Kiitti jo etukäteen neuvosta
Eli onkos sitten tuo rele siellä sulake poksin uumenissa,vaiko missä
Aloitan heti tutkinnan ,kun paikannan sen releen
ja teen sille samat poppa konstit
Mutta ekaks vois kurkata sinne tehostajan alle ja katson onko se vastus mulla siellä,ja imuroin sen,jos on hyvin roskien peitossa
pitkä sininen
Heh, tuosta jutusta tuli mieleen, että minkä ihmeen takia edellisillä omistajilla on tarve tehdä tuommoisia ihmekytkentöjä, vaikka toimisi hyvin oikeilla johdotuksillakin tai sitten vian saisi korjattua n. 2 minuutin työllä?
Itselläni takavilkku tuossa kesäbemarissa pimeänä, johto oli irronnut takavalolta. Ratkaisu oli tehty vetämällä uusi johto etuvilkulta kabiinin kautta konttiin. Tietenkin mattojen päältä.
