w126 puhaltimenmoottori
tuoppiluo2
Viesti Kirjoittaja tuoppiluo2 »
elikkäs moottorille ei tule virtaa. pistokkeeseen lyö mittarit niin nollaa näyttää. hyppylangalla testattu moottori toimivaksi. Sulakkeet tarkistettu. Lämmityslaitteet nopeuden vastus oli murskana ja hommattu uusi. Sinne ei kyllä virtaa tule kuin koittaa mitata.
500SEL, -82 kyseessä.
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
vaihda sulake!
voi näyttää ehjältä ja voi todeta mittaamalla ehjäksi, mutta todellisuudessa kakkana..
tuoppiluo2
mmm.. No mikäs se sulake niistä on? olen kyllä kaikki tarkistanut
http://aijaa.com/Z19BIm
Erew126
Ässämies
Viesti Kirjoittaja Erew126 »
tuoppiluo2 kirjoitti:mmm.. No mikäs se sulake niistä on? olen kyllä kaikki tarkistanut
Sulakerasian kannessa on selitteet sulakkeille paperilapulla. Kyllä, Saksaksi, mutta käännäppä puolta. Omassa ainakin löytyi englannin selitteet toiselta puole.
w126 300SE 1986
tuoppiluo2
Ei löytynyt rasiasta lappua, mutta löysin sen netistä. sulake vaihdettu ja ei tapahtunut mitään. mersussa on automaatti ilmastointi. Moottorin piuhalle tulee virtaa 0,05 ja sammuttaa namiskoista puhaltimen niin voltit tippuu 0,00 kuin pitääkin.
potox
Pirunkepin löytäjä
hmmm.. Siis virtaa vaiko jännitettä? jos virtaa noin vähän, voisin kuvitella moottorin olevan rikki..
mutta jos jännitettä, niin jotta miittaappas sulakkeen paikalta, kulkeeko siellä jännite! toki ilman roppua...
severi
Viesti Kirjoittaja severi »
Automaatti-ilmastoinnin ollessa kyseessä puhaltimen moottori lähtee pyörimään vasta sitten, kun auton moottori on lämmennyt jonkin verran. Olihan tämä huomioitu.
tuoppiluo2
Akusta vetää johdot suoraan moottoriin niin lähtee hyrrään. eli moottori pitäisi olla kunnossa?
Severi: puhallintako ei saa muuten pyörimään jos kone on lämmin?
severi
tuoppiluo2 kirjoitti:Akusta vetää johdot suoraan moottoriin niin lähtee hyrrään. eli moottori pitäisi olla kunnossa?
Muistaakseni järjestelmässä on lämpöanturi, joka mittaa jäähdytysnesteen lämpötilaa. Ei pitäisi olla juurikaan vaikutusta esim. lämpimästä tallista lähdettäessä tai kesällä. Eli puhaltimen moottori kytkeytyy viiveellä lämpötilan mukaan.
tuoppiluo2
severi kirjoitti:
okei. Hommasin siihen juuri nopeuslämmittimen vastuksen joka oli aivan sökö ja huomasin, et siellä oli 2 johtoa irti jostain? ei siellä ainakaan ollut tämmöstä osaa
http://www.ebay.de/itm/Widerstand-Zusat ... 0859201432
tuoppiluo2
severi kirjoitti:Automaatti-ilmastoinnin ollessa kyseessä puhaltimen moottori lähtee pyörimään vasta sitten, kun auton moottori on lämmennyt jonkin verran. Olihan tämä huomioitu.
Mutta pitäähän tämä puhallin muutenkin lähtiä pyörimään napista, vaikka auto ei ole edes käynnissä? Nyt ostin toisen namiskan, nii eipä siellä tapahtunut mitään. Olisko hansalokeron alla oleva boksi sökönä?
Viesti Kirjoittaja 745 »
Mulla oli kasissa etuvastus sökö, niin eipä puhunut lämppäri mitään. Ja outomaatti-ilmastointi kyseessä. Etuvastus on moottorin kanssa saman kannen takana apumiehen jalkatilan katossa.
Chevrolet S10 Blazer
tuoppiluo2
745 kirjoitti:Mulla oli kasissa etuvastus sökö, niin eipä puhunut lämppäri mitään. Ja outomaatti-ilmastointi kyseessä. Etuvastus on moottorin kanssa saman kannen takana apumiehen jalkatilan katossa.
Minkä näkönen tuo vastus on? itse olen lvaihtanut sulakerasian alla olevan vastuksen.
Tuommonen piikkisika se on.
Ja tässä kuvassa näkyy puhaltimen kotelo, jossa vastus on. Kuva otettu apumiehen jalkatilasta.
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
Minulla ainakin lähtee tuossa automaatti-ilmastoidussa W126:ssa Lämppärin puhallin pyörimään kun virrat on hetken päällä, ei tarvitse edes laittaa käyntiin.
severi
tango kirjoitti:
Omassa toimii noin vain silloin kun ulkolämpötila on plussan puolella. Lie alettava hakemaan omasta vikaa... :o
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 lämmitys, ilmastointi”
