Lämmitys W126
tasoileri
Lämmitys W126
Viesti Kirjoittaja tasoileri »
Tutkin "närhenmunia" lämmönsäätö venttilejä totesin että kun auto on tyhjäkäynnillä lämpiää hyvin ja kun saa kierroksia jähtyy!
Vika on siinä että venttiilien o renkaat on haprastuneet löysäävät paineen väärälle puolen auto jäähtyy taka jalkatilaan on oma vesi putki ja kenno.
Lämmönsäätö venttiilit maksaa 55€ kappale,jos joku tietää mistä saa korjaussarjan ja kertoisi minulle.
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Terve, siirsin nämä tänne oikealle osastolle. Lukaseppas tästä osiosta nuita muita juttuja, on paljon asiaa w126 lämmityslaitteesta.
Tuntuu olevan järestään jokaisessa ainakin vajaa moottorisessa 126ssa sama ongelma.
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Ilmastoimattoman 126-lämppärin pulmakulma on helppo laittaa nippuun: näistä ne häikit 90% todennäköisyydellä taitavat löytyä: närhenmunat ovat jumissa tai tiivisteet vuotavat. Lämmönsäätörullat ovat vialliset. Konsolin takaa on säätökiekoista alipaineletku(ja) irti. Sisäilman haistelija sisävalon kupeessa ei vedä. Lämmönsäätöboksista hanskalokeron alta on transuja palanut tai piirilevyssä murtumia.
Omassa lossissa on nuo kaikki käyty läpi ja toistaiseksi taas toimii :shock: Kaikki mainitut eivät toki ole olleet särki, mutta joskus täytyy koko ketju tseketa ennen kuin vika löytyy.
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 lämmitys, ilmastointi”
