211 takaiskarin vaihto.
JTM
Viesti Kirjoittaja JTM »
Onko jotain mitä pitää ottaa huomioon takaiskareita vaihdettaessa.
Auto on farkku ja siinä on airmatic alusta.
Onko täys airmatic vai pelkästään takana ilmajouset?
JTM
Täysilmaalusta tässä on ja vuosimalli muistaakseni -06
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
Arnottin sivulta löytynyt doku pussien vaihtoon. . Varmaan löytyy vieläkin.
Mutta tuossa linkki mun drop boksiin. Mutta sinä vaihdatkin vain iskarit. no jos tuosta olis apua
https://dl.dropbox.com/u/3111796/Pussie ... 2536RR.pdf
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
JTM
Kiitoksia! Tuostakin on apua.
olisko täällä joku vaihtanut iskareita. Mulle ei ole vaihdatettu aikaisemmin tämmöseen kulkineeseen tolppia.
maucca
Viesti Kirjoittaja maucca »
Sisäverhous kontista auki. Rengas pois, hallitunkilla tukee alatukivartta. Yläpää auki, itsellä ei ollut oikeaa avainta niin pidin siitä apilan muotoisesta lätkästä lukkopihdeillä kiinni ja kuusiokololla auki. Alapää auki ja hallitunkkia alemmas, että yläpää sopii tulemaan pois ja lyö alapää irti. Sisälokarin etupuolta raottamalla näke pistokkeen paikan ja mistä johto menee. Uusi tilalle päinvastaisessa järjestyksessä.
JTM
Kiitos tiedosta. Eli siinä ei periaatteessa ole kauheaa eroa normaali iskareiden vaihtoon.
Palaa sivulle “W211 / W209 / W219 alusta”
