S211 toinenpuoli alempana
Autona s211 avantgarde farkku ja rautajouset edessä.
Takarenkailla parinsentin korkeusero. Vasemmalla puolella kaaren ja kumin välissä pari senttii tilaa ja oikealla puolella kaaren tasossa.
* ei anna mitään vikakoodia ja muutenki toimii testien mukaan niinku pitääki.
*:lla tehty automatic korkeudensäätö ja samallatavalla epätasaseksi jäi.
Korvalla kuuluvaa vuotoa ei ole, eikä perän korkeus muutu pidemmässä seosonnassa.
Mistä muualta seuraavaksi lähtee tutkimaan?
MB W639 3.0CDI
Jeep Grand Cherokee 4.7
Sama ongelma
Mulla on sama ongelma.
Auto on 2004 mallinen farkku avantgarde. Rautaa edessä ja ilmaa takana.
Koko rengas sisäänpäin kallellaan.
Vasen puoli on alempana.
Joko vialle on löytynyt syy ja ratkaisu?
Peräpää liuhallaan
Minulla korjaantui kyseinen vika,kun menin autoliikkeeseen ja vaihdoin sedan mallin.Varsinkin pakkas aamuna milloin toinen kulma milloin koko perä alhaalla,sanoisko hanurista farkun koko ilmajousitus
Auto on käyttöä varten
Re: Peräpää liuhallaan
mesemies49 kirjoitti:Minulla korjaantui kyseinen vika,kun menin autoliikkeeseen ja vaihdoin sedan mallin.
Lavetti - yhteishuoltajuus
VeeHooo
Kavin siis Raisiossa Veholla.
Löytyi useita vihtoehtoja:
pussi rikki
- ei ole, koska kompura ei käynnisty, eikä merkkivalo pala kun auton käynnistää.
Venttiiliryhmä rikki
- Tuskin, koska todennäköisesti samat oireet.
Kalibrointi hukassa
- Jeah..
- Jos akku on tyhjentynyt saataa kalibrointi hävitä. (mulla oli tyhjentynyt)
- Saa kuntoon kalibroinnilla.
Onko keneläkään staria Naantali - Raisio - Kaarina seudulla jos vaikka kokeillaan...
pussi rikki
Kalibrointi hukassa
- Jeah..
Perä taas ylhäällä
Star löytyi lähettyviltä. operaatio oli seuraava.
Auto tasaiselle
Star kiinni
Virta päälle
Takapää ajettiin alas
Takapää oikealle korkeudelle
- mittaa takapyörän keskiöstä lokasuojan reunaan 35 cm.
Talleta asetus.
Toista jos ei onnistu kerralla.
Homma OK
Auto tasaiselle
Star kiinni
Virta päälle
Talleta asetus.
Homma OK
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Re: Perä taas ylhäällä
Siis pelkästään takapäätä säädettiin? Ei taida olla tämä juttu sitten vielä ihan valmis...naatiskelija kirjoitti:Star löytyi lähettyviltä. operaatio oli seuraava.
Auto tasaiselle
Star kiinni
Virta päälle
Talleta asetus.
Homma OK
Takapää TAAS alhaalla
Noniin...
Tänään kuului takapäästä tussahdus ja perä putoisi oikealta aivan alas. Nyt jännitetään onko letku pikki vai pussi puhki.
Korjaamoajan sain viikon päähän.
Re: Takapää TAAS alhaalla
Pussi sanoi poksnaatiskelija kirjoitti:Noniin...
Pssi taas ehjä
DoDiid,
Paikallinen autokorjaaja vaihtoi tilalle ehjän pussin 708 €.
nyt on kuitenkin vielä melkoisen agressiivisesti etukenossa, koska nyt etupää on pudotettu oikealle korkeudelle ja takapää sen 3 cm liian korkealla.
Viimeistä fiilausta vaille siis.
Kalliin oloisia on pussit
Kaippa ne on airmaticiin niin tuhannen paljo tyyriimpiä mutta kaippa se kyydissä kompensoituu
Nimim. "satasten veikko"
Pussit tyhjänä
Minä olen tässä jo jonku vuoden ruvennu sanoo kavereille kun ne vitsailee MB vioista,että nää ei ole tarkoitettukaan perseaukisille ja tosiasiahan on näin.
