W211 elegance madallus
				Karjalainen2002
Tilanne olisi ,että minulla on w211 elegance jossa maavaraa noin 200mm. Onko classic, elegance , ja avantgarde kaikki eri pituisilla jousilla? Elikä onko esim. Eibachin -30mm madallusjouset -30mm classicin vai avantgarden jousien pituudesta? Kokeilin autoon 225/40 r18 renkaita ja renkaan ja kaaren väliin jää noin 100mm elikä madallusta tarvisi rajusti. Mikä olisi tehtävissä?
						Classic ja Elegance eivät korkeudeltaan eroa, Avantgarde on matalampi ellei ole tilatessa valittu "normaalikorkeutta".
Eibachin jouset on mielestäni tehty niin että madallus on peruskorkeudesta, eli Classicista.
Toinen juttu on sitten se, mitä jousia autoosi on mahdollisesti joskus vaihdettu, ja myös se mitkä iskarit edessä on ja missä pykälässä säätö jne....
Sanoisin että Eibach -30mm saat miellyttävän madalluksen. Ei rajoita ajamista ja on Avantgarden tasolla tai matalampi.
Omassa farkussa on juuri Eibach -30mm. Takana madallettu tietysti Starilla. Mukava ajella, tykkään.
				Karjalainen2002
