Ilmajousen vaihto ?
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Jäikin tähän vastaamatta, liekö ollut Bilsteini toisellakin puolella jo valmiina, kun menee silmämääräisesti katsottuna nyt ihan nätissä asennossa.
tenutähti
Viesti Kirjoittaja tenutähti »
Putosihan se täälläkin ei-airmatic farmarin takanurkka alas kun joutu pari päivää pakkasessa seisomaan ulkona!
Kaksi - kolme vuotta sitten entisen omistajan aikana vasemmalle on laitettu arnott. Oikealla puolella luultavasti vielä orkkis (mikä nyt taitaa mennä vaihtoon)
Mitkä ne on nyt viimeisimmät kokemukset? Arnottia vai Bilsteiniä?
Vai Arnott jo sillä perusteella että on jo toisella puolella?
Lievää oikealle puoltamisen syytä olen hakenut KAUAN eikä oikeen muuta enää tule mieleen kuin renkaat. Mutta kun kummatkin renkaat ovat vielä kohtuu ok...
Tuli mieleen että voiko liittyä hieman erilaisiin? pusseihin takana?
Vasemmalla Arnott, oikealla Bilstein? Jos olisi nurkat niin paljon eri korkeudella puoltaisi? Kuulostaa vähän... hurjalta.
No, kunhan vaihtaa niin selviää! Mutta kummanmerkkisen pussin laitan?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680 -79
tenutähti
Että onko arnottien kanssa ollut vielä jotain ongelmia? Kun semmonen olis toisellakin puolella...
Dealeriiiii :roll:
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680 -79
Jos bilstein tulee jonkun suomalisen tukun kautta niin jätä väliin
tenutähti
Jaa? Perusteluja moiseen? Siis siihen että miten eroaa tuleeko suomalaiselta tukulta vai suoraan esim. Saksasta.
Ja siihen kun jollain olis vielä faktaa että mitä haittaa on (jos on) että ovat erimerkkisiä eri puolilla?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680 -79
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
Oletteko vaihtaneet kompuran sisään ne kuivikkeet.
Jos ei ole vaihdettu ja ikää alkaa olla niin ryynit on märät ja on varmaa ettei pakkasilla toimi.
Ryynit on kompuran sisällä ja ne voi vaihtaa ,samoin se suodatin kanssa vaihtoon.
tenutähti kirjoitti:Jaa? Perusteluja moiseen? Siis siihen että miten eroaa tuleeko suomalaiselta tukulta vai suoraan esim. Saksasta.
Eivät myönnä myynessä vialisia syy on aina asenuksessa
toisin kuin vaikka saksasta suoraan tilatuissa jos on jotain
niin uudet tulee mutinoitta
eri merkisiä sotketaessa on tullut välillä ventilin vastus onkelmia
mitkä sitten poistuneet kun molemat saman tekemiä
E jokaine tilaa mistä haluaa mutta tänne ei ole tullut enään pariin vuoteen yhtään bilsteiniä suomesta(enen niitä tuli kohtalisen paljon...)
tenutähti kirjoitti:Että onko arnottien kanssa ollut vielä jotain ongelmia? Kun semmonen olis toisellakin puolella...
Dealeriiiii :roll:
Eipä niissä, sekä Arnottia että Bilsteinia on myyty.
Bilstein takuu meillä 3 vuotta / 100000 kilometriä.
tenutähti
Kiitoksia näistä! Kylläpä se alkaa Arnottilta haisemaan...
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680 -79
jyriniemela
Viesti Kirjoittaja jyriniemela »
Itsellä kanssa farkun perä alkanut tontittaa ja pistin Arnottit tilaukseen. Toivottavasti ovat hyvät. :)
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
W210 220D Classic vm: -98
W203 200 B Classic vm: -02
Nykyiset:
S212 220 CDI vm: -13
jyriniemela
Nyt on Arnottit ollu alla jokusen kuukauden, ja repsikanpuolen palje pitää sen päiväistä narinaa. Pyysin Vaimoa pumppaan Mersun perää ja itse käsikopelolla tutkimaan narinan lähdettä ja suojapalkeesta kun ottaa kii ja hivenen puristaa narina loppuu, siispä rakennevika vaiko mihin suojapalje jousen sisällä ahdistaa? Kuskinpuolikin narisee hieman mutta tää repsikanpuolen narinan kuulee autoon sisällekin selkeästi. Muutoin ollu Arnottiin tyytyväinen mutta tästä narinasta pitää päästä eroon.
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
Palaa sivulle “W211 / W209 / W219 alusta”
