Ilmajousi?
Ilmajousi?
Autoni on 220E Cdi Farmari vm.2006.Sai kovan pusun vasempaan takapyörään siis kolarissa.Vaihdettiin takatukivarsia ja onko se taka olka-akseli.Nyt huomannut et se kulma on alempana kuin toinen kun autto seisoo pitempään? Voiko kyseinen osa vauruoitua kolarissa vai mistähän voisi olla kyse?Osasyyllisenä oli toinen ajoneuvo auton sain kolarikorjaamolta vajaa 2viikkoa sitten.Voiko kyseinen juttu laskea vain toista puolta? Kiitos vastauksista niin osaan kääntyä vakuutusyhtiön puoleen.
Auto on käyttöä varten
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Re: Ilmajousi?
Minusta itse ilmajousi ei voi tuolla tavalla vaurioitua, olisko siellä jotkut tukivarret nyt vielä vähän solmussa? Takapäässä on yhteinen tasoanturi. Paine-erolla saa auton kalibroitua kallelleen mutta jos kalibrointi on kolaria edeltävä ja jousitus on oikein korjattu niin eiköhän sen auton kohtuullisen suorassa pitäisi istua.mesemies49 kirjoitti:Autoni on 220E Cdi Farmari vm.2006.Sai kovan pusun vasempaan takapyörään siis kolarissa.Vaihdettiin takatukivarsia ja onko se taka olka-akseli.Nyt huomannut et se kulma on alempana kuin toinen kun autto seisoo pitempään? Voiko kyseinen osa vauruoitua kolarissa vai mistähän voisi olla kyse?Osasyyllisenä oli toinen ajoneuvo auton sain kolarikorjaamolta vajaa 2viikkoa sitten.Voiko kyseinen juttu laskea vain toista puolta? Kiitos vastauksista niin osaan kääntyä vakuutusyhtiön puoleen.
Uudella kalibroinnilla sen varmaan saa suoraan mutta käyttäisin riippumatonta Star-testaajaa tarkistamaan ettei kalibroinnilla peitetä huonoa korjaustyötä.
Aamulla Käynnistin
Aamulla käynnistin autoni niin kyllä vasen takakulma nousi varmaan 5-10cm .Laskeeko yleensä jousitus jos auto seisoo esim. vuorokauden tai vaikuttaako pakkanen?
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Re: Aamulla Käynnistin
Siis tarkoititko että tuo tasoero näkyy vain parkissa mutta ei auton käydessä? Kuten CDI203 yllä kertoi, parkissa yksittäinen palje voi tyhjentyä huonosti pitävän venttiilin kautta ja omistajien kertomusten mukaan vaivaa erityisesti kovemmilla pakkasilla. Todennäköisimmin tuo ongelma ei johdu kolarikorjauksesta mutta eihän sitä täysin voi pois sulkea jos joku letkuliitin on huonosti asennettu tms.mesemies49 kirjoitti:Aamulla käynnistin autoni niin kyllä vasen takakulma nousi varmaan 5-10cm .Laskeeko yleensä jousitus jos auto seisoo esim. vuorokauden tai vaikuttaako pakkanen?
Eli nyt huomasin ongelman
Tämän ongelman huomasin kun auto seisoi joulunpyhinä vuorokauden,että auto kallellaan.No nyt aamulla käynnistin se nosti kulman ylös.Nyt auto seissut n.5h kävin katsoo niin nyt ainaskin ryhdissään.Kiitän jo näin etukäteen neuvoista ja lisäkään ei ole pahasta.
Ilmajousitus
No jaa yhden ainuun kerran mullakin vaan tehnyt ,sen jälkeen pelittänyt normaalisti.Lentoasemalla nyt seisoi 2viikoa ja kaikki ok jopa virrat säilyivät,eli ei käynnistys ongelmia.JD kirjoitti:Mulla kovilla pakkasilla molemmat puolet takaa menivät tonttiin, mutta nyt ilmojen lauhduttua taas toimii oikein. Auto on -07 220CDI T A
Perskele
Juu pakkanenhan se tekee,nyt kun pakkasta n.-25 niin joka aamu auto (tontissa).Kivahan toi vika olis saada selville mikä sen tekee.Varmaan ei vuotoa löydy,kun vie lämpimään korjaamoon tai tilaa ajan niin eihän sitä tiedä onko kova pakkanen eikä vika ilmaannu.
Pakkaskausi menossa joka yö pudottaa koko perän alas.Normaalisti kun pakkasta vähemmän ei laske vaikka seisois viikonlopun,ihmetyttää jos paljevika,mutta kiva olis vika löytää,pitää kysellä jos joku tutkisi nosturilla.
Nyt selvitetty
Tyypillistä vika kovalla pakkasella vuotaa jousipussin välistä.Ei aiheuta korjauksia lauhtuminen pelastaa.Selvitetty MB huolossa.
