320 Cdi,W209 Jousista kysyisin neuvoa
ChiquitaT
Viesti Kirjoittaja ChiquitaT »
Autossa tehtaan sport alusta (optio 486) ei aktiivi yms muita alusta hienouksia.
Onko sport ja vakioalustan jousessa pituuseroa? vaiko vain vahvuusero (jäykkyys)?
Valm.nrolla EPC antaa useita jousivaihtoehtoja. Jos oikein ymmärrän, riippuen kannettavasta taakasta (ts varustelusta). Jousilla EPC:ssä on värikoodit. Jos menen katsomaan, löytyykö ne värikoodit fyysisesti vanhasta jousesta?
Iskarit menee vaihtoon ja samalla ajattelin mahdollisesti joustekin. Mutta miten varmistan että vastaavat sattuu kerralla..
Lucky-Dog
Khyl ne värimerkit löytyy jousista jos ovat orkkis kamaa 8)
...eikä ole ruostunut pois
Voithan laskea EPC avulla oikean jousen, datacardista varusteet jne...
ChiquitaT
noh, EPC:n ynnälaskut suorittelinkin ajattelin vain josko tuleman voisi varmistaa ihan raudasta...aika hienosäädöltä osin tuntui jos logiikan ymmärsin..
Entä se pituus, onko eroja vai ei?
Ts nouseeko kori normaaleilla vs sport...
Eihän jousen vapaalla pituudella ole merkitystä alustan korkeuteen, suotta sitä miettii.
Mikäli halutaan alkuperäiseen korkeuteen pitää valita vastaavat jouset, Sport lienee näissäkin matalampi kuin perusversio ?
ChiquitaT
en tiedä, mutta arvelisin että vapaassa pituudessa lienee kuitenkin erot?
Sport = jäykkä ts jousivakio suurempi
normaali = löysempi
Jos sama massa lasketaan em vaihtoehtojen päälle, eikö normi silloin laskeudu alemmas.
Kuitenkin sport alustassa on kori yleensä hieman alempana. Jos, niin silloin täytyy jousen olla lyhyempi myös vapaana?
Tarkoitin sitä että esim. W202:ssa Sport ja Esprit ovat matalampia kuin Classic ja Elegance - tiedolla siitä onko jonkin mallin jousen vapaa pituus lyhyempi tai pitempi ei ole merkitystä.
Onhan se luultavasti Sportissa lyhyempi mutta ...
Näyttää olevan 7 eri vaihtoehtoa W209 320cdi etujouseksi kun on "486" alusta :shock: paljonko laskit pisteitä ?
ChiquitaT
lukuarvoja en enää muista mutta periaatteella
209.320 kohdalta peruspisteet, oliko lkaa 220 + G7 5..6 pojoa + muutama lisä ykkönen varustelistasta = summa pisteet.
Sitten ko summalla (haarukka)
jousen osanro, kohdasta 'sport 486'. Logiikka oikein ?
Edittiä osanumeroon..
--> Jouset Taka: A2103243404 (= 3 x blue), Etu A203 321 50 04 (3 x red, 1 x white)
