S211 Etupää liian korkealla
Jasseri
Viesti Kirjoittaja Jasseri »
Tervehdys,
Mitenkäs meseläiset ratkaisisi tämmöisen ongelman kun etupäähän vaihdettiin noin vuosi sitten uudet jouset ja nämä olivat sitten erilaiset. Etupää on noin 20mm liian korkealla (takapäähän verrattuna) ja tämä sitten häirittee silmää. Vuoden verran olen nyt orotellut josko häirittis vähemmän mutta ei...
Niin ja on ne iskunvaitimetkin vaihdettu, niistäkään en tiedä mitkä on laitettu, molemmat vaihdot kun on tapahtunut ennen auton ostoa.
Lucky-Dog
Joissakin iskareissa saa jousen alapään lautasen korkeutta säädettyä :wink:
Jasseri
Täytyy tarkistaa, mutta rohkenen epäillä ettei mulla niin hyvä tuuri käy, että noin helpolla...
Kaksi mahdollisuutta: Väärät jouset tai iskareista ei ole säätö kohdallaan.
Jasseri
dealer kirjoitti:Kaksi mahdollisuutta: Väärät jouset tai iskareista ei ole säätö kohdallaan.
Sanoisin että molemmat totta, jouset on kyllä rekisterinumeron perusteella hommattu (kuulemma) iskareista en tiedä, olen niitä joskus koittanu kattoa, mutta en löytänyt mitään säätöä... vai onko kaikis iskareis jonkinlainen säätö (nuo ei välttämättä ole alkuperäis osia).
Olisiko tähän mitää amatööri korjausta, kun joskus (biltemas) näin jotain puristimia millä saisi jousta kasaan... en viittisi jousia vaihtaa uudestaan...
Kaikissa 211 etuiskareissa on alalautaselle säätö. Sokalla, paketti pitää purkaa.
Korjaamolla alle tunnin homma. Tosin sitähän ei näe onko säätö alimassa asennossa ennen kuin purkaa.
Lucky-Dog
Ei ole kaikissa, ei edes kaikissa jälkikäteen vaihdetussa Sasch...Sheisseissa 8)
Mitä meillä tullut vastaan, niin pääsääntöisesti orkkisiskareissa aina kiintee alalautanen.
Lucky-Dog kirjoitti:Ei ole kaikissa, ei edes kaikissa jälkikäteen vaihdetussa Sasch...Sheisseissa 8)
Tosiaan muuten, eipä ole tullut orkkisiskareista koskaan katsottua.
Bilsteineissa ja Sachseissa on ollut niissä mitä olen vaihdellut.
211 etuiskareissa on sitten sellainen juttu että niitä myydään ja asennellaan vääriä aika paljon, osalla maahantuojistakin on kääntötaulukot päin peetä.
Erot ovat kokonaispituudessa (varren pituudessa) ja toimivuudesta en osaa tarkemmin sanoa miten käy kun laitetaan perusiskaria matalalle alustalle.
Viimeksi tänään homma takkusi kun oli 5 senttiä "liian" pitkät tarjolla, keskusteltiin aika suurella äänellä vähän aikaa kun menin varaosapuolelle reklamoimaan asenteella
"Ja taas väärät, tahallaanko te minua juoksutatte ???" 8)
Jasseri
Mulla on tosiaan bilsteinin iskarit edessä 24-105910 olisko jollakulla helposti saatavilla tieto onko iskarit oikeanlaiset ja onko säätöä...
Mistä tiedän onko mulla joku sport alusta vai ei (avantgarde) kuitenkin...
Lucky-Dog
Bilsteineissa on säätö 8)
Jasseri
löytyiskö yhtä hienosti vielä tieto että missä asennossa säädöt on tehtaalta tullessaan
Lucky-Dog
Ei löydy, koska orkkiksissa ei sitä korkeudensäätöä ole 8)
Jasseri
Lucky-Dog kirjoitti:Ei löydy, koska orkkiksissa ei sitä korkeudensäätöä ole 8)
Tarkoitin että missä se säätö on noissa bilsteineissä... koska ne kaverit ei ilmeisesti ollu koskenukkaa noihin vaihto iskareihin (säätöihin) muutaku lyöny suoraa paketista auton alle...
Lucky-Dog
Lue mun eka postaus :wink:
Jasseri
Lucky-Dog kirjoitti:Lue mun eka postaus :wink:
:roll: Tarkoitin nyt sitä että missähän asennossa säätö kun iskari otetaan paketista, eli onko säätö mahdollisesti täysin ylhäällä tai täysin alhaalla, eli tämän perusteella jos säätö on vaikka jo täysin alhaalla tietäisin että turha purkaa iskareita pois sen takia että saisin säädettyä autoa alemmaksi.
Lucky-Dog
Ah, tod näk. yläasennossa, yleensä.
Jasseri
Lucky-Dog kirjoitti:Ah, tod näk. yläasennossa, yleensä.
Kiitos kärsivällisyydestä, ehkä nuo kannattaa joku viikonloppu purkaa siinä toivossa että säädettyä alemmas... oon vain niin laiska ettei millää viittisi turhaa purkaa...
Yläasennossa ovat sekä Bilsteinissa että Sachsissa paketista ottaessa.
Jasseri
dealer kirjoitti:Yläasennossa ovat sekä Bilsteinissa että Sachsissa paketista ottaessa.
Alakaa kuulostamahan lupaavalta 8) Vielä kun sitä löytyy niin että 20mm (ehkä hieman yli) pystyy tiputtamaan, selvitään tästäkin rojektista pienellä irvistelyllä!
Mielestäni varaa on enemmän kuin 20mm.
Jasseri
No niin, nyt on etupää laskettu, ilmeisesti syy oli se että edellinen jousi oli löysempi kuin uusi, koska iskarin alalautanen ei ollut tehdas asetukses... nyt ei tarvi kulkea nokka pystys.
