Narina etupäästä
sonikki
Narina etupäästä
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Eli autosta alkoi pari viikkoa sitten kuulumaan vaimea, mutta sitäkin rasittavampi, kuminen narina jostain kuskinpuolen eturenkaan tietämiltä, mihin olisi tarkoitus kiteytyä tässä viikonlopun aikana.
Mitkä paikat kannattaa tsekata läpi ku alkaa vikaa/vikoja paikantamaan?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
sonikki
Eikö mitää arvauksia edes kellään? Itse en löytänyt mitään epämääräistä tai välyksellistä, kuten ei nelipyöräsuuntauksessakaan mitään löytynyt, kun pyysin asentajaa hieman tutkimaan asiaa...
Voiko esim. vakaajanpuslat tehdä tuota? Tosin nekin oli aivan jäpäkässä kunnossa...
Jos renkaat on suorassa ja painelee keulasta, ääni kuuluu, mutta jos kääntää renkaita linkkuun niin ääni katoaa vaikka kuinka painelee, mistä syystää ääntä on hankalahkoa paikantaa kun ei oikein pääse kurkkimaan.
Niin ja tälläisellä rapakuramärkä-kelillä ääni hieman vaimenee :shock:
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Reeksa
Viesti Kirjoittaja Reeksa »
Iskunvaimentimen yläpää.
axel
Viesti Kirjoittaja axel »
oisko tuo iskarin yläpään laakeri kuivunut tai joku pallonivel, tippakannu käteen ja hieman voitelua , ei tuu muuta mieleen.
Niko_69
Viesti Kirjoittaja Niko_69 »
Mulla oli sama oire. Missään ei ollut väljää mutta helvetillinen narina.
Korjaantu kun ruiskutin injektioruiskulla vaseliinia yllä- ja alapalloniveleen kumin läpi.
sonikki
Mulla hävis itsekseen :shock: Tää ääni näyttäis tulevan aina kun auton keulaa on tunkattu ja häviävän sitten itsekseen?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Niko_69 kirjoitti:Mulla oli sama oire. Missään ei ollut väljää mutta helvetillinen narina.
Itse olen pahimman narinan paikallistanut keittiön suunnasta tulevaksi. Puslia vain ei näy missään. Huono rasvailla. Ääni ikäänkuin kuuluu joskus vasemmalla korvalla joskus oikealla. Ääni on tosiaankin ärsyttävä.
maxpower07
Viesti Kirjoittaja maxpower07 »
täytyy liittyä samaan kerhoon, pari viikkoa on ollut kova narina kuskinpuolella, kääntäessä ja kuopissa, toivoa sopii että tulis yläpallosta, alapallo vaihdettiin 20tkm aikaa ja jousi on mallia pussi, niin sopis toivoa ettei siitä tule :lol:
Kolistaa myös kuopissa, mutta missään ei havaittavaa löysää löydy, niin mikähän sen aiheuttaa? :roll:
W639 130cdi
hbc_13
Viesti Kirjoittaja hbc_13 »
Yläpallosta tuli mulla ainakin :) Hiljeni myös välillä itekseen…
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Mulla s124 sama juttu, jouduttiin tunkkaan jarrunesteen vaihdon yhteydessä. Mitä liukastetta ootte niveliin ruutannu?
MB s203 270cdi -04
MB s124 300td -91 tuned by PPD
MB s124 300e24v -91(ex)
MB w210 220d -96(ex)
Mulla on narina loppunut muutaman kerran kerrasta kun olen lähtenyt lätkimään... Aina se kuitenkin tuntuu palaavan milloin mistäkin suunnasta kuultuna ennemmin tai myöhemmin. Kai se on näissä käytetyissä enempi ominaisuus kuin vika se narina.
Korvatulppia vois käyttää väliaikais ja miksei pysyväisratkaisunakin.
pupetti
saranapuolen kulkija
Viesti Kirjoittaja pupetti »
Mulla nitisi 124:sen alapallukka, välillä tosi voimakkaasti äännellen, ensin meinasin sen rasvata, mutta sitten tulin lukeneeks 124 topicceja ja vaihdatin sen..eli suurimmaks osaks tein ite homman :lol:
Loppu ne natisemiset siihen paikkaan, mersun ohjattavuus parani huomattavasti, seuraavaks sitten oikeanpuoleinen alapallukka vaihtoon niin alkaa vanhus menemään suorassa.
Ainakaan 124:sen alapalloa en suosittele mitenkään rasvailemaan kun alkaa nitisemään, kameran puutteen takia ei ny ole kuvaa laittaa, mutta hiukan kun tutkiskelin ruosteista ja likaista niveltä niin eipä ollu kovinkaan kaukana sen ulos pullahtaminen jota sen rasvaaminen ois saattanu edesauttaa, sen verran oli ohueks menny se kaulus mikä nivelvarren kolossaan pitää, en yhtään ihmettele juttuja siitä kui se on johki koti tms pihaan tai liikennevaloihin päättäny yhteistyön lopettaa.
Päällepäin ei näkyny yhtikäs mitään vikaa osassa, ja kun oli tukivarrsta se irrotettu niin käsin tuntui pientä ylösalas liikettä, hyvin pientä.
Kun ei sitten irronnu kovaakaan lyömällä niin annoin sille lämpöä sen verran ekaks että kauluksen ympärillä olevan muovilta näyttävän tiivisteen sain pois, sitten lämmitin uudestaan hetkisen ja annoin moskalla "vauhtia rasvoille jota oletin siellä nivelen alapuolella olevan.......no oli siellä tippa...joka iloisesti paloi pois ja lämmön ansiosta se koko höskä sitten pienellä vasaralla taputtelulla pullahtikin kolostaan pois.
Kun se pallukka oli kädessä otin ja leikkasin siitä palasen auki ja kas kummaa se kolo missä se nivelipallukka kolossaan liikkuu oli aivan täynnä ruosteista hienoakin hienompaa metallia ja hiekkapölyä, ja sehän ei taas tee yhtään hyvää millekkään raudalle tai muotoon puristetulle metallille.
Opinpa ainakin sen että kun ohjaus jäykkenee ja alkaa nitisemään etupäässä tutkin eka ne iskareiden yläpään kumit suojakumeineen ja sinne pikkisen jotakin liukastetta koitan laittaa, mutta jos nitinät jatkuu ja ohjaus tuntuu jäykältä vaihdan suosiolla ne alapallukat....ainakin W 124:ssä teen näin, muita mersuja kun ei just nyt ole pihassa :lol:
P.S. Mulla on nyt tosi pieniä matallin paloja vasemmassa etusormessa, ne tuntuu ilkeältä mutta eivät näy edes arvauskekskuksen suurentavalla lamppusuurentimella katottuna, 4 pientä opistettä näkyy, mutta ovat just niin pieniä ettei niitä ainakaan pinseteiläkään saa pois.....joten olkoon sormesa kunnes itekseen tykkäävät tulla pois :D
sonikki
Tämä ominaisuus on alkanut rapakelien lähtemisen myötä taas muistuttamaan olemassaolostaan :)
Joustossa siis kuuluu ja selvemmin jos on renkaat käänettynä. Mikä tuolla iskarin yläpäässä voi narista? Uudet iskarit joka kulmassa ja pohjaanlyöntikumit pätkäisty madalluksen yhteydessä.
Pallonivelet ei varmaan joustossa narise? Paikallaan kun kääntelee niin ei kuulu mitään ja ääni mun mielestä selvästi kumimainen.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
sonikki
Ehdotuksia otetaan edelleen vastaan, kun ei ole mitään epämääräistä tai välyksellistä ole tullut vastaan :shock:
Mitä enemmän renkaat linkussa, sitä selvemmin kuuluu joustossa, esim. kun työpaikan porttikongista kurvaa jalkakäytävän yli tielle? Renkaat suorassa harvemmin kuuluu ja sadekelillä tosiaan katoaa. Koiranluiden tai vakaajan puslat?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Omissa romuissa etupään narina suunnilleen aina tullut alapalloista.
Viime talvena sanoin huollossa että kattovat mikä LC:n etupäässä narisee, eivät huoltohallissa löytäneet syytä.
Paikansin sitten sen oikeaan alapalloon, injektioruiskulla ATFfää siihen ja narina pysynyt poissa.
sonikki
Ainiin tämä... Yksi narinan aiheuttaja poistettu: pakosarjan puolella joku johtonipuneriste osui juuri ja juuri lämpöpeltiin ja siintä sitten lähti tuollainen kumimainen ääni :shock:
Kuskinpuolen narina on ja pysyy, ylä- ja alapallot voideltu :arrow: ei vaikutusta... Mitäs seuraavaksi kokeillaan? Löysiä ei löydy vieläkään vaikka patistin leima-setääkin oikein antaumuksella tutkimaan :) Kyllä tuo edelleen on mun mielestä puslasta lähtevä ääni, mutta mitenkä noita testailee, kun mitään näkyvää sanomista ei löydy ja vissiin toiminnan kannalta ei ole kovinkaan hyväksi ruittia puslien väliin mitään sinne kuulumatonta?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Jos se vaan käännellessä kuuluu, niin rattiakselin läpivienti osaa narista aika häijysti..
Jos se edelleen kuuluu myös keulaa heilutellessa, niin ei se sitten..
sonikki
Renkaat linkussa kuuluu paremmin/pahemmin :D kun ajaa reilummasta montusta mutta oikein kuumana päivänä kuullunu myös pari kertaa ajon jälkeen paikallaan kun on nitkutellut kattokaiteista. Konepelti auki ja korva kiinni iskaritorniin, niin ääni tulee selvästi sieltä suunnalta mutta sitten kun koittaa vanteiden puolien välistä kuunnella niin tuntuu lähes mahdottomalta paikallistaa tuollaisessa kaikukopassa mistä se ääni tarkemmin tulee.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
sonikki
Nostellaas tätä taas kun ei leimasetäkään löytänyt mitään epämääräistä, vaikka mainitsin asiasta ja sanoin ettei tarvi tulla auton alta pois ennen kuin löytyy jotain välyksellistä tai muuten kulahtanutta :?
axel kirjoitti:oisko tuo iskarin yläpään laakeri kuivunut.
Mistä tälläinen laakeri tai joku kumi löytyy, kun en ainakaan jousia vaihtaessa mitään tälläisiä huomioinut? Ääni on kyllä edelleen minusta kumimainen ja kuuluu selkeiten pienissä vauhdeissa ja pienissä joustoissa. Tosiaan pahin skenaario on kun ajaa renkaat linkussa, madellen jalkakäytävän reunan yli...
Auttakee ny stana :supersad: Oikean vikakohteen paikallistaja lunastaa vaikka kahvi ja pulla rahat tilillensä :lol:
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Mites näissä vakaaja tukeutuu koriin, kumeilla ko ??
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
sonikki
Koiranluilla tukivarteen ja runkoon ilmeisesti pantakiinnityksellä. Sisäpään kumit kyllä näytti ihan hyviltä mutta saisko noita testattua jotenki (tippä röppöä vakaajan ja kumin väliin)?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
pekkovee
pelle peloton
Nii, jos siellä semmoin perinteinen gummi on pannalla korissa, niin pliukastetta vaan rohkeesti, ei oo haitaks
Joku wd40 tyyppinen vähän tunkeutuukin
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
AK47 kirjoitti:
Tosiaan, ääni on paikallistunut navigaatioyksikön suunnalle - siinä on valmistusvika. Se vain tuntuu kuuluvan milloin pirtistä, milloin apukuskin penkiltä, joskus vaihtuu volvon kuskinpenkille. Välillä kuuluu ikäänkuin kasvimaan suunnasta....
Rasvaaminen ei auta tähän vuosimalliin kovinkaan pitkäksi aikaa :roll: :shock: :lol:
sonikki kirjoitti:Koiranluilla tukivarteen ja runkoon ilmeisesti pantakiinnityksellä. Sisäpään kumit kyllä näytti ihan hyviltä mutta saisko noita testattua jotenki (tippä röppöä vakaajan ja kumin väliin)?
Kuuluuko sade/märällä kelillä? Monesti vikinät hiljenee kun on vettä päässyt kohteeseen. Tällä selviäis toi onko se siellä alustan alaosissa vai jossain iskarin yläpään kiinnityksissä se pulma...
sonikki
Sadekelillä häviää kokonaan! Ja akustiikkahan on mitä mainioin tuolla pyöräkotelossa, joten hivenen hankalaa tuo äänen paikallistaminen :) Joskus ajon jälkeen natina kuuluu kun paikallaan rempoo kattotelineestä autoa, mutta vanteen puolan välistä kuunneltuna ei osaa sanoa yhtään mistä suunnalta ääni tulee. Konepelti auki ja korva kiinni iskaritorniin niin kuulee että tulee selvästi sieltä, eikä esim. konehuoneen puolelta.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
pekkis
<img src='/img/bit.png' alt='bittimies'>
Viesti Kirjoittaja pekkis »
Mie vaihoin navigaatioyksikön nuorempaan ja samalla sai paremmin varustellun.
Pari skeida feliciaa ...
[miitit]00111111111011100001[/miitit]
pekkis kirjoitti:Mie vaihoin navigaatioyksikön nuorempaan ja samalla sai paremmin varustellun.
Saa käyny mielessä mutta entisenkin jäliltä kuukausimaksuja vielä 14v jälellä.
cdi
Filosofian insinööri
Viesti Kirjoittaja cdi »
Nyt on sitten samat huolet kun asesepällä.......panoksia on kun vain sais piipun suoraksi.
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
sonikki kirjoitti:Sadekelillä häviää kokonaan! Ja akustiikkahan on mitä mainioin tuolla pyöräkotelossa, joten hivenen hankalaa tuo äänen paikallistaminen :) Joskus ajon jälkeen natina kuuluu kun paikallaan rempoo kattotelineestä autoa, mutta vanteen puolan välistä kuunneltuna ei osaa sanoa yhtään mistä suunnalta ääni tulee. Konepelti auki ja korva kiinni iskaritorniin niin kuulee että tulee selvästi sieltä, eikä esim. konehuoneen puolelta.
Juu äänet siirtyy joskus autossa ihan yllättävästikkin. Ei kai siinä muuta kun apteekista neulla ja ruuttaa ja vaseliinia jokapaikkaan niin selvii mikä se natisee. Tosin pitää aina koeajaa välillä. Sit vaan vaihtaa sen natisevan osan tai voitelee aina välillä :D
Oon hukannut linkin semmoiseen edulliseen kuuntelulaitteeseen jossa voi laittaa mikrofoneja sinnetänne ja ajon aikana vaihdella niitä ja kuulostella missä vikaa. Pitänee alkaa kuuklettelemaan semmoista...
sonikki
:shock:
Palloniveliin tuossa tulikin jo ruitittua ATF:ää ei-toivotuin tuloksin.
Pitää vissiin seuraavaksi kiteytyä tuohon vakaajatankoon ja lähinnä noihin sisempiin pusliin, kun pitäisi muutenkin kurkata onko alatukivarsien pultit mallia säädettävät.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
