w211 uudet renkaat ja check tyre pressure
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Eli onko tuossa allekirjoituksen 211:ssä kehää mittavaa vai venttiileissä oleva systeemi?
Alla oli 18" vanteet 225/40 kesäkumeilla, millä ei esiintynyt tuota ilmoitusta ja tänään samat vanteet käärittiin saman kokoisiin nastarenkaisiin sillä tuloksella että rengasliikkeen pihalta lähtiessä pamahti tuo check tyres ruutuun?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Olikos se varustekoodi 475 mikä kertoi että on ne tunnistimet renkaissa? Pitänee vaan resetoida kun kerran samat vanteet.
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
sonikki
Ei ollut ainakaan tuota 475 koodia kantakortissa. Ihmeelliseksihän homman tekee se kun vaihdoin alkuperäiset 16/55/225 läsät noihin pienemmällä halkaisijalla oleviin 18/40/225 mitään ilmoitelmaa ei tullut mutta nyt tuli kun saman kokoiset rinkulata vaihdettiin alle :shock:
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
No tuota, voiko renkaan kantavuus vaikuttaa tuohon ? onko renkaissa oikia kantavuus?
:boing_boing:
W209 CLKssa herjasi kun vaihtoi täsmälleen saman kokoiset kitkat kesärenkaiden tilalle.
Siinä oli se abs antureista pyörintäkehän heittoa haisteleva systeemi, ja ilmeisesti kun pehmeämmät kumit laittoi alle, havannoi että jotain on muuttunut ja ilmoituksen paikka.
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Mitään mistään tiedä , mutta omassa baijerin E61 sai aina renkaan vaihdon jälkeen resetoida systeemin ja ajaa motarilla hetken :D
Eli onko W211 mitään valikkoa mistä sen vois kuitata?
-S204 350cdi 4matic -11
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
Kyl se pitäis resetoimalla mennä. Omassa S211:ssä aikoinaan teki just saman kun vaihtoi talvinakit alle. Taisi löytyä ihan käyttöohjekirjasta ohjeet tuohon nollaamiseen ;)
sonikki
Yhessä renkassaa oli 2,7 ja muissa 2,5 :arrow: paineet tasaiseksi ja resetointi ajotietokoneesta niin sai auton tyytyväiseksi. Kiva feature :)
Jännä juttu kuitenkin ettei tarvinu 16" > 18" vaihdossa resetoida. Auto oli tänään myös 4-pyöräsuuntaksessa tuon 18" vanneistuksen mukaiseksi, joten voiko se vaikuttaa vai onko tuo vain niin tarkka että huomaa tuon 0,2bar eron?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Messersmith
Viesti Kirjoittaja Messersmith »
Se Run Flat indicator pitää näppäillä aktiiviseksi, se löytyy valikosta jossa on nopeus ja lämpötila, niiden takana. Mulla on tehnyt joka kerta hälytyksen kun vaihdettu kumit. Kesät tai talvikumit kun vaihtaa ja ajaa 200-300km niin hälyttää. Toivottavasti oli ymmärrettävästi selitetty.
Mulla E200 -09
Von kempf
Viesti Kirjoittaja Von kempf »
200-300km ja vasta sitten hälyytys ? Häh ,hetihän se sytyy kun nopeus nousee yli 80kmh.
sonikki
Mulla sytty 50-60km/h vauhdissa noin 100m ajon jälkeen, heti renkaanvaihdon jälkeen.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Messersmith
Von kempf kirjoitti:200-300km ja vasta sitten hälyytys ? Häh ,hetihän se sytyy kun nopeus nousee yli 80kmh.
Joo kyllä näin joka kerta kun vaihdettu renkaat. Kerran ruuvi renkaassa ja rengas vähän vajaa, ajoon ei tuntunut kaupunkinopeudessa. Hälytys pelasti renkaan ja kukatie vanteen. Toimii kumminkin hetikin kun rengas vajaa.
