w211 airmatic ongelma
Moi!
Vaimennintukipaine ei uskottava, 5507. Koodi olemassa ja tallennettu. Alustan säätö toimii kulma kerrallaan testerillä, paineet 21 bar ja rapiat sekä kompuralla että joka tolpalla. Mittalukemat muuttuu ok. Kaikki pussit, kompura ja takapään venttiili vaihdettu parin vuoden sisään. Tippuu tonttiin kun hetken käynnissä kun testerillä nostanut. Vinkkejä?
Kiitokset!
Kiitokset!
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Mikäs noissa lie todellinen paine ?
Aika kovalta kuulostaa 21 bar ... Ettei olis psi se yksikkö ?
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
No tätä bar juttua minäkin täällä mietin, että joko paineen tunnistus/mittaus on menettänyt järkensä, tai sitten yksikkö on jotain muuta, koska tuollaisen kompuran "suolestaneena" voin vannoa että niillä sisuskaluilla ei päästä tuollaisiin baareihinpekkovee kirjoitti:Mikäs noissa lie todellinen paine ?
Ja muutenkin järjestelmän rakenne huomoiden väittäsin että paine ei paljoa muutu korkeuden muuttuessa (pieni muovinen kompura, mutta pusseissa kuitenkin suht iso ilmatila, niin jos paineen pitäisi muuttua huomattavasti esim. sentin korkauden muutoksella, niin kompurahan joutuisi käydä tyyliin 15min...jota se ei kuitenkaan tee kunnossa ollessaankaan)
Eikös noissa 211 korkeus kuitenkin mitata sähköisesti tukivarsista ja väittäisin siellä nyt olevan joku ongelma...?
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
W220 320CDI -03
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Pieni korkeuden muutos ei muuta ilmapussin painetta merkittävästi, vain pussissa oleva ilmamäärä muuttuu. Mutta jos jousitus lasketaan ihan tonttiin (tai laskee vuodon takia itsekseen) niin paine pusseissa laskee nollille (olemattomiin).piippu kirjoitti:
Korkeus mitataan sähköisesti mutta miksi korkeusanturin vika saisi painelukeman näyttämään kaikissa tilanteissa samaa arvoa? Helpompi olisi muita mahdollisia vikoja etsiä jos saisi ensin painelukemat järkiinsä.
Normi korkeudessa ajellessa paineet pyörii siellä 8- 10 barin hujakoilla, painetesti on 14 baria, joka pitää tulla muistista heitettynä alta kymmeneen sekunttiin.
Jos kaveripiirissä on samanlaista autoa, kokeile vänkärin jalkatilaan toista airmatic ohjainlaitetta, niin saa senkin mahdollisen vian tarkistettua, koska niitäkin on hajoillut.
YV:llä kii
YV:llä kii
