Etujarrupalojen vaihto
asdf
Viesti Kirjoittaja asdf »
Viimeksi muokannut asdf, 20.2.2012 11:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ovet lukkoon ja avaimet piiloon ja töihin normaalisti :lol: tai *rilla männät sisään töihin :idea:
hotari kirjoitti:Ovet lukkoon ja avaimet piiloon ja töihin normaalisti :lol: tai *rilla männät sisään töihin :idea:
Onkos tällaisiin erikoisuuksiin joku syy? Eikö männät muutoin liiku vai meneekö joku laskuri tai vastaava älypoksista sekaisin?
asdf
CustomMB kirjoitti:
AK47 kirjoitti:Onkos tällaisiin erikoisuuksiin joku syy?
SBC-jarrujärjestelmä.
Niin niin, mutta meinasin että onko siellä joku fyysinen rakenne tai ohjelmiston muuttujien "resetointi" tai muu ihan kongreettinen syy. Vai pelkkä kiusa teeseitse henkilöä kohtaan.
kumipää
Viesti Kirjoittaja kumipää »
Järjestelmä testaa jarrupaineet kun nykäisee esim. ovenkahvasta, en laittaisi silloin sormia palojen väliin :wink:
YV:llä kii
masterrontti
Viesti Kirjoittaja masterrontti »
täytys vaihtaa w211 etu - ja takapalat huomenna, ensin auto työkorkeudelle ja renkaat pois ja sit ovet lukkoon ja avaimet piiloon niin voi vaihtaa ??
tuli mieleen ajaako sbc akun miinus kaapelin irroitus saman asian ja ei tarvi pelätä että testaa järjestelmää ?
masterrontti kirjoitti: tuli mieleen ajaako sbc akun miinus kaapelin irroitus saman asian ja ei tarvi pelätä että testaa järjestelmää ?
Ei aja. SBC-yksikkössä itsessään on paineakku, joka ei purkaudu akunkegän irroituksella, vaan paine säilyy ilman sähköä.
Minä en osaa suositella muuta konstia jarrupalojen vaihtoon kuin järjestelmän deaktivointi testerillä tai vie auton semmoiselle korjaamolle, josta löytyy testeri ja osaaminen.
masterrontti
hienosti onnistui palojen vaihto, ovet lukkoon, avain piiloon ja valmis.
masterrontti kirjoitti: ovet lukkoon, avain piiloon ja
No noinhan se kävi homma äsken.
Avainta nyt ei vaan saa näköjään 211:sta irti N-asennossa, ja vaatiihan se vielä lisäksi jarrupolkimenkin painallusta (vaikka vänkärinpuolelta kädellä :lol: ). Olisin tykännyt tyrkätä lopullisesti nosturille autosta poistuttuani. Nosturin tolpat tietysti etuovien kohdalla :twisted:
Pikkasen köykäsemmin kasailtu kuin Ässä:
Tunnistimet vain oikealla puolella, niin takana kuin edessäkin.
Onko niin varmaa, että ojanpuoli kuluu ensin.
Mäntiä vain yksi. Olikohan Möhkössä edessä peräti neljä :roll:
Joku edellinen tumpelo oli sitten kytkenyt tunnistimen ulompaan palaan.
Männän puoleinen tietenkin kuluu aiemmin, ja rohina toimikin nyt ilmaisimena (kaikki jarruosat kyllä ostettuna jo viimekesältä, kuten koko koslakin).
Takapää uusittava jokuilta tässä keväänkorvalla.
650000tuttavuus kirjoitti:Avainta nyt ei vaan saa näköjään 211:sta irti N-asennossa, ja vaatiihan se vielä lisäksi jarrupolkimenkin painallusta
Vastaisuuden varalle: kepin takana olevan lokeron etuseinässä on reikä, josta voi esmes pitkähkön kuusiokoloavaimen avulla tökätä P-lukon pois päältä, jolloin vaihteen saa N:lle.
Roisto kirjoitti: Vastaisuuden varalle: kepin takana olevan lokeron etuseinässä on reikä, josta voi esmes pitkähkön kuusiokoloavaimen avulla tökätä P-lukon pois päältä, jolloin vaihteen saa N:lle.
Eihän vaan suutu noista väkisinkäytöistä ja ala renkkaamaan :lol:
Illalla vähän kattelin noita 211:n juttuja täältä:
Oisko tuo 07 malli enää tarvinnutkaan sitä varotoimenpidettä männän räppäämisestä sormille. Ymmärsin vähän niin, että sen edellisen ("sähköjarrut") mallin varotoimi. Mutta varmuuden vuoksi tein, kun muistelin joskus kuulleeni siitä.
Eikä minulla ainakaan näkynyt mitään häiriöitä taulussa vaihdon jälkeen.
Hetken aikaa vähän löysempi poljin, eikä muuta.
Tänään tulikin sitten polkaistua ekakerran "HOLDkin" mittartauluun. Ihan vaan kokeilin tuossa tasaisella Pohjolankadun valoissa, kun illalla lukaisin siitäkin. Nähny kyllä aiemmin ohjekirjassa sen, mutten ole käyttänyt.
Vaneo W414
W211 -04 270CDI ESP -valot palaa etupalojen vaihdon jälkeen!
Viesti Kirjoittaja Vaneo W414 »
Mielenkiintoinen vian heitti päälle kun eilen vaihdon etupalat W211CDI -04 autotallissa. Eli akun +navan otin irti ja ruokatauon jälkeen palat irti ja uudet paikoilleen. Liimapuristimella piti työntää männät rauhallisesti sisään. No tietystu jarrunestesäiliöstä tuli ylimääräset yli sitten :wink:
Käynnistyksen jälkeen alkoi sitten herjaamaan visit work shop, ESP defective yms. jarruja oli kuitenkin mutta ei ihan 100% ehkä n. 70% kun tein pienen lenkin. Sitten sammutus ja annoin auton käydä pihalla, niin tuntui että viat herjat vähenivät ei niin paljoa herjannut, ainoastaan muutaman kerran sytytti ESP valon kun kovemmin polkaisin jarruja.
Onko tuossa menty ihan oikeaoppiseti vai pitääkö ESP käydä starin nokalla vielä opettamassa/kuittamaassa yms?
Huomenna su:na pitäsi käydä testaamassa onko viat vieä aktiiviset :?:
Vaneo W414
Re: W211 -04 270CDI ESP -valot palaa etupalojen vaihdon jälk
Vaneo W414 kirjoitti:Mielenkiintoinen vian heitti päälle kun eilen vaihdon etupalat W211CDI -04 autotallissa. Eli akun +navan otin irti ja ruokatauon jälkeen palat irti ja uudet paikoilleen. Liimapuristimella piti työntää männät rauhallisesti sisään. No tietystu jarrunestesäiliöstä tuli ylimääräset yli sitten :wink:
"Vika" löytyi, laturi ei lataa kunnolla joten pikkuakkukin on kyykähtänyt.
