SBC ??
WBS
Viesti Kirjoittaja WBS »
Tietysti ton sbc yksikön sielunelämää olisi kiva tutkia ja siihen tutustua,
mutta kun toi oma 211 löi punaset valot tauluun ja jarrut hävis, vein sen piruuttani merkkihuoltoon että selvittää mikä vika. Tuli iltapäivällä soitto että SBC yksikkö rikki, valmistaja korvaa 100% . Tän jälkeen mulle on aivan sama että mikä siitä on menny, maksettavaa jäi vaan vikamuistin lukeminen.
Auto on sentään 04 ja 350tkm hölkätty. :D
AnttiS
Viesti Kirjoittaja AnttiS »
Onkohan toi jotenkin vehon laittamasta raportista kiinni että mikä päätös sieltä tehtaalta tulee..Itellä vm 03 kilsoja 216000 herjaa break serviceä..polkaisumäärä täynnä..maanantaina koivuhaan Veholta laittoivat kyselyn tehtaalle (ainakin väittivät niin) ja sanoivat että pari päivää menee vastaukseen..soitin tänään ite perään ku ei paljo kuulunu..ei tehdas korvaa penniäkään..uusi osa kuulemma pelkästään 2300 euroa..tuntuu niissäkin hinnat elävän aika paljon paikasta riippuen. Kyselin perusteita niin auton ikä ja kilsat on niin suuret ettei korvaa.. Voikohan asian tarkistaa jostain että edes teki kyselyä??
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
laskuri täynnä=yksikkö ehjä, ei korvata. Yksikkö totaalisesti moro=korvataan ? tämä vain spekulaatiota.
AnttiS kirjoitti:Onkohan toi jotenkin vehon laittamasta raportista kiinni että mikä päätös sieltä tehtaalta tulee..Itellä vm 03 kilsoja 216000 herjaa break serviceä..polkaisumäärä täynnä..maanantaina koivuhaan Veholta laittoivat kyselyn tehtaalle (ainakin väittivät niin) ja sanoivat että pari päivää menee vastaukseen..soitin tänään ite perään ku ei paljo kuulunu..ei tehdas korvaa penniäkään..uusi osa kuulemma pelkästään 2300 euroa..tuntuu niissäkin hinnat elävän aika paljon paikasta riippuen. Kyselin perusteita niin auton ikä ja kilsat on niin suuret ettei korvaa.. Voikohan asian tarkistaa jostain että edes teki kyselyä??
Kysely kannatta tehdä niin että vie auton sinne vehoon
saavat tarkistettua mikä siellä on vikana(vika koodien luku ~100€ juttu)
ja siitä sitten saman tien laittavat kyselyn tehtaale vastaus tulee yleensä
15-20min
vastauksen laatuun vaikutta ainkin onko systeemiä huollettu, mikä on vikana.
yleisemmin aiheeseen
käyttö "ikä" voi olla loppu monesta syystä "haistelee" sitä monen prametrin kautta, esim ainkin näiden kautta pumppun käyntiaika/liianpitkä yhtäjaksoinen käyntiaika(ne vuotavat putket kannattaa korjat heti), paineiden nousu nopeus, jarrutus teho(esim huonot palat/levyt jossain pyörässä pitkään pyörän nopeus ei laske samalla tavlla mitä sinne ohjattula painella pitäisi suhteesa muihin pyöriin) poljetut kerrat, pumppun ottama virta, paine varaajan heikentynyt paine, kaikien näitten summa
AnttiS
Kävin auton kanssa paikan päällä.. Varasin oikein ajan etukäteen..(ei ollu kuitenkaan aikaa missään ylhäällä), huoltokirja oli mukana, auto oli koko ajan parkkipaikalla mutta kai sielä joku kävi kun trippimittari oli nollattu. Sitten tultiin vaan ilmoittamaan että pari päivää menee vastaukseen. Eikä maksanut penniäkään..Eli ei sitä autoa kyllä tutkittu..
AnttiS
Ja koodihan on se c249F mitä herjaa.
Lucky-Dog
Muistaakseni uusi SBC hässäkkä 1300 €, lähtö bout 1900, ja noita on tällevuotta vaihdettu meleko monta L-D :n päivähoitopaikassa.
Jokin malli on tehtaalta loppu, pikkuse aikaa sitte oli vielä + 1000 kpl varastossa, nyt näyttää nollaa eli menekkiä on :shock:
Laskurin nollaukset onistuu meilläkin + vaihdot jahka tavaraa on saannissa :roll:
http://www.mbkoskinen.fi
supersmesemies
Viesti Kirjoittaja supersmesemies »
Auto keskeytti kulkemisen päivänä eräänä :shout: --> Veholle :eec: . Seuraavana päivänä puhelinsoitto --> SBC död, mykkä, slut, kaput, kuollut :shock: . Kustannukset --> 0 euroa, uusi yksikkö meni takuuseen. Autolla ajettu 250 000 kilometriä, ikää reipas 12 vuotta. Kiitoksia Veholle. :kuski:
Nyt niitä saa 'halavalla' kun bossi rupee myymään tiskin alta ilman tähtilogoo...? :wink:
http://de.bosch-automotive.com/en/parts ... /ehb/ehb_1
X204 320CDI -08
Lucky-Dog
SBC yksiköitä varastossa. Jonkun verran noita on jo myytiin :wink:
vastanlid
Viesti Kirjoittaja vastanlid »
MHe kirjoitti:Nyt niitä saa 'halavalla' kun bossi rupee myymään tiskin alta ilman tähtilogoo...? :wink:
Googlettamalla löytyy uutta Boschin SBC yksikköä alle 800,- eur saksasta. Ja toimituskulut 14.50 eur ja suomeen tulee 4 päivässä.
Torme
Viesti Kirjoittaja Torme »
Kesällä oli kyseinen ilmoitus mesessä.
autosuni sano uusi yksikkö ostettava. (asennus 500€ + osa)
Menin reissulla käymään lahdessa. (ajanvarauksella)
tunnin päästä yksikkö uudelleen ohjelmoitu.
http://autoalarm.fi/Mercedes-Benz-ABS-/ ... hjelmointi
Ei ole vikaa tullut sen jälkeen. odotellaan koska yksikkön todella joutuu ostamaaan.
Torme kirjoitti:Kesällä oli kyseinen ilmoitus mesessä.
Ei ole vikaa tullut sen jälkeen. odotellaan koska yksikön todella joutuu ostamaan.
Onko tuo nyt sitten ohjelmointia jos yhden laskurin arvoa muutetaan. Joka tapauksessa melkeinpä kenen tahansa harrastajan luona olisi onnistunut liki 150 Euroa halvemmalla sama homma.
Kyllä sieltä aikanaan tulee muitakin ongelmia, toivottavasti laittoivat laskurit niin että tulee se uusi vaihtoajankohta ennen kuin jarrut häviää vaimon ollessa lasten kanssa liikenteessä. :wink:
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Aika riskaabelia hommaa julkisesti tehdä tuota ja ei mitään varoituksia edes.
Tähdellisen parantola
tähtikuljettaja kirjoitti:
Tiovotavasti eivät tee sitä
samaan tyylin kuin
muutamia muita juttuja mitä on
pitänyt sitten jälkeen päin paikkailla...
Lucky-Dog kirjoitti:SBC yksiköitä varastossa. Jonkun verran noita on jo myytiin :wink:
SBC yksiköitä
on kuin näkkileipää kaupan hyllyllä :)
hyväettä niitä saa nopeasti jo muualtakin kuin vehosta
Kahteen W211 vaihdettiin tänään uusi SBC-yksikkö.
Ventureman
Viesti Kirjoittaja Ventureman »
dealer kirjoitti:Kahteen W211 vaihdettiin tänään uusi SBC-yksikkö.
Jos saa kysyä niin onnistuuko uuden yksikön käyttöönotto Bossin testerillä? Ainakin Bossin sivuilla lukee että pitäisi onnistua. Omassa yksikkö vielä alkuperäinen...
En tiedä onnistuuko, mutta epäilen että ei. En ole kokeillut.
Jarrunesteen vaihto/ilmaus kyllä onnistuu.
koyama
ilmaaaa
Viesti Kirjoittaja koyama »
Star antoi vikakoodin c261d eli ilmaa järjestelmässä
Onko kellään tullut tuota koodia?Mitä osia tarvi vaihtaa,että tuli kuntoon?Jarruputkia en tarkistele.Nestepinta sama kuin aiemminkin
Vika tuli hätäjarrutuksessa ja jarrut meni kunnolla poljettavaksi.
Vika poistui sammuttamalla
Viimeksi muokannut koyama, 23.12.2014 16:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: ilmaaaa
koyama kirjoitti:Star antoi vikakoodin c261d eli ilmaa järjestelmässä
Vika poistui sammuttamalla,muttei kestä tuollaista äkkirykäystä.Kokeilin pihalla
On
On,
yllensä vika se minkä koodi ilmoittaa eli ilmaa systeemissä,
muita mitä on ollut syynä tuohon huonot nesteet, pehmeäputki"tihkuvuoto"
joustavat letkut, rikkinäinen yksikö
koyama
2,5 vuotta vanhat nesteet.Voiko sbc yksikkö repiä ilmoja ? tiivisteistäkö ?
Putkivuoto kuulostaa oudolta.Alipaineellako vetää ?
koyama kirjoitti:2,5 vuotta vanhat nesteet.Voiko sbc yksikkö repiä ilmoja ? tiivisteistäkö ?
Meinaatko että systeemissä pitäisi olla ilmaa kun kerran vikakoodi niin sanoo? Näissä pitää käyttää vähän tulkintoja kun sieltä ei löydy vikakoodia "putki poikki" tai "putki tihkuu". SBC-ohjainlaitteen näkökulmasta näyttää samalta jos systeemissä on ilmaa tai jos jossain on vuoto, molemmissa tapauksissa paineen nousu ei vastaa nesteen käyttäytymistä.
Tai letku pullistuu
2.5 vuota vanhat nesteet on 0.5 vuotta yli
Eli ainkin ne vaihtoon pikimiten kun vika on löytynyt
E: ja aikansa kun paineet käyttäytyy miten satuu
Tuumaa yksikkö että se olisitten tässä tämä käyttäikä
koyama
remppaa
Viimeksi muokannut koyama, 25.12.2014 19:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Satulat ei onneksi ole näihin kalliita.
koyama
koyama kirjoitti:
dealer kirjoitti:Satulat ei onneksi ole näihin kalliita.
Jep,100 euroa kpl boschin kunnostettu,kl varaosat.Pikku raha jos tuolla korjaantuu turvalliseksi.
Onko repinyt tuosta viasta johtuen ilmaa :?:
Äkkijarrutuksessa=BAS kaikkien renkaiden pitäisi lukittua täysin.
Mitä liikkumaton mäntä aiheuttaa :?:
Tuleeko yhteen jarruletkuun liian kova paine ja sbc heittäää toimimasta,koska mäntä liikkuu vähän tai ei ollenkaan.Eihän siellä välttämättä ilmaa olekkaan
Tämmöisiä pälkähti päähän ennen joulupuuroa :idea:
Taikka tuumailee että ilmaa on kun ei jarruvoima yhtä pyörää hidasta
Ventureman
dealer kirjoitti:En tiedä onnistuuko, mutta epäilen että ei. En ole kokeillut.
Kokeile joskus jos ehdit/jaksat, tämä varmasti kiinnostaisi monia joilla ei ole Staria. Tämän artikkelin mukaan pitäisi onnistua melkein millä vaan KTS-testerillä.
https://www.bosch-automechanika.com/en/ ... amm_en.pdf
koyama
Onko nuo uusia vai kunnostettuja ?
S-postilla tilaus ?entä maksupuoli ?
Ei ole vielä rikki ,mutta 12,5 vuotta vanha ja 350 tkm.
Sen verran tänään saatiin tutkittua.
Pelaako tehdaskunnostettu eli heittämällä paikoilleen ?
Olen kuullut toisenlaistakin juttua eikä ole esson huoltamolta siteerattua.
Viikko paikoillaan ja soronoo tai ei anna staarin ajaa ohjelmaa läpi.
