Jarruputki
Jarruputki
jarruputki pitäs vaihtaa taakse niin miten toi ilmaus :?: :?:
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
imuvaihtajalla onnistuu. tosin tuli kerran ilmattua "vanhan kansan tavalla" eli ihan polkemalla, ruuvi auki jne kunhan vain ensin käytti virrat että järjestelmä testas ihtesä ja sitte virta pois ja normaali paineen polkeminen ja ilmausruuvia auki/kiinni. kun se testas ihtesä nii aina heitti herjaa mittaristossa että vikaa järjestelmässä - huollata mutta kun sai ilmat pois niin vikailmoituksetkin hävis sen siliän tien :roll:
Testeristä löytyy "ilmaus", sillä.
dealer kirjoitti:Testeristä löytyy "ilmaus", sillä.
OK :wink:
Kyse lienee sähkö jarruista niin
kannattaa katsoa muutenkin mitä siellä työ ohjessa kerrottan,
jarrujen deactivointi... ym
CDI203 kirjoitti:Kyse lienee sähkö jarruista niin
Kyllä juuri niistä
deluxe
Viesti Kirjoittaja deluxe »
Roobert kirjoitti:imuvaihtajalla onnistuu. tosin tuli kerran ilmattua "vanhan kansan tavalla" eli ihan polkemalla, ruuvi auki jne kunhan vain ensin käytti virrat että järjestelmä testas ihtesä ja sitte virta pois ja normaali paineen polkeminen ja ilmausruuvia auki/kiinni. kun se testas ihtesä nii aina heitti herjaa mittaristossa että vikaa järjestelmässä - huollata mutta kun sai ilmat pois niin vikailmoituksetkin hävis sen siliän tien :roll:
Löytyisikö joltakin oikein "virallinen" ohje tästä testerittömästä ilmauksesta?
Henq
Viesti Kirjoittaja Henq »
Tuli ostettua pre-facelift w211 ja jarrunesteet katoaa hiljalleen, jolloin tulee mittariin punasta näyttöä ja vaikka mitä varotuksia.
Tuossa katselin nuo takajarruputket suojamuovin takaa ja tältä näytti ->
Ei märkää kummallakaan puolella, mutta onhan nuo vähän hapettuneet. Onko muita potentiaalisia vuotokohtia vai mihin häviää nesteet?
Pohjamuovin alle jää takapäässä kohta jossa pehmustetta putken ympärillä, siinä toinen mahdollinen lahopaikka.
Katso mistä kohtaa tiputtaa...
no keskemmällä autoa, samassa putkessa.
Henq
Sieltähän se vaan oli murentunu pohjamuovin alta. Nyt molemmilla puolilla uudet putket ja auto ajossa. Eikun seuraavan murheen kimppuun...
tuutsoni
Viesti Kirjoittaja tuutsoni »
Sama jumppa tuli tehtyä, eli oikealle taakse uusi putki. Ilmaus tuli tehtyä öljynvaihto imulaitteella ja errorit hävisi kerralla.
Palaa sivulle “W211 / W209 / W219 jarrut”
