SBC ??
Tietysti ton sbc yksikön sielunelämää olisi kiva tutkia ja siihen tutustua,
mutta kun toi oma 211 löi punaset valot tauluun ja jarrut hävis, vein sen piruuttani merkkihuoltoon että selvittää mikä vika. Tuli iltapäivällä soitto että SBC yksikkö rikki, valmistaja korvaa 100% . Tän jälkeen mulle on aivan sama että mikä siitä on menny, maksettavaa jäi vaan vikamuistin lukeminen.
Auto on sentään 04 ja 350tkm hölkätty.
Onkohan toi jotenkin vehon laittamasta raportista kiinni että mikä päätös sieltä tehtaalta tulee..Itellä vm 03 kilsoja 216000 herjaa break serviceä..polkaisumäärä täynnä..maanantaina koivuhaan Veholta laittoivat kyselyn tehtaalle (ainakin väittivät niin) ja sanoivat että pari päivää menee vastaukseen..soitin tänään ite perään ku ei paljo kuulunu..ei tehdas korvaa penniäkään..uusi osa kuulemma pelkästään 2300 euroa..tuntuu niissäkin hinnat elävän aika paljon paikasta riippuen. Kyselin perusteita niin auton ikä ja kilsat on niin suuret ettei korvaa.. Voikohan asian tarkistaa jostain että edes teki kyselyä??
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Kysely kannatta tehdä niin että vie auton sinne vehoonAnttiS kirjoitti:Onkohan toi jotenkin vehon laittamasta raportista kiinni että mikä päätös sieltä tehtaalta tulee..Itellä vm 03 kilsoja 216000 herjaa break serviceä..polkaisumäärä täynnä..maanantaina koivuhaan Veholta laittoivat kyselyn tehtaalle (ainakin väittivät niin) ja sanoivat että pari päivää menee vastaukseen..soitin tänään ite perään ku ei paljo kuulunu..ei tehdas korvaa penniäkään..uusi osa kuulemma pelkästään 2300 euroa..tuntuu niissäkin hinnat elävän aika paljon paikasta riippuen. Kyselin perusteita niin auton ikä ja kilsat on niin suuret ettei korvaa.. Voikohan asian tarkistaa jostain että edes teki kyselyä??
saavat tarkistettua mikä siellä on vikana(vika koodien luku ~100€ juttu)
ja siitä sitten saman tien laittavat kyselyn tehtaale vastaus tulee yleensä
15-20min
vastauksen laatuun vaikutta ainkin onko systeemiä huollettu, mikä on vikana.
yleisemmin aiheeseen
käyttö "ikä" voi olla loppu monesta syystä "haistelee" sitä monen prametrin kautta, esim ainkin näiden kautta pumppun käyntiaika/liianpitkä yhtäjaksoinen käyntiaika(ne vuotavat putket kannattaa korjat heti), paineiden nousu nopeus, jarrutus teho(esim huonot palat/levyt jossain pyörässä pitkään pyörän nopeus ei laske samalla tavlla mitä sinne ohjattula painella pitäisi suhteesa muihin pyöriin) poljetut kerrat, pumppun ottama virta, paine varaajan heikentynyt paine, kaikien näitten summa
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
Kävin auton kanssa paikan päällä.. Varasin oikein ajan etukäteen..(ei ollu kuitenkaan aikaa missään ylhäällä), huoltokirja oli mukana, auto oli koko ajan parkkipaikalla mutta kai sielä joku kävi kun trippimittari oli nollattu. Sitten tultiin vaan ilmoittamaan että pari päivää menee vastaukseen. Eikä maksanut penniäkään..Eli ei sitä autoa kyllä tutkittu..
- Lucky-Dog
- <b>Ylläpitäjä</b>
Muistaakseni uusi SBC hässäkkä 1300 €, lähtö bout 1900, ja noita on tällevuotta vaihdettu meleko monta L-D :n päivähoitopaikassa.
Jokin malli on tehtaalta loppu, pikkuse aikaa sitte oli vielä + 1000 kpl varastossa, nyt näyttää nollaa eli menekkiä on
Laskurin nollaukset onistuu meilläkin + vaihdot jahka tavaraa on saannissa
Nyt niitä saa 'halavalla' kun bossi rupee myymään tiskin alta ilman tähtilogoo...?
http://de.bosch-automotive.com/en/parts ... /ehb/ehb_1
W212 350CDI -09
- Lucky-Dog
- <b>Ylläpitäjä</b>
Googlettamalla löytyy uutta Boschin SBC yksikköä alle 800,- eur saksasta. Ja toimituskulut 14.50 eur ja suomeen tulee 4 päivässä.MHe kirjoitti:Nyt niitä saa 'halavalla' kun bossi rupee myymään tiskin alta ilman tähtilogoo...?
Kesällä oli kyseinen ilmoitus mesessä.
autosuni sano uusi yksikkö ostettava. (asennus 500€ + osa)
Menin reissulla käymään lahdessa. (ajanvarauksella)
tunnin päästä yksikkö uudelleen ohjelmoitu.
http://autoalarm.fi/Mercedes-Benz-ABS-/ ... hjelmointi
Ei ole vikaa tullut sen jälkeen. odotellaan koska yksikkön todella joutuu ostamaaan.
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Onko tuo nyt sitten ohjelmointia jos yhden laskurin arvoa muutetaan. Joka tapauksessa melkeinpä kenen tahansa harrastajan luona olisi onnistunut liki 150 Euroa halvemmalla sama homma.Torme kirjoitti:Kesällä oli kyseinen ilmoitus mesessä.
Ei ole vikaa tullut sen jälkeen. odotellaan koska yksikön todella joutuu ostamaan.
Kyllä sieltä aikanaan tulee muitakin ongelmia, toivottavasti laittoivat laskurit niin että tulee se uusi vaihtoajankohta ennen kuin jarrut häviää vaimon ollessa lasten kanssa liikenteessä.
- CDI203
Tiovotavasti eivät tee sitätähtikuljettaja kirjoitti:Onko tuo nyt sitten ohjelmointia jos yhden laskurin arvoa muutetaan. Joka tapauksessa melkeinpä kenen tahansa harrastajan luona olisi onnistunut liki 150 Euroa halvemmalla sama homma.Torme kirjoitti:Kesällä oli kyseinen ilmoitus mesessä.
samaan tyylin kuin
muutamia muita juttuja mitä on
pitänyt sitten jälkeen päin paikkailla...
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
ilmaaaa
Star antoi vikakoodin c261d eli ilmaa järjestelmässä
Onko kellään tullut tuota koodia?Mitä osia tarvi vaihtaa,että tuli kuntoon?Jarruputkia en tarkistele.Nestepinta sama kuin aiemminkin
Vika tuli hätäjarrutuksessa ja jarrut meni kunnolla poljettavaksi.
Vika poistui sammuttamalla
Viimeksi muokannut koyama, 23.12.2014 16:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- CDI203
Re: ilmaaaa
On,koyama kirjoitti:Star antoi vikakoodin c261d eli ilmaa järjestelmässä
Vika poistui sammuttamalla,muttei kestä tuollaista äkkirykäystä.Kokeilin pihalla
On
yllensä vika se minkä koodi ilmoittaa eli ilmaa systeemissä,
muita mitä on ollut syynä tuohon huonot nesteet, pehmeäputki"tihkuvuoto"
joustavat letkut, rikkinäinen yksikö
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Meinaatko että systeemissä pitäisi olla ilmaa kun kerran vikakoodi niin sanoo? Näissä pitää käyttää vähän tulkintoja kun sieltä ei löydy vikakoodia "putki poikki" tai "putki tihkuu". SBC-ohjainlaitteen näkökulmasta näyttää samalta jos systeemissä on ilmaa tai jos jossain on vuoto, molemmissa tapauksissa paineen nousu ei vastaa nesteen käyttäytymistä.koyama kirjoitti:2,5 vuotta vanhat nesteet.Voiko sbc yksikkö repiä ilmoja ? tiivisteistäkö ?
Putkivuoto kuulostaa oudolta.Alipaineellako vetää ?
- CDI203
Tai letku pullistuutähtikuljettaja kirjoitti:Meinaatko että systeemissä pitäisi olla ilmaa kun kerran vikakoodi niin sanoo? Näissä pitää käyttää vähän tulkintoja kun sieltä ei löydy vikakoodia "putki poikki" tai "putki tihkuu". SBC-ohjainlaitteen näkökulmasta näyttää samalta jos systeemissä on ilmaa tai jos jossain on vuoto, molemmissa tapauksissa paineen nousu ei vastaa nesteen käyttäytymistä.koyama kirjoitti:2,5 vuotta vanhat nesteet.Voiko sbc yksikkö repiä ilmoja ? tiivisteistäkö ?
2.5 vuota vanhat nesteet on 0.5 vuotta yli
Eli ainkin ne vaihtoon pikimiten kun vika on löytynyt
E: ja aikansa kun paineet käyttäytyy miten satuu
Tuumaa yksikkö että se olisitten tässä tämä käyttäikä
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
- CDI203
Taikka tuumailee että ilmaa on kun ei jarruvoima yhtä pyörää hidastakoyama kirjoitti:Jep,100 euroa kpl boschin kunnostettu,kl varaosat.Pikku raha jos tuolla korjaantuu turvalliseksi.dealer kirjoitti:Satulat ei onneksi ole näihin kalliita.
Onko repinyt tuosta viasta johtuen ilmaa
Äkkijarrutuksessa=BAS kaikkien renkaiden pitäisi lukittua täysin.
Mitä liikkumaton mäntä aiheuttaa
Tuleeko yhteen jarruletkuun liian kova paine ja sbc heittäää toimimasta,koska mäntä liikkuu vähän tai ei ollenkaan.Eihän siellä välttämättä ilmaa olekkaan
Tämmöisiä pälkähti päähän ennen joulupuuroa
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
Kokeile joskus jos ehdit/jaksat, tämä varmasti kiinnostaisi monia joilla ei ole Staria. Tämän artikkelin mukaan pitäisi onnistua melkein millä vaan KTS-testerillä.dealer kirjoitti:En tiedä onnistuuko, mutta epäilen että ei. En ole kokeillut.
Jarrunesteen vaihto/ilmaus kyllä onnistuu.
https://www.bosch-automechanika.com/en/ ... amm_en.pdf
Onko nuo uusia vai kunnostettuja ?MHe kirjoitti:Nyt niitä saa 'halavalla' kun bossi rupee myymään tiskin alta ilman tähtilogoo...?
S-postilla tilaus ?entä maksupuoli ?
Ei ole vielä rikki ,mutta 12,5 vuotta vanha ja 350 tkm.
Sen verran tänään saatiin tutkittua.
Pelaako tehdaskunnostettu eli heittämällä paikoilleen ?
Olen kuullut toisenlaistakin juttua eikä ole esson huoltamolta siteerattua.
Viikko paikoillaan ja soronoo tai ei anna staarin ajaa ohjelmaa läpi.
