ABS kehän vaihto taakse W211
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
Paikantui tod.näköiseksi viaksi.Edellisen omistajan toimesta vaihdettu kuskin puolelle taakse pari vuotta sitten.Nyt hanttipuolen vuoro.Star ilmoitti anturia tai johdotusta.Vaihdoin(ehjän ?) anturin ja sehän oli tietysti lujassa .Lähtee irti poraamalla 5mm reikä 20 mm syväksi.6x120 puuruuvi kierretään kiinni ja sitten vetoja ja naputusta.
Onko abs kehän irroitus tällaiselle harrastelijalle hankala homma :?: Mitä kaikkea puretaan ja onko olemassa erikoistyökalu uuden asentamiseen? Merteilin sivuilla oli tuollaisesta maininta.Lämmittämisestä ja osan paikalleen laittamisesta naputtelemalla oli puhetta ammattilaisen kanssa,mutta ei oikeen vielä homma auennut.Onko korjaamolle vietynä minkä hintanen juttu?
W 211 avantg sedan 270cdi vm.02 Pwd=Tuikku
menee noin 2 tuntii korjaamolla kun on asennus työkalu
Joo :roll:
Lämmittää ei tarvitse mitään, ellei joku mutteri jumita. Kehä on hento, naputtelu ei kuulosta hyvältä.
koyama
Selvä homma.Itse en ala jos korjaamollekkin 2 tuntia.
minkähänlainen as.työkalu on kyseessä ?
Olisiko linkkiä ?
Merkkiliikkeeseen en hevillä vie.Sieltä kun ei könttähintaa anneta.
ennemmin ostan vaikka itse ja lainaan tuttuun korjaamon.
http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... /59978/969
siitä tietoa osanumero vaihtuu kun soitat liikkeesees ja halpenee melkeen puoleen
koyama
hotari kirjoitti:http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... /59978/969
Niinpä halpenee.Asennustyökalu löytyy suomenmaalta.13 euroa maksaa kehä.Ensi viikolla tulee roin liikkeeseen.Kehiä menee kuin leipää.Johtuu ilmeisesti pakkasesta kun jarrutkin hieman jäätyy :?:
Se mageettikehä mätänee vetoakselista irti
koyama
Nonniin ja nyt on kehä vaihdettu erikoistyökalun avulla.Se oli entinen.Mangeetti oli irronnut pinnasta.
Ja ettei liian helpolla päästä niin edelleen vika päällä :evil:
vika koodi vasen taka anturi väärä osa,,,auto com tai bosc testeri.Anturi on tarvike KL-varaosa.Tarvikeanturi meni paikalleen liian helposti.Tapin halkaisija oli mielestäni ohuempi kuin orkkisosassa.Voiko johtua tuosta?vai onko noissa kehärinkuloissa jotain häikkää?
Muistelen lukeneeni että se on aika tarkka sille anturin oikeelle etäisyydelle. Esim väärä/löysä laakerivälys aiheutti saman virheen.
Sitä en kyllä asoaa sanoa mitä tuolle pitäis tehdä.
W212 350CDI -09
koyama
MHe kirjoitti:Muistelen lukeneeni että se on aika tarkka sille anturin oikeelle etäisyydelle. Esim väärä/löysä laakerivälys aiheutti saman virheen.
Ei välyksiä
Löytyi käytettynä suomesta orkkis antura.Voikohan tuota testata mitenkään irtona ?Käytetty sähköosa on arvoitus vaikka luottotoimittajalta tilattu.
Huomenna osat vertailuun ja sittenhän tuon näkee.Johtotestaus onnistuu ilmeisesti laittamalla takaantureiden johdot ristiin ja testeriin kiinni.Jos herja pysyy vasemmalla takaanturissa niin yhteys pelaa sbc yksikölle. Vararengaskotelon sivussa vasemmalla sisäpuolella molempien antureiden liitos
koyama kirjoitti:
Ei välyksiä
Ristiin kytkemällä voi testaila (kunhan kytkee oikeen väärin vaikea saada)
Ja muistaa palautaa kytkenenännä... (muuten tulee "hauskoja" liikeitä jarrutellessa)
laineracing
Rasvanäppi
Onko w211 eroja antureissa eri vuosimalleissa? W639 vitossa mulla kävi kerran niin että kl toimitti väärän anturin (täysin saman näkönen) mutta osanumero eri, mitä en tieten huomannut asentaessa...
koyama
laineracing kirjoitti:Onko w211 eroja antureissa eri vuosimalleissa? W639 vitossa mulla kävi kerran niin että kl toimitti väärän anturin (täysin saman näkönen) mutta osanumero eri, mitä en tieten huomannut asentaessa...
Utelin kl:stä tarvikeantureiden sopivuudesta/toimivuudesta.Niissä on ollut ongelmia.
Alkuperäisosa maksaa tasan puolet enemmän -210 euroa.
Korvaavat/replaced osanumerot sotkee pakkaa.montakohan noitakin löytyy eri numerolla :?:
koyama kirjoitti:
Kannatta hakea EPC:netistä auton runko numerolla
koyama
Vaihdoin vanhan anturin
Abs herjat häipyi ja auto on kunnossa.
Kiitokset Raptecille nopeasta toimituksesta.Käytetty alkuperäisosa toimii,mutta uusi tarvikeosa ei toiminut .Niitäkin on kahdenlaisia .Kunnollisessa lukee billstein johdossa ja tuossa epäonnen anturissa ei lue yhtään mitään
Tiedä sitten mikä tuossa osassa tökki.Olisiko liian väljä sovitus reikään vai poikkeava ohmiluku verrattuna alkuperäiseen 595 ja toisessa 575.
Järjestyksestä en ole ihan varma kun en ehtinyt tuota mittausta tarkemmin katsomaan .Asentaja oli sen verran näppäräsorminen
:D
Johdot voi laittaa ristiin sisälokasuojan takaa testausta varten.Siinä on liittimet vierekkäin.
Sen verran tuli opetusta,ettei suin päin kannata vaihtaa mitään vaan nukkua ainakin yön yli ja kirkkailla silmillä päivään uuteen kohti uusia sähkövikoja :D
Tapio.p
Viesti Kirjoittaja Tapio.p »
Mitä pitää purkaa että saa kehän vaihdettua?
Mb S211 220Cdi -07
laineracing
Rasvanäppi
Tapio.p kirjoitti:Mitä pitää purkaa että saa kehän vaihdettua?
Kaikki Tukivarret irti ulkopäästä että saa olka-akseli/napa pakettia ulospäin ja sivuun.
