W211 farkun takaluukun lukko
jsl300
Viesti Kirjoittaja jsl300 »
Kyseessä vm 2004 W211-farkku. Onko kokemusta, mistä hakisi vikaa kun takaluukun lukko ei meinaa aina jaksaa vetää luukkua kiinni, kiinniveto ei aina ala lainkaan ja toisinaan jää puolitiehen. Muuten lukko kyllä toimii, ainakin vielä. Onko vetomoottori hyytymässä? Meneekö suoraan koko lukko vaihtoon vai onko tiedossa tyyppivikaa, jonka voisi fiksata?
TeroK
maalaaspöllö
Viesti Kirjoittaja TeroK »
Samaa ongelmaa meillä. Lukko ei vedä kiinni asti eikä luukkua enää saa auki muuten, kuin sisäpuolelta "hätäkahvasta". Oon pistäny merkille, että siinä vaiheessa kun lukko lakkaa vetämästä rekisterivalot välähtää. Oliskohan johtosarja poikki saranan kohdasta? :?
jsl300
TeroK kirjoitti:Samaa ongelmaa meillä. Lukko ei vedä kiinni asti eikä luukkua enää saa auki muuten, kuin sisäpuolelta "hätäkahvasta". Oon pistäny merkille, että siinä vaiheessa kun lukko lakkaa vetämästä rekisterivalot välähtää. Oliskohan johtosarja poikki saranan kohdasta? :?
Vaikea sanoa. Itselläni vaihdettiin lukko ja sillä homma korjautui. Vanha lukko on vielä tallessa, mutta en ole viitsinyt sitä purkaa ja katsoa, josko on jokin pikku kontaktivika vai mikä. En huomannut valojen välähdystä, oliskohan erilainen vika tai vikojen kombinaatio.
TeroK
maalaaspöllö
Se unohtui tuosta ekasta viestistä, että ekana lakkas verho liikkumasta ja hetkenpäästä alkoi tuo luukun temppuilu. Täytyy tutkia ja hutkia jahka ehtii. Ei mun sillä tartte juurikaa ajaa :lol:
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
jsl300 kirjoitti:
Laittaisitko lukon varaosanumeron esille,niin ihmetellään lisää.
TeroK
maalaaspöllö
Isäukko oli tutkinu tuota vikaa ja oli käyttäny avauskahvalta liittimen irti, niin alkoi lukko pelata :shock: Verho on vielä tutkimatta :lol:
Ämppy
Viesti Kirjoittaja Ämppy »
TeroK kirjoitti:Isäukko oli tutkinu tuota vikaa ja oli käyttäny avauskahvalta liittimen irti, niin alkoi lukko pelata :shock: Verho on vielä tutkimatta :lol:
Sama ongelma W211 vm 2003 takaluukun kanssa eli ei lukitu ollenkaan. Kauko-ohjauksella ovien lukittumisen merkiksi eivät enää vilkutkaan välähdä. Avatessa kyllä vilkkuu. Lisäksi isä kaukana, joten pitänee itse hieman penkoa. :)
Ajan säästämiseksi ja lisävahinkojen välttämiseksi otetaan nöyrin mielin vastaan korjausvinkkejä ja -ohjeita.
Ämppy
Isien opit ovat aina käyttökelpoisia. 19 mersun omistajan henkisellä ja toiminnallisella tuella avustettuna purettiin takaluukun verhoilut. Käytettiin lukon moottorin ohjausyksikön liittimet irti ja takaisin kytkennän jälkeen kaikki pelaa niinkuin ennenkin. Pitänee vielä muutama päivä seurata tilannetta ennen kuin palauttaa verhoilut paikoilleen. Kiitokset Jarmolle avusta.
TeroK
maalaaspöllö
No meidän tapauksessa on ainaki tämän reilun kuukauden toiminu moitteettomasti :lol:
Ämppy
4 kuukautta takaluukun lukitus toimi. Tällä kertaa lukon salpa kyllä laukeaa vastaraudan ympärille ja loppukiristyksen moottoriääni kuuluu, mutta ei kuitenkaan vedä luukkua kiinni. Voimakkaasti painamalla luukun saa tiiviisti kiinni. Osaako joku valistaa, mikä tekee luukun loppukiristyksen?
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
onkos joku saanut korjattua tuota soft closea ? taikka mikä siinä takaverhon mekanismissa menee rikki ettei toimi enää nosta ja laske ?
Pekka Kaleva
Juustokeittomestari
Viesti Kirjoittaja Pekka Kaleva »
[quote="epk"]onkos joku saanut korjattua tuota soft closea ? quote]
Brykleenillä huuhtelin puhtaaksi ja alkoi kiinnimeno pelittää.
kimanton
Viesti Kirjoittaja kimanton »
Lainaan vanhaa topicia..
Facelift E STW 200 CDI 2008.
Peräluukku (ei hydraulinen) ei aukea kahvasta. Kaukosäätimestä keskuslukituksesta ei mitään eloa takana. Luukkua suljettaessa loppuimutus toimi äsken. Ainoastaan sisäpuolen hätänamiskasta saa luukun auki.
Takaosan sulakkeet jo katsoin, ehjät ovat.
Valistuneita veikkauksia mikä temppuilee?
kimanton
Itselleni vastaten:
Starilla näkyi, että järjestelmä luuli lukon olevan auki. Peräluukun verhoilut poistettuamme näkyi yhdestä liittimestä pursuavan hapettumaa..liittimien puhdistus ja alkoi heti toimimaan.
kimanton kirjoitti:Lainaan vanhaa topicia..
Kas, alkaa näissäkin jo olla hapettumisia :?
kimanton
dealer kirjoitti:Kas, alkaa näissäkin jo olla hapettumisia :?
Oisko tiputtanut vettä pyyhkijän läpiviennistä, liitin on juuri siinä alla..
MBMB
Viesti Kirjoittaja MBMB »
Katsotaan löytyisikö täältä apuja:
280CDI Faceliftissä ei koko omistussuhteen aikana ole toiminut tuo soft close.
Alkuun oireili niin ettei auennut oven, eikä kaukosäätimen napista. Moottori vain mourusi luukun sisällä.
Kun avasi kahvasta niin pumput aukaisi luukun moitteettomasti. Kiinni meni välillä vauhdilla lopsahtaen ja välillä jäi vajaaksi jolloin piti painaa kiinni käsin viimeiset pari senttiä.
Lopulta lukko ei lukittunut ensinkään ja piti ostaa tilalle uusi lukko.
Nyt luukku ei edelleenkään aukea ovesta tai kaukosäätimestä kuin pari senttiä, mutta kahvasta aukeaa kokonaan.
Kiinni laittaessa soft close toimii, mutta longottelee luukkua ensiksi vasemmalta kiinni jonka jälkeen työntää ulos, jonka jälkeen vetää oikealta luukun kiinni ja lopulta vasemmalta kiinni. Prosessi kestää useamman sekunnin ja koko ajan moottori mouruaa.
Vian kuvauksen jälkeen päästään kysymyksiin, eli voisiko tuossa luukussa olla säädöt pielessä/ voiko noita sulkumoottoreita säätää? miten? Voiko olla kaasujousissa oiretta toispuoleisesta halvautumisesta?
MBMB
Itse itselleni vastaten:
Se vastinrauta siellä takaluukun kynnyksessä oli 2mm väärässä paikassa.
Helppo homma "kohdistaa" oikein!
Valkoinenkuolema
Viesti Kirjoittaja Valkoinenkuolema »
No minulla alkanut kanssa tämä oireilu kylmien mukana.
Ensin verho ei noussut ylös. Riitti kun irroitti paikaltaa ja ronksutteli pari kertaa autoa lukkoon ja auki. Verho takas ja taas toimi.
Sitten ei enää auttanut tuokaan. Kun luukun pistää kiinni, selkeästi ei vedä loppuun enää.
Jos ruvarilla tms. tuota lukon kieltä painaa, veto tapahtuu.
Lukon kieltä koitettu vetää "ulospäin" että saisi varmasti kunnolla kiinni, ei niin pidenintäkään apua.
Liittimet voisi olla hyvä puhdistella mutta toisaalta jos veto tapahtuu ruvarilla, en oikein usko siitä olevan apua.
Ideoita?
204
Laita jotain sumutinta WD 40 on hyvä .
Monta lukkoa luukun saranaa on tuo aine korjannut.
Joskus vaatii monta käsittelyä kun se ruoste on jo niin pinttynyt osiin.
Tai lika ja rasva jumii kanssa,ajan hammas.
Valkoinenkuolema
204 kirjoitti:Laita jotain sumutinta WD 40 on hyvä .
Niin tarkoitat tuota lukon kieltä jne? Ei liittimiä?
Valkoinenkuolema
Valkoinenkuolema kirjoitti:
No niin tai näin, molemmat putsattu ja rasvattu.
Lukon vastakapale säädetty.
Hassua on että tuo imu nyt toimii jos laittaa lukon hitaasti kiinni. Jos paiskaa, se ei mielestäni sano mitään.
Verho ei toimi edelleenkään. Ideoita siihen? Mitkä olosuhteet täytyy olla kunnossa että se nousisi? Selkänojat ylhäällä, lukko auki. Onko muuta?
Tietokone piippaa jos selkänoja ei ole pystyssä ja lukossa joten se toiminee. Ilmeisesti lukko ei anna käskyä sitten?
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Ei sitä luukkua saa paiskata. Se pitää vaan laskea nätisti paikalleen, sitten moottori hoitaa loput. Muutaman kerran tullut ihmisiä nätisti :twisted: ohjeistettua kun ovat lyöneet kiinni normaalisti...
Joskus kun laittaa verhon takaisin paikalleen (valtaosan ajasta itselläni rullattuna kiinni lisäpenkkien käytön takia), joutuu useamman kerran sulkemaan ja avaamaan kontin ennen kuin systeemi tajuaa verhon olevan paikallaan ja nostaa sen ylös. Sen ensimmäisen kerran jälkeen toimii sitten aina. Tiedä sitten onko vika vai kuuluuko jotenkin asiaan.
Valkoinenkuolema
luokyio kirjoitti:Ei sitä luukkua saa paiskata. Se pitää vaan laskea nätisti paikalleen, sitten moottori hoitaa loput. Muutaman kerran tullut ihmisiä nätisti :twisted: ohjeistettua kun ovat lyöneet kiinni normaalisti...
Vaikeaahan tuota on pistää paiskaamatta kiinni. Jos pelkästään antaa omalla painolllaan mennä kiinni, se "paiskautuu"
Veto tapahtuu vain jos laskee todella hiljaa luukun kiinni.
luokyio
Laske huulille ja painalla vähän niin imaisee.
Valkoinenkuolema
No niin, jotain tästäkin selvisi. Star antoi ilmoitusta viallisesta lukosta.
Imu toimii toisinaan, verho ei nouse. Google kertoi että tuolle ei hirveästi ole tehtävissä. Jossain vaiheessa joku sakemanni on myynyt korjaussarjaa noihin muttei ilmeisesti enää.
Uusi maksaa nopean googlettelun perusteella maltaita. Onko joku onnistunut löytämään järkevään hintaan jostain. Pitkälti yli 300€ huutavat... Käytettyjä vähän halvemmalla mutta tuskin nekään kauaa kestävät...
Valkoinenkuolema
No nyt lukko toimii miten pitääkin. Purin, putsasin ja laitoin nippuun.
Yksi ongelma on edelleen olemassa. Tuo verho.
Osaako joku valaista miten tuo verho toimii. Nyt en enää muista missä kohden se rupesi aukenemaan. Heti kun veti kahvasta vai heti kun nosti luukkua ylös?
Joku kytkin täytyy olla jossain. Onko se lukon sisällä (eli siellä puolella missä on sähköt ja kieli)
Siellä mikä on melkein mahdoton avata nätisti.
Vai onko kytkin avauskahvassa?
Tietääkö joku tuon sielunelämästä jotain? Hitto kun olisi yksi varmasti toimiva lukko testattavaksi. Ei huvittaisi maksaa uudesta lukosta ennenkuin voi olla varma että vika on siinä.
Ei kellään ole toimivaa lukkoa jossain nurkassa pölyttymässä?
Valkoinenkuolema
Tjaa taas purettu vähän pidemmälle ja tuo verhon nostomoottori tuntuu saavan virtaa. Vasenta puolta purin vähän ja putsailin tuon siirto"vaijerin".
Kun pistää lukkoon, tuo siirtopyörä nytkähtelee. Eli virtaa sinne tulee. Miksi ei sitten pyöri? Ainoa oikeastaan on mikrokytkin mikä on tuossa kiskon urassa.
Tietoa, onko oikealla puolella myös mikrokytkin? Miten tuo oikeanpuolen saa purettua, siinähän ei ole samanlaista "luukkua" kuin tuolla vasemmalla.
Niin tai näin, ainakin tuon vasemmanpuoleisen mikrokytkimen elämä täytyy selvittää.
Valkoinenkuolema
Valkoinenkuolema kirjoitti:Tjaa taas purettu vähän pidemmälle ja tuo verhon nostomoottori tuntuu saavan virtaa. Vasenta puolta purin vähän ja putsailin tuon siirto"vaijerin".
No niin, taisi tämäkin ratketa. Tuossa on magneettikytkin. Kun kytkimen laittaa paikalleen eli pohjaan asti, verho toimii. Kerran. Kun seuraan kerran avaa oven, mitään ei tapahdu.
Kun kytkintä taas tässä välissä katsoo, se on liikkunut sellaiset 3mm alaspäin. Tuolloinhan tietenkään ei kontaktia enää ole.
Nyt laitoin kytkimen paikalleen, tippa pikaliimaa ja katsotaan vähän myöhemmin kun on kuivanut mitä sille kuuluu.
Valkoinenkuolema
Ja muutama ajo edes takas ja verho toimii. Niputan huomenna koko komeuden paremmassa päivänvalossa kasaan ja tämä case on suljettu.
Kiitos kaikille :)
Palaa sivulle “W211 / W209 / W219 kori”
