w211 Kyynärnojan kotelon poisto
JJJK
Viesti Kirjoittaja JJJK »
En oikein tiedä mihin kategoriaan tämä aihe kuuluu, mutta onko kenelläkään näkemystä, että miten tuon etupenkin keskikyynärnojassa olevan ylemmän pikkukotelon sais huit helvattaan siitä (siis sen joka nousee kannen mukana jos haluaa alaosastolle). Repimällä ja hajottamalla tottakai onnistuu, mutta siististi haluaisin sen saada pois siitä.
En tiä, mutta tuossa on räjäytyskuva, aika umpinaiselta näyttää tuo ylempi loota...
http://images.neoriginal.ru/index.php?c ... 1b2c43aa94
Auton tietojakaan kun ei kummemmin ollut, laitoin 'omasta', tässä osassa nyt tuskin eroja on faceliftissäkään vaikka sellainen olisi kysyjällä...
W212 350CDI -09
JJJK
Kiitos vastauksesta
Auto on siis 200cdi -05, eli ilman faceliftiä. Eikä ole sitä joissain autoissa näkemääni autopuhelinkoteloa tuossa myöskään vaan ihan vaan pelkkä loota.
Olen yrittänyt sitä sen kiinnitystä kattella ja vaikuttaa olevan ihan vaan samassa saranassa kiinni kuin se kansikin. Voi olla et jos ton koko kannen sais askarreltua koteloineen irti, niin siihen välikoteloonkin vois olla helpompi perehtyä.
Palaa sivulle “W211 / W209 / W219 kori”
