AGM akku vai tavallinen?
Moi..auto W211 ja alkuperäinen akku tyyppiä AGM. Pitääkö uusikin olla samaa tyyppiä vai käykö joku muukin? Tarinoita on kuullut että sama ja toinen tarina että ihan sama mikä siellä on.... Mitä vaikutusta on jos vaihtaa AGM akun tilalle tavallisen akun?
Kyllä kaiken jären mukaan kumpikin käy.
AGM vaan sietää vähä enemmän kuormitusta mun käsityksen mukaan, eli webastoa ja pätkäajoa jne...
Kuha et mitää JianglingLongia sinne laita. ja ylipientä.
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
Muita häkkyröitä:
Kärkkäisen myymälästä saa aidon AGM akun alle 200€,
On vielä uusinta tekniikkaa.
Ovh on 340e,joten pitäkää kiirettä akkuja on vain muutama jäljellä.
Muuta en enää laita kuin agm,kokeilin 2 eri mallia ja ne herjas aina tuosta jännitteestä.
Akut on siinä huoltopuolella.
Sattui sellainen kämmi omassa autossani.
Akun navat oli kiristetty kunnolla,(lujasti).
Mutta herjaillut koko kesän virranvähyyttä,ja ajattelin jotta akku sökö ja ei ole AGM akkukaan.
Virrat hävis sitten startatessa kokonaan ja apuvirtaa annettaessa ,huomasin AKUN NAPA löysällä.
No eikun tutkimaan asiaa ja oisko jossakin vaiheessa tuo akunkenkä venähtänyt .
Rakenne on vähän hämäävä kun on vino tuo hahlo akunkengässä.
No pienen rautasahanterällä kunnostuksen jälkeen,(rakoa suuremmaksi) taas oli kiristysvaraa.
Tarkastakaapa oisko samoja oireita omassa autossanne.
Oisko AMG akuissa paksummat navat?.
No, nyt on kuitenkin Agm akku ja eikun pakkasia odottelemaan.
Viimeksi muokannut 204, 11.12.2011 14:53. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Itsellä on W124:ssa AGM-akku, kun tavallinen uusi akku hajosi ja sain
takuuna tilalle AGM:n. Ei ole moittimista. Hyvin toimii, vaikka ikää alkaa
olla.
W211 on sen verran tarkka jännitteistä, että akussa en säästelisi vaan
ostaisin parasta, mitä on tarjolla. Siis jos itsellä olisi W211. AGM on niin
pitkäikäinen, että hintaerosta ainakin osa kuittaantuu jo siinä. Eikä tarvitse
heti epäillä akkua, jos jokin merkkivalo vilkahtaa.
Yleensäkin ostan autoon mieluusti alkuperäisiä osia tai laadultaan vastaavia.
Huonompia en mieluusti laittaisi. Ihan huonoilla osilla ei yleensä ole säästöä
tullut, vaan niitä joutuu vaihtamaan useammin tai ne eivät toimi hyvin.
olla.
mesemies49
Re: AGM akku vai tavallinen?
HETKINEN mitä toi AGM akku tarkoittaa,mulla 211 vm 2006 lukeeko siinä AGM?Mikä ero AGM akulla ja normaalilla sit on muu kuin hinta ja kestävyys?211 kirjoitti:Moi..auto W211 ja alkuperäinen akku tyyppiä AGM. Pitääkö uusikin olla samaa tyyppiä vai käykö joku muukin? Tarinoita on kuullut että sama ja toinen tarina että ihan sama mikä siellä on.... Mitä vaikutusta on jos vaihtaa AGM akun tilalle tavallisen akun?
Auto on käyttöä varten
mesemies49 kirjoitti:HETKINEN mitä toi AGM akku tarkoittaa,mulla 211 vm 2006 lukeeko siinä AGM?Mikä ero AGM akulla ja normaalilla sit on muu kuin hinta ja kestävyys?211 kirjoitti:Moi..auto W211 ja alkuperäinen akku tyyppiä AGM. Pitääkö uusikin olla samaa tyyppiä vai käykö joku muukin? Tarinoita on kuullut että sama ja toinen tarina että ihan sama mikä siellä on.... Mitä vaikutusta on jos vaihtaa AGM akun tilalle tavallisen akun?
Absorbent Glass Mat
"tavalisessa" akussa on lyjylevyt
aaltojarvi
- pingviinitrokari
Ite ostin kesällä Kärkkäiseltä Vartan G14 akun, joka on AGM. Akun pitiäisi olla täysin sama kuin mesen alkuperäinen, joka on ainakin W211 korisessa. Akun hinta oli vain 160€.204 kirjoitti:Kärkkäisen myymälästä saa aidon AGM akun alle 200€,
Sähköasennusluvat S2, ok
Kylmäaineluvat alle 3kg, ok
Johan ollu "halpa" akku, olikos Ampeeritunteja paljonkin?
Tuollanenhan sitä kannattais itellekin laittaa.
Muita häkkyröitä:
Muita häkkyröitä:
Akkuhan on 95Ah ja kylmäkäynnistysvirta 850A. Arvot ovat samat kuin originaalissa. Ainakin omassa S211:ssa herjaukset akusta loppu kun vaihdoin tuon Vartan G14:sta akun.Vensku_ kirjoitti:Johan ollu "halpa" akku, olikos Ampeeritunteja paljonkin?
Voi hitto ku tuohon hintaan sais tuon akun.
kattelin tästä esim http://www.akkuania.fi/WEB/Hinnastot/VA ... 092009.pdf
niin 287e ovh G14:sta...
Muita häkkyröitä:
Muita häkkyröitä:
Tällainen on uusi malli.
Vanha oli musta .
http://www.varta-startstop.com/index.php?id=351&L=20
Suomessa 2 vuoden takuu ,joissakin jopa 4 vuotta ??
Vanha oli musta .
