Heräte päiväledien himmennykselle (parkkien 12V)?
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Eli mistä konehuoneessa saisi otettua parhaiten virtalukon takana olevan 12V?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
sonikki
Virtaskaa sai sulakeboxilta mutta mikäköhän on ajovalojenliittimessä parkkien virtajohto noiden himmennystä varten? Mittaus ei näemmä onnistu liitin irroitettuna umpiosta.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Eikös star kerro jotakin?
Muistaakseni CLKn kytkentäkaavoja joskus kattelin.
sonikki
Juu, tämä selvisi jo.
Eli jos joku tulevaisuudessa pähkäilee asian kanssa niin w211 facelift kuljettajanpuolen umpio:
2-pinni (mu-va) parkkien 12V
4-pinni (ke-mu) ajovalojen 12V
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
zepe
Viesti Kirjoittaja zepe »
Oliko kyseessä Xenon- vai H7-umpiot ?
Xenon-umpioissa on liittimet kahdessa rivissä.
ktc
Viesti Kirjoittaja ktc »
Mulla olis sähköjä vaille valmis DRL asennus.
W211 avantgarde 08 (xenon)
Mistä helpoiten suoravirta? onko konehuoneesta paikkaa?
sulakkeet löytyy kuskinpuolelta lokarin vierestä mutta ei löydy tietoa mitä sulakkeiden takana on?
Tarttee vielä valoille menevästä johdosta kans jonkun plussan että ymmärtää kytkee drl:t pois tai himmentää onko kellään tietoa väristä ja paikasta?
Xenoneissa liittimet kahdessa rivissä ja sisemmän umpion kohdalla vielä yksi liitin jossa johdot 1-5
sonikki
Tuosta saa ainakin virtalukon takanaolevan 12V. Löytyy sulakeboxin etupäästä tuo liitin ja siis liittimen 4 pinnistä otin itse ohjauksen kaksoisreleelle. Sumareiden polttimoiden paikalle laitoin vastukset ja vetäisin sieltä toisen ohjauksen releelle, niin loistaa päivävalot sumareiden tapaan kun aukaisee keskuslukon :)
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
zepe
Kiitos ohjeista sonikki !
DLR:lle saa sähköt helpoiten em. ohjeen mukaan konehuoneessa olevasta sulake/releboksista (kuskin puolella ikkunan alla).
+12V ACC : Kuvassa oleva 4. liittimestä lähtevä johdin on puna-musta
Parkit (dim) : valko-musta-johdin löytyy kaukovalon/parkin takaa olevasta liittimestä, josta johto menee ko releboksille. Samassa nipussa ei ollut ainkaan minun kiesissä toista samanväristä piuhaa.
Edit : Huomasin, että kytkettäessä vilkku vasemmalle (ei oikealle) himmennys räpsähtää päälle 0,1 s vilkkujen tahdissa.
Himmennys kannattaa ottaa kelta-musta johtimesta (ajovalot).
W211 220CDI 08, Xenon-umpiotKuva
lkosso
Viesti Kirjoittaja lkosso »
zepe kirjoitti:Kiitos ohjeista sonikki !
Tarkennus ennen asennustöitä, eli suosittelet ottamaan noiden kaukovalon/parkin kelta-musta-johdosta herätteen himmennykselle? Ja olikos sinun päivävalohässäkässä himmennys valkoisella/sinisellä johdolla ja kummalla toteutit. Itsellä ainakin samannäköiset ulospäin ja toimineet kesän ajan ilman himmennyksiä suoraan tuolta sulakeboxilta (kaksi johtoa liittämättä sin/valk). Himmennys vois tulla tarpeeseen tai sitten jopa kokonaan sammuminen kun ajovalot syttyy...
S211 280 CDI A Avantgarde -07
S212 200 CDI A Classic 2012
zepe
Sininen himmensi ja valkoinen sammutti, jätin sinisen kiinni. Ke-mu on ok.
Jasseri
Viesti Kirjoittaja Jasseri »
Ompas siistit valot, mistä tuommoiset löytää?
zepe
sonikki
Tai sitte tälläiset ebaystä reilulla satasella:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6RW68vHiOYk[/youtube]
Oli omasta mielestä orkkishenkisemmät ja ei niin jälkiasennuksen näköiset 8)
Linkki: ebay.de
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
zepe
Samoja pohdin ja ehkä sopiikin paremmin, jos ei ole sumareita/kaarrevaloja. Kaarrevalot ovat tarpeelliset xenoneiden kanssa, joten niiden peittäminen ei ollut vaihtoehto. Sumuvaloina - ei mitään hyötyä :jerkit:
sonikki
zepe kirjoitti:Kaarrevalot ovat tarpeelliset xenoneiden kanssa, joten niiden peittäminen ei ollut vaihtoehto. Sumuvaloina - ei mitään hyötyä :jerkit:
Nyt meni vähä yli hilseen mihin noita tarvii xenonien kanssa? :D
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
