W209 Mittaristo ei toimi, prefacelift
Moi,
Omituinen vika tarjolla W209 prefacelift. Mittaristo ja rattinapit sanoivat sopimuksen irti heti kerrasta. Mittaristossa ei toimi mikään, ei valaistus, varoitussvalot, näyttö, mittarit. Kaikki pimeenä. samoin rattinapit ja äänimerkki ei toimi.
Kaikki muu toimii, lämmönsäätimet, muilta osin kojelaudan valaistus, stereot, ilmastointi yms.
Mittaristo irroitettiin ja kun kytkee takaisin niin hetken aikaa toimii, srs-valo jää palamaan, saa sammumaan testerillä.
Vikakoodeista ei tunnistettu mitään aiheeseen sopivaa.
Aika mystinen, huollossa yritettiin kaivaa monin eri tavoin mutta ratkaisematta vielä on.
Onko ehdotuksia?
Onko ehdotuksia?
*:riko ei mitään vinkkiä kertonut vaikka sen antamat
tarkistus ohjeita noudatti, wis:sistä kytkentä kaaviot tarkasti ?
(Jos testeri oli joku muu niin sitten jonnekin *:rin piuhana päähän)
No joo, totta, ei ollut Star, kehittynyt laite diagnostiikkaan erikoistuneessa huollossa kuitenkin. Pitää tuo Star nyt kokeilla tietenkin.
Ajatuksena kyssärillä jos olisi ennestään tunnettu ongelma ja siten ratkaisu tiedossa. Aika selkeästi ongelmat rajautuu määräalueelle, mittariston irroitus ja takaisin kytkentä kuittaa oireet, hetkellisesti.
Aika mielenkiintoinen juttu, olisi hauska kuulla spekulaatioita
Eipä muistu mieleen että olisi ollut tuollaista vikaa. Joissain auttaa kun painaa siitä mittariston nappien viereltä voimakkaasti, alkaa hetkeksi toimia, mutta mielestäni niissä on ollut vain taustavalovikaa ja himmentimessä tietysti sitten jotain kosketushäiriötä johon liikuttelu vaikuttaa.
Tarkoitatko äänimerkillä varsinaista "tyyttiä" vai mittariston äänimerkkiä ?
Jos tyyttiä niin onko sekin niin että toimii hetken kun mittaristo käytetty irti ?
Jep, kyseessä on "tyyt"-laite
Eli varsinainen äänimerkki ei toimi mutta en pysty kyllä nyt vannomaan
toimiiko se tuon hetkellisen heräämisen aikana.
Koko ratin toiminnot on pois pelistä, rattinapit ja äänimerkki.
Ohjauspylvään laitteet toimivat aivan täydellisesti, tempo, vilkut, valot yms.
Tunne on kokoajan ettei vika varsinaisesti sijaitse mittaristossa tai
ratissa.
Ainiin, yksi oire unohtui, välillä tapahtuu niin että suurin osa
varoitusvaloista palaa himmeästi, syttyvät satunnaisesti kun kone ei käy, kun auton käynnistää katoaa nekin.
Kellokin on käynyt muutaman minuutin jossain välissä.
ratissa.
Mikäli äänimerkki toimii/ei toimi muiden oireiden mukaan voisi vikaa selvittää virtapiirikaavion kautta, mikä yhteinen tekijä noille löytyy...
Mittariston maadoitus yksi tarkistettava paikka (mittariston takana tai kattovalon takana, ei muista kummassa) mutta sekin varmistuisi virtapiirikaaviosta onko muuta samassa.
Rattinapit on ainakin yhteydessä mittaristoon, töötistä en muista. Mutta tuo vaikuttaa mittariston vialta jos mittaristo lähtee hetkeksi toimimaan boottaamalla.
Mulla on ylimääräinen pref W209 mittari jos haluaa koekaniiniksi. Tai oikeastaan siihen käy kokeilumielessä W203 ja w211 mittaristot. Vuosimallilla ei väliä. Jos käyttää jotain mittaristoa kokeeksi paikallaan niin ei saa vahinkoa aikaiseksi, kilometrinäyttö on vaan viivoja täynnä autolle vieraassa mittarissa.
Ja voin auttaa käytetyn mittariston sopeuttamisessa autoon.
Tähdellisen parantola
