Olisiko jollakin tietoa ongelmasta joka tulee silloin tällöin häiriönä ajotietokoneeseen.
Eli ongelma on seuraavanlainen. Laturi meni rikki 3kk sitten vaihdoin uuden ja rupesi pelaamaan hienosti.. Mutta nyt on ruvennut aina välillä käyntiin laitettaessa vilkuttamaan akun merkkivaloa ja käskee menemään korjaamolle. Mutta kun sammuttaa ja laittaa uudelleen käyntiin niin vikailmoitusta ei enää tule... En ole kerennyt mittaamaan lataako tuolloin kun viasta ilmoittaa.
Olisiko jotain menossa rikki vai mikä ihme tuon aiheuttaa??
W211 cdi320 vm:03 laturi ongelma
Vaimon auto tekee ihan samaa, tosin siihen ei ole tietääkseni vaihdettu vielä laturia. En ole myöskään pystynyt mittaamaan jännitettä vian ilmaantuessa, mutta olen tehnyt kuormitustestin akulle ja ainakin silloin vaikutti hyvältä, samoin latausjännite.
Ensimmäisen kerran valo syttyi n. puoli vuotta sitten ja sen jälkeen epäsäännöllisin väliajoin useampia kertoja , mutta mitään muita vaivoja jännitteeseen liittyen ei ole ollut.
Olisin myös kiinnostunut tiedoista.
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Noniin tekasi saman asian mulle. Kyseessä facelift s211 200 cdi. Ajon aikana sytty akun kuva näyttöön.samalla se sammutti pitkät valot ja sisätila puhaltimen. Samalla aikaa sytty sisätilan valot ja syylärin puhallin huusi täyellä vauhillla. Missähän moinen vika pitää vissiin aijaa niemelän autoon ja töpseliin. Vika näytti korjautuvan sillä että otin akun navan irti yön ajaks.
