w219 sisävalot ei syty?
Onko tiatoo 350:sen sisävalojen sulakkeen sijainnista, en oo nimittäin vielä itse löytänyt. Tai tietääkö joku jotain kikka kakkosta, missä voisi olla vika?
						On tutkittu tuotakin, mutta ei syty jostain syystä silloinkaan, kun on pimeetä kuin afrikkalaisen mahassa. Onkohan jotain siinä, että kirkkaammalla ilmalla kesällä vaihdoin tuohon takalasin nostomekanismin ja korjasin kuskinovesta siinä olleen jousiongelman, kun lukonnapit teki siitä jousen katkeamisesta johtuen takatakataka juttua, eli lukitus seilasi ylösalas?
Paikallisessa huollossa laitettiin myös kiinni Starin ohjelmaläppäri, mutta sekään, eikä silläkään löytynyt jostain syystä mitään vikaan viittaavaa, eikä nollattavaa.
 Kumma juttu kumminkin.
Kojelaudan pääty ?
http://www.mercedesmedic.com/mercedes-b ... signments/
Liittyiskö sulake 31 asiaan, upper control panel
Ei siis syty napista, eikä ovista, ei eteen eikä taakse ??
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
Täytyypi tutkasta tuo sulake 31 siitä kojelaudan sivulta, tosin muistelen että kävin nekin läpi jo kerran ja ei syty mistään noista mainitsemistasi, eikä pala edes ovien ns. alavalotkaan, eikä taida olla todennäköistä sekään, että kaikki polttimot olisi kerralla menneet, eli jotain outoa tässä kai on, voi olla ihan yksinkertaisestakin viasta kyse, mutta ei tunnu sytyttävän kummassakaan, ei korvien välissä, eikä auton sisällä.  Eli mysteeri sen kun jatkuu.
Löytyyköhän jostain listaus kaikkien kolmen sulakekotelon sulakkeiden ja releiden toiminnoista?
Stari olisi kyllä kertonut selkeästi, jos on sulake tai polttimo palanut. Ehkä olisi kannattanut kurkata starilla vähän tarkemmin hämärätunnimen sielunelämään, että se varmasti toimii. Voit kyllä itsekin tarkastaa sen toiminnan, laittamalla ajotietokoneesta ajovalojen asetuksen constant -> manual ja laitamalla valokatkaisijan kohtaan auto. Nyt auton ajovalojen pitäisi olla pois päältä kirkkaassa päivänvalossa ja syttyä kun peität hämärätunnistimen taustapeilin kohdalta tuulilasista.
									S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
						R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Laitettiin sitten vielä toistamiseen tuo Star kiini, eikä vieläkään mitään outoa ilmennyt, mutta kun sitten vielä kerran käytiin kaikki kolme sulakepömpeliä läpi, niin kuinka ollakkaan, sieltä se takaluukun taulusta sitten loppujen lopuksi löytyi yksi palanut sulake. En sitten tiedä, oliko vasta nyt palanut sillälailla, että näkyi selvästi, vai miksi vasta nyt ilmeni. No, nyt toimii joka tapauksessa.
