W211 hehkunmerkkivalo palaa
Ongelmana hehkunmerkkivalo joka palaa koko ajan.
Starilla tutkittu ja tähän mennessä vaihdettu hehkunrele.
Jos hehku tai hehkuja pimeänä niin kuuluuko valon sammua hetken päästä käynnistyksestä?
Oisko vinkkejä mitä seuraavaksi...?
Auto 280 -08 w211
Auto 280 -08 w211
Sprinter W903 -01
Re: W211 hehkunmerkkivalo palaa
Mitä Star kertoi ? Vaihdettiinhan uudet tulpat ensin, kun releen rikkoo vain viallinen tulppa ?
Eihän ole tehty vastikään esimerkiksi öljynjäähdytintiivisteremppaa ?
Ei ole tehty muita remontteja... pakokaasun paineanturia herjasi kun starilla katsottiin ja se vaihdettiin.
Auto seisoi 6 viikkoa ajamatta ja sen jälkeen sytytti hehkun valon kun käynnistettiin ja palanut siitä lähtien.
Ei vaihdettu yhtään hehkua ennen relettä.
Pitänee siis tarkastaa hehkut että kaikki pelaa... huonolla tuurilla siis uusi rele on kaput.![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Sprinter W903 -01
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Ei mikään halpa osa tuokaan rele muuten vaan testata onkohan vika siinä...
Ja huonosti saatavilla nuita releitä. Moni paikka myy ei oota. Beru merkki kai ihan hyvä ja semmosen tuonne laitoin.
Taitaa onnistua tulppien mittaus hehkunreleen töpselistä?
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Sprinter W903 -01
Kysehän ei ole edes tuurista vaan sittä että se vika mikä rikkoi relleen rikkoo sen uudestaantähtikuljettaja kirjoitti: ↑22.9.2021 21:50Ei kai se huonoa tuuria olisi vaan ihan normaalia jos viallista hehkua ei vaihdettu ennen uutta relettä.![]()
hekut kun mitta johdoista samlla selviää niiden kunto
Ja +3581810EBB4![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Käytin korjaamolla ja tutkittiin...
Laturi lataa vain vajaa 12v.
Suunnitteilla vaihtaa siis laturi seuraavaksi.?
Mittasin releen liittimestä tulpat ja näytti 1.1ohmia kaikki. Lienee hyvä lukema?
Sprinter W903 -01
Yleensä vika on pelkässä jännitteensäätimessä laturin perässä ja sen voi vaihtaa erikseen. Eikö punaista akun-kuvaa ja herjaa tullut mittaristoon?
Ei pala akun kuvaa eikä muuta herjaile.
Pelkkä hehkun valo palaa koko ajan.
Sprinter W903 -01
Sen verran tutkin lataus asiaa että kun käynnistää auton niin näyttää n.12v mutta kun käytti kierroksia niin nousi reiluun 14v. Ja myös pysyi siinä kun laski takaisin tyhjäkäynnille.
Eli voisiko laturi sittenkin olla kunnossa. Vaatii vain kierroksia vähän että alkaa lataamaan.?
Sprinter W903 -01
Normalilta vaikuttaaMatteus kirjoitti: ↑23.9.2021 19:18Sen verran tutkin lataus asiaa että kun käynnistää auton niin näyttää n.12v mutta kun käytti kierroksia niin nousi reiluun 14v. Ja myös pysyi siinä kun laski takaisin tyhjäkäynnille.
Mitä meinasit tuolla jäähdytintiiviste remontilla?
Onko näissä ollut myös johtosarjojen kanssa ongelmia?
Edelleen siis hehkun valo palaa......
Sprinter W903 -01
Joskus tulee siinä remontissa tämä ongelma kun jää johto irti, mutta kun ei ole tehty niin eipä se siitä ole kiinni tässä tapauksessa.
Noniin! Nyt vika korjattu.
Vaihdettiin uusi laturi niin sammui hehkunvalo.
Laturi ja hehkunrele samassa lin-väylässä...
Vanha laturi ei ladannut ollenkaan tyhjäkäynnillä. Kierroksilla latasi normaalisti.
![rock :rock:](./images/smilies/035.gif)
Sprinter W903 -01
Kappas. Hienoa kun tulit kertomaan mistä vika löytyi.
Enpä muista olenko tuollaiseen törmännyt aiemmin.
Se lin on saman typiin käytätyvä kuin can siinä kohdin jos jotain on rikki niin voi soteka systeemin niin että joku muu luulee olevansa rikki
Tällähetkellä sama itsellä kun vaihdoin laturin niin punainen valo sammui ja hehkunvalo tuli tilalle. Eikä lataa vieläkään
