Bluethoot toimintaan?
jolonen
Viesti Kirjoittaja jolonen »
Mites tuollaisen kotimaisen puhelimen ja 2003 vm valmiiksi tehdasasennetun puhelin järjestelmän saa pelittämään ? Pitääkö se ekaksi aktivoida käyttöön veholla tms pajalla?
Puhelinhan aktivoidaan ensin bluethoot päälle ja etsintä päälle,mutta entäs se auton puoli????
Vai tarviiko vielä jotain lisäösia/virityksiä??
Kuvaja
Hellan Myllyttäjä
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
onko sinulla bluetooth palikka siinä UHI:ssa jo? siis siinä kännykkätelineessä?
jolonen
Kuvaja kirjoitti:onko sinulla bluetooth palikka siinä UHI:ssa jo? siis siinä kännykkätelineessä?
Hyvä foorumi, kun nopsaan alkaa aukeamaan...
tellinkiä puhelimelle ei ole,eikä sitä palikkaa.mistäs sen saa ja mitkä puhelimet siihen käy? vai onko se joki yleismalli?
onko moinen helppo kytkeä,vai tarviiko koodailla?mites pitäis edetä asiassa.
ja muuten toimiiko tuo systeemi niin että saan hands freen käyttööni noilla?eli puhelimen soidessa radio sammuu ja kaiuttimista kuulu ääni ja mikrofoni löytyy jostain jo valmiina?vai joutuuko nuokin varustamaan lisäksi?
Kuvaja
Hellan Myllyttäjä
jolonen kirjoitti:
Tuota noin, sinulla on vissiin audio 20 radio vai? (eli se mersun perusradio vai jotain sivistuneempää?). Eka homma on marssia Veholle ja kysästä valmistenumerolla että mikä vai onko minkään esiasennussarjaa tuon radion perässä. sitten tarvitaan se UHI kyynärnojaan ja siihen pistetään puhelimen näköinen BT mokkula :shock: Noita on kahta tyyppiä, eli BT kuuloke moodinen ja sitten SIM moodinen :arrow: BT mokkula valitaan kännykkäsi mallin mukaan. Näin kai se menee...onkos viisaampia linjoilla :!:
jolonen
Juu tuo audio 20 siinä paikoillaan on ja veholle joutunee marssimaan tuon takia.?
mitenkähän arvokas leikki moinen on jos haluaa sen toimintaan.
halvempaa tosin on rikkoa lakia(jos ei jää kiinni) tai irtomallin hf setti.
Kuvaja
Hellan Myllyttäjä
No joo Veho keikka käsittääkseni oli mikä radio tai navi tahansa. Tai kai nuo itsekkin voisi tonkia ja vain tietää mistä mitäkin etsiä. Se BT mokkula lienee n. 400€ ja muut hilut päälle :shock: Joo irto HF on huokeampi samoten sakko :whistle:
jolonen
Näistä tiedoista kiitos ja kumarrus.
Jatkan entiseen malliin...
Kuvaja
Hellan Myllyttäjä
Niin joo tuota jos haluat, sen toimivan niin, että pistät kännykän aina ajonajaksi sinne kyynärnojaan, niin sitten hinta on se BT mokkuvan verran halvempi. Tuo kustantanee jotain 200€. Mutta kannattaa ihmeessä kysäistä Veholta mitä todella ko. auto tarvitsee ja mikä on päivän hinta hiluille + mahdolliselle ohjelmoinnille.
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Yksi nätti viritys on EIS:in valmistama takakontissa olevaan moduuliin ripustautuva ratkaisu. Asiasta täällä: Click.
-T
GW
Re: Bluethoot toimintaan?
Viesti Kirjoittaja GW »
jolonen kirjoitti:Mites tuollaisen kotimaisen puhelimen ja 2003 vm valmiiksi tehdasasennetun puhelin järjestelmän saa pelittämään ? Pitääkö se ekaksi aktivoida käyttöön veholla tms pajalla?
Helpottaisi kummasti jos tietäisi mikä auto kyseessä, kun tuota 211 mallia on enempi kuin kahta eri versiota..
Jos et tänne viitsi valmistenumeroa julkaista niin paiskaa vaikka yv niin voin ehkä asiassa auttaa... :nerd: :whisper:
200 CDI klassikko varusteilla
Eikös se Argosin tuote ole D2B-autoille, MOST systeemille, W211:een, on ollut tulossa ihan näinä päivinä, viimeiset puolitoista vuotta...
Jos siinä autossa ei ole prewiring johdotusta, eikä aidoissa Suomi-autoissa sitä juuri ole, niin OEM-puhelinsarjan asennus on kyllä aika iso työ. Pelkkä puhelimen UHI-pidike ei vielä pitkälle vie, tarvitaan mikrofonit ohjausboksit ja antennit ja virallisesti vielä 1800 MHz:n boosteri. Noissa toki voi vähän oikaista mutta ei paljoa, ja johtojen vetäminen vaatii työtä.
210:iin (D2B) laitoin josku myyntiin systeemin, siihen saisi jopa ViseeO:n BT palikan ja sen asennus perusautoon menettelee mutta niin kauan kuin sakot luurin korvalla pitämisestä eivät lähentele ylinopeussakkoja niin ei tunnu asennustyöt kiinnostavan.
Kuvaja
Hellan Myllyttäjä
No huh kylläpä tarvitaan rösettä. Päteekös tuo sama MOST:lla oleviin 203:iin?
Eiköhän MOST-pohjainen W203 ole aika lailla samanlainen kuin W211. Asennustyössä iso merkitys on sillä onko autossa prewiring puhelinkitille, sille on oma option code kantakortissa, olisko 273.
Tästä linkistä jotain koottuja hintoja, taitaa irrota jollain 650 punnalla.
http://www.comandonline.co.uk/home.php?cat=256
Kuvaja
Hellan Myllyttäjä
tähtikuljettaja kirjoitti: sille on oma option code kantakortissa, olisko 273.
:shock: :shock:
No sehän tässä, kassan tyttö Veholla tuumasi kaupanteon yhteydessä kun vanhan w202 kortin pöydälle laitoin"...että näissä uudemmissa ei sitten ole tuota kantakorttia mikana...." :shock: Vedätettiikös minua nyt vai :!: :?
Kuvaja kirjoitti:
:shock: :shock:
Ei sitä "pahvista" kantakorttia ole tullut aikoihin auton mukana mutta EPC:stähän sen saa printattua.
