Vetokoukun piuhat,mistä?
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
Hankin saksasta ,W211 orkkis koukun ebayn kautta ja piti olla täydellinen satsi,mutta kuinka ollakkaan releen ja käsi kahvan välinen kaapeli puuttui ja nyt tartteis sellainen löytää.
Muut vermeet oli mukana ja vielä alkuperäisissä pakkauksissa ja muutenkin kaikki kuin uudessa,oli käytetty.450€ ,,veholla 1600€,ei paha. :twisted:
Kävin paikallisella veholla (hartikaisella)kyselemässä ,mutta ei se varaosa puolen kaveri löytänyt sitä ja koko koukkua yleensäkkään, vaan sanoi tulee koko paketin mukana .
Jokuhan en kaapelit tekee kun vain löytäis kuka.
Tässä koukun tiedot.
Sie Bieten Hier Auf Eine Gebrauchte Und Originale Anhängerkupplung Von Oris Für Mercedes
Passend Auf E-Klasse W 211 Kombi
Mercedes Ersatzteile Nummer: A 211 310 07 04
Typ : E 365
Ja tämän linkin takaa kuva mihin väliin olen kaapelia hakemassa.
http://koti.kainuu.com/smeek/kabel.jpg
Jos kenellä on samanlainen koukku systeemi kävis katsomassa varaosanumeron kaapeleista ja laittais tietoa ,oisi todella tervetullut posti.
Silloin voisin tilata vehon kautta kaapelin,en tiedä onko vain yksi kaapeli jossa on molemmissa päissä kaksi liitintä tai kaksi erillistä johtoa.
Viimeksi muokannut 204, 24.5.2008 13:40. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Siis S211 koukku? Paketin osanumero ainakin viittaa farkkuun.
Varminta olisi jos joku katsoisi varaosanumero tuontiautosta (ei kai kukaan Suomessa ole asennuttanut aitoa koukkua).
Osalistoilta löytyy kolme eri kaapelia. A211 540 97 06 saattaisi olla se koukulle menevä osuus. A211 540 11 35 saattaisi olla loput johdotuksesta. Osalistalta löytyy vielä EL CABLE A211 540 42 35 mutta kuvasta tuo näyttäisi siltä käyttövaijerilta. Senhän pystyt tarkistamaan paketistasikin.
204
Nyt on selvinnyt sen verran asia että tämmöinen johtosarja olisi hakusessa.
http://koti.kainuu.com/smeek/johtosarja.jpg
Onko tämä numerosarja A211 540 11 35 kuvassa oleva 22 numeroitu joohtosarja? :eec:
Viimeksi muokannut 204, 16.5.2008 20:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lucky-Dog
Nämä on taasen niitä asioita jotka pitäisi ruveta perkaamaan sen auton
valmistenumeron / EPC:n kautta, löytyisi oikeaa infoa :roll:
Lucky-Dog kirjoitti:Nämä on taasen niitä asioita jotka pitäisi ruveta perkaamaan sen auton
Auttaahan VIN-numero yleensä mutta nämä osat näyttäisivät olevan samoja kaikille S211-korisille.
204 kirjoitti:Nyt on selvinnyt sen verran asia että tämmöinen johtosarja olisi hakusessa.
Jos tuo WIS dokkarin kuva olisi auttanut niin olisin antanut oikean varaosanumeron jo aiemmin.
Löysitkö siitä paketista osanumerot niille kaapeleille jotka siinä oli mukana? Pudotuspelillä tuosta aiemmasta listasta pitäisi sen puuttuvan osanumero löytyä.
JaniH
Mestarikiillottaja
Viesti Kirjoittaja JaniH »
Eikös tuo helpoiten kävisi napsimalla rosvoliittimillä takavaloista niinkö appiukon karinassa oli tehty joskus aikanaan ja sitten ihmettelemään ko autossa ei saanut kärryn valoja toimimaan oikein...
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
JaniH kirjoitti:Eikös tuo helpoiten kävisi napsimalla rosvoliittimillä takavaloista niinkö appiukon karinassa oli tehty joskus aikanaan ja sitten ihmettelemään ko autossa ei saanut kärryn valoja toimimaan oikein...
Tuo voisi olla helpoin tapa, varsinkin jos ei välitä palaneen polttimon vikailmoituksista mutta monille on tärkeätä että fiitserin toteutus vastaa tehdasasennusta ja siitä ainakin itse lähdin.
Toisaalta jos yhtä johtoa lukuun ottamatta kaikki tarpeellinen on kasassa niin tuon kaapelin hankkiminen voi olla yksinkertaisempaa kuin väsätä systeemi jolla välttyy vikailmoitukset ja parktronic kytketään pois takaa peruutettaessa etc. etc.
204
Tilasin piuhan veholta. [ 22]
Laitan koko jutun tänne ,kun olen saanut piuhan kiinni autoon,jotta seuraavan sammanlaisen laittavan saa tarvittavat tiedot.
:contract:
204
Piuha tuli mutta ei ollut oikean lainen ,kyseinen A211 540 11 35 ,on
koukulle menevä kaapeli jossa on pistokepäässä,jonka voi kytkeä esim,peräkärryyn.
Nyt taas ihmetellään mikä oisi oikea numero kaapelille.
Tuossa linkin kuvassa numero 22 on se kaapeli jota haen.
Tämä koukku on niin sanottu alkuperäis varuste joten luulis nyt jostakin sen numeron löytyvän.
Tämähän on kaikkiin W211 sarjan autoihin käyvä varuste,niin sedan kuin varkkukin,koukun varaosa numero vaan on eri.
Löytäiskö kukaan esim,johtosarjoista moisen kaapelin numerosarjan.
Tai kenellä on tehdasasennettu koukku niin laittaisi autonsa rekisterinumeron yv:nä ,niin silloin voisi vehon tiedostosta löytyä oikea kaapeli ja varaosanumero.
Soittokin tai tekstiviestill
ps,Kyllä virrat saa monellakin tapaa,mutta oishan tuo hyvä jos saisi toimimaan oikealla tavalla.
Kuten tuossa aiemmassa viestissä joku sanoikin.
Ja voi olla apua myös muillekkin koukun kansa värkkääville.
Viimeksi muokannut 204, 12.12.2015 20:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
204
tähtikuljettaja kirjoitti:Siis S211 koukku? Paketin osanumero ainakin viittaa farkkuun.
Nämä on kaikki koukussa kiinni, elikkä valmiina.
Mutta aika lähellä jo ollaan. :help:
204 kirjoitti:
204 kirjoitti: Tämähän on kaikkiin W211 sarjan autoihin käyvä varuste,niin sedan kuin varkkukin,koukun varaosa numero vaan on eri.
Soittokin tai tekstiviestillä puh,0445642440
En ymmärrä mitä apua VINistä on jos/kun koukku on sama kaikkiin malleihin. Paitsi että EPC:n mukaan noilla farmarin kaapeleilla on kaikilla eri osanumero kuin sedanin kaapeleilla.
204 kirjoitti:
Siis tarkoitatko että kaikki nuo kolme osaa löytyy jo mutta yksi uupuu silti? En nyt heti keksi mikä osa se voisi olla. Jos haluat niin laita sähköpostiosoitteesi niin lähetän koko varaosalistan, sitä samaa se Vehon varaosakaveri katsoo kuitenkin.
Lucky-Dog
Jaa-a, itse yleensä katon EPC:ltä valmistenumeron mukaan varaosat, eikö se nyt ole se helpoin tie toimia.
Sieltähän ne löytyy kaikki mitä erikseen voi saada ellei nyt sitten ole kyseessä joku autoon ei kuuluva osa.
Lucky-Dog kirjoitti:Jaa-a, itse yleensä katon EPC:ltä valmistenumeron mukaan varaosat, eikö se nyt ole se helpoin tie toimia.
Yleensä toki hyödyksi mutta jos katsot vetokoukun osia, en näe siinä mitään (oleellista) mikä muuttuisi VIN-koodista verrattuna pelkkään automallin listaan. Laitatko esimerkkiä, ehkä en hoksannut mitä tarkoitat tässä yhteydessä.
Toivottavasti se puuttuva kaapeli löytyy mutta kytkentäkaaviosta katsottuna tuo ei voi olla vaikea johdottaa omatekoisella kaapelilla.
Outoa muuten että tuo vähän vanhentunut detali EPC tunnistaa vain yhden kaapelin, yhden noista joka jo listalla oli:
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 540&SGN=02
204
tähtikuljettaja kirjoitti:Outoa muuten että tuo vähän vanhentunut detali EPC tunnistaa vain yhden kaapelin, yhden noista joka jo listalla oli:
Kyllä täytyy olla tuo kuvan kaapeli.
Tämä täytyy tilata seuraavaksi.
Vielä sen verran onko ,sedan ja farkun kaapelilla sama varaosa numero ?
Kuitenkin kun vertaa noita kuvia niin tässä minun kuvassa olevat johdot täytyisi olla kaikki 7 päätä ja tuossa toisessa on vain neljä ,niin herää taas epäilys että onko sittenkän oikea.
Minkä ikäseen autoon tua kuvan kaapeli käy?
http://koti.kainuu.com/smeek/johtosarja.jpg.ei toimi enää,harmi
Onko noille varaosa numeroille ,jokaiselle olemassa oma kuvansa?
Viimeksi muokannut 204, 01.1.2011 9:39. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Lucky-Dog
Noin yleisesti ku katoin..... :lol: ...EPC:ltä niin en löytänyt koko koukun johtosarjasta kuvaa, johtosarja kyllä löytyy.
Voisiko olla niin, että toi johtosarja tulee kokonaan aina eli pätkiä ei saisi erikseen.
Monasti osissa on osanumerot, mutta ne tulevat isomman kokonaisuuden yhteydessä.
204 kirjoitti:
:fu:
kuvansa?
Siis se detalin kaapeli on sama kuin se ensimmäinen kaapeli aiemmin postaamassani listassa (sama tossa yllä).
Yleensähän osasarjat on numeroitu B-alkuisina, sen sisältämät osat taas A-alkuisia jotka saa myös erikseen tilattua.
Ymmärsin aiemmasta että sinulla jo on tämä A2115409706 kaapeli, ja myös ne kaksi muuta mutta yksi vielä puuttuu?
Sedanille EPC näyttää seuraavat osat: A2115409706 (tämä sama kuin farmarille), A2115401833 ja A2115406335. Jälkimmäiset osat poikkeavat farmarin osanumeroista.
Lucky-Dog kirjoitti:Noin yleisesti ku katoin..... :lol: ...EPC:ltä niin en löytänyt koko koukun johtosarjasta kuvaa, johtosarja kyllä löytyy.
Siis onhan EPC:ssä nuo osanumerot 600, 620 ja 650 kuvattu. Mutta kuvista ei kyllä saa mitään selvää, ehkä tarkoitit sitä. Tuo 650 näyttää kuvassa ihan vaijerilta vaikka on nimetty "el-cable".
Kai tuon tarkoitus on lisätä osamyyntiä kun on vaikea löytää oikeaa osaa heti kerralla. :)
Lucky-Dog
Uudessa EPC:ssä jompikumpi 620 tai 650 oli johtosarjan nimellä, jotain ei anna valita riippuen valmistenumerosta, kokeilin senkin...heh.
Tarkoitin ettei siitä johtosarjasta ole sitä kunnon kuvaa, siis vastaavaa kuin
esim. WIS:in kuva on. Numerot toki on ja sitten tekstistä selviää mitä selviää :shock:
Lucky-Dog kirjoitti:Uudessa EPC:ssä jompikumpi 620 tai 650 oli johtosarjan nimellä, jotain ei anna valita riippuen valmistenumerosta, kokeilin senkin...heh.
Tarkoitus ei ole inttää mutta tuo osanumeron valinnan poistuminen VIN-koodin syötöstähän vain tarkoittaa että VIN-koodista ei ole apua. Jos tuossa autossa ei koukkua ole niin osanumero ei tule valittavaksi. Jos VIN-koodi on koukullisesta autosta niin osanumerot tulevat mutta samat osat kuin jos syöttäisi vaikka vain 211022.
Ratkaisuna koukuttoman auton VIN-koodia käytettäessä on poistaa filttereistä optiokoodiriippuvuus jolloin myös kyseiseen autoon kuulumattomat osat tulevat valittaviksi
Nyt kun koukun johtosarjoissa ei ole mallivariaatioita niin on sama millä ne osanumerot hankkii näkyville.
Se osakuva ei tosiaankaan vastaa WISiä lähellekään. Ymmärsitkö tekstikuvauksesta mitä sillä tarkoitettiin? Ei auennut oikein minulle.
204
Puuttuvan kaapelisarjan numero on A211 540 97 06.
Härski Hartikaisella on auto jossa on samanlainen koukku tehdasasenettuna.
Sieltä taka vasemmalta kaivelin kaapelin esille ja seillä se numero lappu oli kaapelisarjassa kiinni.
Jo alkumetreillä oltiin lähellä ,oli vaan ristissä nuo numerosarjat.
Tässä ne ovat oikein.
:contract:
Osalistoilta löytyy kolme eri kaapelia. A211 540 11 35 saattaisi olla se koukulle menevä osuus. A211 540 97 06 saattaisi olla loput johdotuksesta. Osalistalta löytyy vielä EL CABLE A211 540 42 35 mutta kuvasta tuo näyttäisi siltä käyttövaijerilta. Käyttövaijerin yhteydessä menee käsikahvan rajakatkaisijoille tunnistinkaapeli jossa on muutama johto.
Lucky-Dog
"tähtikuljettaja", juu se voi olla just niinku kirjotitkin !
En niin kauheen tarkkaan ole ehtinyt tonkimaan / tutkimaan / tekemään vertailuja :oops:
Se vaan itsellä menee autom. -> vin -> EPC....
Jos EPC ei anna valita jotain, niin senhän voi kiertää just ruksimalla filtteri pois päältä.
Aivan hyvin voi olla ettei EPC anna valita koukkua tai joitain siihen liittyviä osia ellei sitä ole
tehdasasennuksena; koukkuhan löytyy 99 ryhmästä ja paloiteltuna ryhmästä 31.
Joskus kun tavaroita etsii / tilailee niin se orig. osan nimitys on ...vetin kaukana siitä mitä se todellisuudessa on :lol:
Eihän tässä nyt ole väitelty suuntaan tahi toiseen SA osat eivät ainakaan
minulla ole mitenkään hyvin hanskassa :oops:
Härski Hartikaista sitten pitää syyttää että sotku ei selvinnyt aiemmin. :D
Parempi myöhään kuin ei milloinkaan, ja ajoissahan tämä selvisi jos itse joskus tulee koukku hankittua. Joskus Veholta kyselty hinta oli sen verran korkea että tuli koukku laitettua toiseen autoon vaikka mieluummin diesel Airmaticilla peräkärryä vetäisi.
204
Nyt iski tenkkapoo.
Miten voi olla mahdollista ettei tehdas toimita kyseistä johtosarjaa?
Johtosarja on numeroltaan: A211 540 97 06
Hartikaiselta tilaus lähetetty ja oli tullut vastaus ettei tehdas toimita johtosarjaa.
Kukaan ei tiennut miksi.?
Onko jokin nyt vialla järjestelmässä .
Pitäiskö valittaa EU tuomioistuimeen,vai minne.?
Saahan virrat muutenkin kytkettyä,mutta kun oli jo kaikki muu valmiina ja ei ollut hintana kuin reilu 50€ niin ei enää paha .
Kuitenkin tarvike johtosarja maksaa liki 200€. :idiot:
Viimeksi muokannut 204, 26.5.2008 17:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
£23.38 täällä:
http://www.mercedes-benz-parts.co.uk/in ... virtuemart
Mahtaisivatko toimittaa Suomeen?
Voisko tuo sittenkin olla osapaketti jota ei enää saa vaan pitää keräillä erillisistä osista (vähän päinvastoin kuin aiemmin spekuloitiin).
Nyt tekisi jo mieli kokeilla sitä VIN-koodia autosta jossa koukku oli tehtaalta tullessa. Kiinnostaisi kokeilla miten EPC näyttää nuo eri osat.
Lucky-Dog
204 kirjoitti:Nyt iski tenkkapoo.
Tämmöstä tuolla aikaisemmin tuumailin :roll:
.........................:arrow:
Lucky-Dog kirjoitti: Voisiko olla niin, että toi johtosarja tulee kokonaan aina eli pätkiä ei saisi erikseen.
204
tähtikuljettaja kirjoitti:£23.38 täällä:
Mielenkiintoista ,jostakin täytyy tonkia.
Laitoin tilauksen tuon linkin kautta ,katsellaan mitä vastaavat. :jerkit:
