W211 -04 COMAND RADIO ONGELMA
-Jamppa-
Viesti Kirjoittaja -Jamppa- »
Terve!
202 vaihtui 320CDI W211 -04/05 farkkuun. Auto hyvä ajaa ja hyvät varusteet. Muutama asia ja mahdollinen vika vai kenties ominaisuus.
Radio kuuluu pääasiassa hyvin, löytää paljon kanavia mutta "toistaa"/pätkii. Tämä tapahtuu silloin kun ikään vaihtaa taajuutta. Alhaalla keskellä vaihtelee esim. Voicella kolme taajuutta. Johtunee RDS toiminnasta monen taajuudelle kantavuudesta mutta pitääkö tuo taajuudelle muutos tapahtua koko ajan ja pitääkö kuulijan se havaita? Itse ainakin kiinnittänyt huomiota ja häiritsee. Olen myös kokeillut rds offilla jolloin vain taajuus näkyy, tällöin en havainnut pätkimistä/toistoa/kuuluvuuden muutosta. Tosin kokeilu oli pikainen...
Voisiko olla jokin antenni/vahvistin/muu vika vai onko ominaisuus.
Voiko johtua comandista? Pitääkö päivittää jotain osaa? Comandin versio 15/2004, 9.36 tai jotain.
Voiko radion osia päivittää?
Karttalevykin on 2004 vuoden mallia.
Kiitoksia vinkeistä etukäteen ja lisätietoa annan jos osaan?
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Voisin epäillä että toinen antennipiireistä ei syystä tai toisesta toimi. Joko vahvistin on sökö tms.
Tuohan on tuplavirittimellä, jos toinen antenni puuttuu niin sitten alkaa tuommoinen pätkintä/särinä kun hakee taajuuksia listaan.
Tähdellisen parantola
-Jamppa-
Kiitos kommentista. Tuli tehtyä Tampere-Espoo reissu ja havaintona radion kuuluvuudessa häiriöitä vaikkei aina vaihdukkaan taajuus.. Eli jotain vikaa on jossain. Luulisi tälläisessä systeemissä olevan kohtuullinen radio kuuluvuuskin. Näkeekö radion kenttää mistään?
Mitähän kannattaiskohan ensin tarkastaa? Onko helppoa paikkoja? Joutuuko vaihtamaan isoja osia/kokonaisuuksia?
Arvostan häiriötöntä radiota enemmän kuin cd:tä tai dvd ominaisuutta.
Toinen havainto onkohan mitenkään yhteydessä tähän asiaan. Takalasille ei tullut nestettä pumppu ja pyysin toimii. Tuulilasille tulee, onko omasäiliö jossain kuten w202 oli?
juti7
Viesti Kirjoittaja juti7 »
Ainakin 2003 mallissa on yhteinen pesunestesäiliö. Kun vettä ei tule taakse, niin yleensä on letkuliitos irti oiken takapyörän kohilta.
radioasiaan: 957 pätkii ainakin ihan tanasti, ollut sellainen jo useamman kuukauden. Joskus hyppää ensin eteenpäin, hetkenpäästä saman verran taakse, hypyn pituus vähän vaihtelee. Välillä sitten vaan pätkäisee.
-Jamppa-
No 957 rätisee ehkä enemmän kuin muut. Tosiaan ylesuomella vaihtelee jopa lähetys muutaman sekuntin välein yletampereen ja yle hämeen välillä. Lähettivät tuossa reissulla eri ohjelmaa.... Hyppi ees taas taajuuksien välillä.
Ideoita mistä lähteä radio-ongelmaa purkamaan?
Mistäs tuon pissapojan liitoksen voisi helpoiten tarkastaa?
juti7
Pissapojan liitos löytyy, kun otat oikean puolen verhoilun auki tavaratilasta. Katot lampulla, kun toinen painaa vettä tulemaan. Kyllä se näkyy jos menee seinille.
-Jamppa-
Pissapoika tuli kuntoon. Letku oli irti.
Radioon sain sellaista kommenttia mersupajalta että on niin herkkä ja on ominaisuus. En tätä kyllä vielä usko.
Ideoita tai kommentteja pirkanmaan alueelta muilta käyttäjiltä. Vaihtaako/pätkii lähetys kanavasta riippumatta. Ilman rds on parempi mutta mutta....
-Jamppa- kirjoitti:Pissapoika tuli kuntoon. Letku oli irti.
tapio89 kirjoitti:Voisin epäillä että toinen antennipiireistä ei syystä tai toisesta toimi. Joko vahvistin on sökö tms.
Tarkastivatko jo tuon siellä mersupajalla...
-Jamppa-
Siis autoa ei varsinaisesti tutkittu, ei ollut aikaakaan varattuna. Tämä perustui henkilön tuntumaan ja vertailuun että esintyy muillakin. Tuntui että ei kannata edes tutkia....
-Jamppa- kirjoitti:Siis autoa ei varsinaisesti tutkittu, ei ollut aikaakaan varattuna. Tämä perustui henkilön tuntumaan ja vertailuun että esintyy muillakin. Tuntui että ei kannata edes tutkia....
Esintyy muillakin... jep jep ja kun esintyy muillakin niin ei ole vika :roll:
mitenkäs kun monissa
(enimässä osaasa radio toimii niin kun pitää onkohan ne sitten rikki... :) )
anteeni vahvistimia/antemi systeemi vikajo on ollut
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Auttaiskohan noihin radio-ongelmiin, jos asetuksesta laittaisi regional -asetuksen päälle... :roll:
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
-Jamppa-
Samaa mieltä että en usko että uutena arvokkaaseen autoon olisi tehty tuollainen radio kuuluvuus. Kuuntelen paljon radiota ja edulliset autoradiot eivät pätki/ole noin häiriöherkkiä. Eli ei voi olla ominaisuus. Pitää ruveta itse tutkimaan.... En sitä toki marmoritiskille meinannut viedäkkään.
Voiko vahvistimia tutkia staarilla? Autossa siis kaksi viritintä ja kaksi antennia? Tekeekö antennit muuta? Kuten GPS tai ovien kauko-ohjaus koska nämä pelaa hyvin.
Kokeiltu regionaalit ja kaikki radion asetukset. Parhaiten ilman rds toimintoa mutta mielestäni häiriöi silti vaikka taajuus alueella varmasti kuuluu.
pepi
Viesti Kirjoittaja pepi »
Minulla ei ainakaan ole mitään ongelmia tuon commandin kanssa. Eilenkin ajeltiin tuola Pälkäneen suunnalla niin ratio vaihteli taajuutta aika tihiään. Vaihto tapahtui joskus kesken sanankin niin ei eroa huomannu.
Joskus kun radio vaihtaa taajuutta niin äänenvoimakkuus voi muuttua, ei aina. Tämä saattaa olla kiinni myös jo lähetyksestäkin.
Sähköasennusluvat S2, ok
Kylmäaineluvat alle 3kg, ok
-Jamppa-
Hiukan päivitystä asiaan. Staarilla tutkittu vahvistimia. Havaittu että vain nova ja radiosuomi tulevat riittävällä signaalilla yli 50db. Suomipopppi, nrj, voice vain 25db. Staarin mukaan pitäisi olla yli 30 vai oliko 40db.
Lisäksi tehty vahvistintestejä, joiden mukaan vahvistin voisi olla viallinen. Tosin johtoja ja tutkittavia paikkoja tuli runsaasti ja tällä kertaa ei ollut aikaa.
Onko kukaan tutkinut noita vastaanotto db tasoja autostaan staarila?
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Kuulostaa ehkä HIEMAN hullulta ja vähän samalta kuin ne tutkimukset että sähköpistokkeella olisi muka väliä kummakkopäin on seinässä :lol: Mutta olen havainnut tuossa Ässässä että jostain hemmetin syystä seikkaillessa Tampere-Jämsä akselilla, pätkii (siis samaan tyyliin kuin cd-levy jäisi änkyttämään samaa kohtaa sekunniksi) minunkin raadio todella ärsyttävästi....muualla uutiset kuuluu niinkuin pitääkin :eec:
Asiaa en ole sen kummemmin koskaan miettinytkään mistä oikeasti johtuu, mutta nyt kun täällä kerran tuli puheeksi nämä pätkimiset, niin rohkenin esittää havaintoni.....liekö vikaa minunkin vahvistimessa, vai onko tuo seutu vaan senverran mäkisempää vrt. pohojammaan lakeudet ja Forssan sautu / linkit päällekkäin, että tekee tuota? :tuumaus:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
