Jalkatilanvalo(LED)-mysteeri
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Elikkäs tuli tilattua tämmöiset LED-moduulit jalkatilanvaloiksi, mutta jostain syystä nuo ei ole kovinkaan yhteistyöhaluiset meikäläisen auton kanssa :? Sedanin paksissa, vastaavien valojen tilalla tuli kokeiltua ja toimivat ihan niin kuin pitääkin mutta tuolla s211 jalkatilassa tuntuu syttyvän ja sammuvan miten milloinkin lystää :shock: Orkkisvalot normaali LED:llä toimivat miten pitääkin, joten mikä pygii?
Viimeksi muokannut sonikki, 11.7.2014 20:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
En tiedä ymmärsinkö kaiken oikein, mutta todennäköisesti tuossa kohteessa, jossa valot syttyy ja sammuu, on valovahtitoiminto ja sinne pitäisi olla vastus ledin rinnalle että se imitoisi alkuperäisen lampun virtaa.
sonikki
100% error freetä mainostetaan, eli vastukset pitäisi olla. Tosin vastuksemattomatkin toimii, ne vain antaa ilmoituksen palaneesta polttimosta.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
et
Viesti Kirjoittaja et »
Mainosmiehet osaa kusettaa. Meissenkeri laskee vastuksen arvon ja kokeilla sillä toimiiko välkkymättä. Akkiähän ne palaa kun saa liikaa jännitettä.
Mittaapi siitä toimimattomasta ledistä, lampun kannoilta yleismittarilla että minkälaista ohmimäärää näyttää, niin sanon heti että onko siellä vai eikö ole vastus olemassa.
et kirjoitti:Mainosmiehet osaa kusettaa. Meissenkeri laskee vastuksen arvon ja kokeilla sillä toimiiko välkkymättä. Akkiähän ne palaa kun saa liikaa jännitettä.
Ei kai ne vikavaloa varten asennetut vastukset vaikuta LEDien käyttöjännitteeseen, nehän laitetaan vain rinnalle lisäämään virrankulutusta samaksi kuin hehkupolttimolla. Se LED:in vaatima sarjavastus (tai vastaava kytkentä) siellä täytyy joka tapauksessa olla.
Juuri näin niin kuin Tähtikuljettaja sanoo. Muuten ne ledit olisi kärähtäneet jo ensimmäisellä kerralla.
sonikki
Vastuksettomat LED:t mulla on mm. takakattovalossa ja tavaratilan valot ja ainut haitta noissa on että stari antaa ilmoitelmaa palaneesta polttimosta (palaneista sisäpolttimoista w211 ei itse ilmoittele). Ja sitte tosiaan se että tuolla paksissa ne toimi oikein mallikkaasti :)
Mutta voinhan mää huomenissa sähkömittarilla kurkata.
Semmoinen ongelma näissä kyllä oli että liitin oli hieman w211:stä poikkeava (vaikka ilmoituksen OEM numeroissa oli w211 lyhdyt) että juottelin 10cm pikaliitettävän sovittimen moduulin ja auton liittimen väliin, mutta ei tämän pitäisi ilmeisesti mitään meinata ainakaan mun järjen mukaan?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Eipä sillä ole merkitystä että minkälaisilla johdoilla tai liittimillä ne on kytketty.
Vastuksettomat ledit toimii semmoisissa paikoissa, missä ei ole valonvahtitoimintoa, kun niitä on oikea määrä sarjassa, että ne eivät karähdä.
Niihin paikkoihin missä on valonvahtitoiminto, pitää ledeillä olla rinnankytkettynä vastus, joka imitoi alkuperäisen lampun ottamaa virtaa ja sillä lailla huijaa auton tietojärjestelmää.
Epäilen että siinä toimimattomassa ledissä on liian iso tai liian pieni vastus kytkettynä ledien/ledin rinnalle.
et
tähtikuljettaja kirjoitti:
Tuota mäkin tarkoitin mutta ei ole ihme kun tuli äidinkielen kirjoitukses melkein tuolin kuvia.
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Kuulostaa toiminta vähän samalta kun meikäläisen vanhan 203 kilpivalot :D Vilkku ja välkky ja toimi miten halusivat ja ilmottivat palaneista polttimoista. Piti toimi normaalisti kun ebaysta tilasin. Noh kun laittoi vastukset väliin, niin toimi aivan normaalisti. Itse kun en sähköistä tajua mitään, teetin homman sähköparkkisella.
-S204 350cdi 4matic -11
et kirjoitti: Tuota mäkin tarkoitin mutta ei ole ihme kun tuli äidinkielen kirjoitukses melkein tuolin kuvia.
Ei kai tuo ole edes mahdollista. Minulla kun ei ole tippaakaan lauluääntä ja silti sain 8:n (4 syksyllä ja 4 keväällä). En muista paljonko oli matikasta...
sonikki
nix0n kirjoitti:Kuulostaa toiminta vähän samalta kun meikäläisen vanhan 203 kilpivalot :D Vilkku ja välkky ja toimi miten halusivat ja ilmottivat palaneista polttimoista. Piti toimi normaalisti kun ebaysta tilasin. Noh kun laittoi vastukset väliin, niin toimi aivan normaalisti. Itse kun en sähköistä tajua mitään, teetin homman sähköparkkisella.
Tuossahana tuo parkkinen olisi melkein vieressä, varmaan myyvät irtonakin noita vastuksia :)
Tosin eilen illanhämyssä kun koitin moduuleita, niin voi olla että jää asentamatta, niin kuin jäi rekkari-moduulitkin ja vaihtui takaisin normaali LED-polttimoiksi. On meinaa niin helvatan överi kirkkaat nämäkin moduulit :? Tuli ihan sellainen kuva että autoon pitäisi mennä alasti ja tämmöiset päässä:
:lol: :lol: :lol:
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
sonikki
Kyllä tämä nyt vastusvialta vaikuttaa, kun huomasin että jos toisella puolella jalkatilassa tavallinen LED-polttimo tai normaali lasipolttimo niin moduuli toimii ilman vilkutteluja. Mutta tosiaan, kuten tuossa edellä mainitsin, jää nämä asentamatta tuon hoocee kirkkauden takia. Pimeässä tallissa vielä katsoin miltä nuo näyttäisi ja näyttää mun silmään vähän turhan amisviritykseltä tämmöiset solariumit :roll:
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
