W211 pakoputken pidikkeen hitsaus
deluxe
Viesti Kirjoittaja deluxe »
Pakoputkesta takaa murtunut poikki nuo kiinnipidäkket, jotka ovat ohuet putkipuikot kun yleensä nähnyt umpipuikosta olevia.
Tarkoitus korjata murtumat hitsaten, ja vahvistaa asiallisesti vahvemmalla raudalla.
Kuullut sam yksikön vikaantumisista akun irroituksista, eli tohtiiko tuosta miten ja millälailla irroittaa hitsauksen ajaksi nuo pikku- ja pääakut ettei tule vahinkoja?
W211 ei ole niin herkkä akun irroitukselle kuin pahimmaksi tapaukseksi mainittu W203.
Itse käytin akkua useita kertoja irti tällä ohjeella.
- Peräkontin luukku ja konepelti auki.
- Ovet kiinni, ikkunat kiinni, avain pois virtalukosta ja ovet lukkoon.
- 10 minuuttia odottelua
- Akun kaapelit irti peräkontin akulta ja jos SBC-jarrut, niin myös pikkuakulta konehuoneesta
- Takaisin kytkennästtä ei mitään muuta ihmeellistä, kuin kaapelit kerralla paikoilleen turhaa räpsyttelyä välttäen.
Tästäkin on montaa koulukuntaa. Itse en ole akkua irrottanut kun noita murina ja katinkorvaus röörejä oon tehny.
juti7
Viesti Kirjoittaja juti7 »
Kolmesti on korjattu putkentukia kemppiliimalla eikä akkuja ole irroiteltu.
Jackpot
Viesti Kirjoittaja Jackpot »
Miten pakoputki on turbon päästä kiinni, onko siellä panta vai pultti kiinnitys?
Käyttäis koko putken pois ja samalla hoonais katalysaattorit...
Mersu.
