SRS moduuli APUJA!
SRS moduuli APUJA!
Terve.. Nyt on sellanen vika, että kyseinen moduuli on jumissa. Star sanoo, että SRS moduuli on jo lukittu. Voiko näitä moduuleja avata lukituksesta jotenkin vai pitääkö ostaa suoraan vastaavanlainen?
Auto on w211 270 cdi vm. -02
No eikö se juippi osannu sitte käyttää sitä staria vai mikä tässä nyt mättää.
Vikakoodeja oli 9022 9026 ja AE26
Väitti vielä että penkin tunnistin olisi kunnossa ja sitte on kokeiltu vielä kahta eri kikkulaa jotka ohittaa sen tunnistimen penkissä. Ei vaikutusta.
Sama SRS valo palaa mittaristossa ja siinä digi näytössä.
Voitko tarkentaa kun sanoit, että SRS pitää ollakin lukittu?
Niin, kun moduliin tehdään tiettyjä muutoksia (ohjelman lukeminen/kirjoitus, käyttöönotto?), pitää se ensin avata. Muutosten jälkeen se taas lukitaan. Jotkut jutut kuten kadonnut VIN koodi tai tunnistinmatonpoisto (W211:ssä) pitäisi mennä ilman lukituksin koskemista. Lukitus/poisto taisi olla juuri siellä käyttöönotto-valikossa... no kyllä se lölytyy kun selailee.
En vielä googletellut noita koodejasi, mutta tunnistinmaton poiskoodauksen yhteydessä pitää yleensä anturin piuhat myös katkaista. Poiskoodattu matto plus matto kiinni pitää koodin päällä.
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
No en mie googlettamalla saanu selvää nuista vikakoodeista. Anto se muutaman muunkin koodin vielä jälkeen päin.. Mutta nuo edellämainitut oli ensin.
Muut kuusi koodia oli:
900D 9242 90A4 902C 9024 9024D
Vikakoodeja tutkittiin yhdessä firmassa. Nimeä en viitsi mainita.
Toki osa "asiantuntijoista" kyseisessä firmassa oli lomalla.
Pitää seuraavaksi yrittää starilla avata se boksi jollain konstin ja saada keskustelemaan auton kanssa.
No juu ei paljoo pikahaulla löytyny noilla koodeilla, mutta tunnistinmattoonhan nuo alkupään koodit suuntas, miten niin ei ollut viallinen? Oliko kaikki koodit päällä olevia (starissa iso F)? Tuo on hyvin yleinen ongelma usemmissakin mersuissa, paska systeemi kaikenkaikkiaan (just kattelin espanjassa taksitojotan kojetaulua jossa ainakin näytti olevan nappi millä ehkä pystyi muuttamaan etuturvatyynyt asetuksia, neljä eri valoa oli? ja olihan jollain merkillä aikoinaan avaimella deaktivoitava matksutajan airbägi...)
Toki jos koko SRS boksi on mykkä tai liitin/joku muu paikka hapettunut niin tulee kaikenlaista ihmeellistä koodia. Boksin lukituksen poisto voi olla mahdotonta ilman developer-oikeuksia, en tiedä. Ne kuitenkin löytyy lähes joka harraste-starista, eikä niitä pitäis tarvita pelkän tunnistinmaton poiskoodauksessa. Mutta kuten sanoin piuha pitänee myös poikkaista. Ja sen jälkeen nollata koodit ehkä vielä kerran.
Naapurifoorumilla on lista/googlemap kartta foorumilaisten stareista (jossei tänne kukaan huutele auttavansa)...
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Ota yhteytä kuusenalle...Henkka_ua kirjoitti:Mielestäni aika vähän ollu juttua tästä aiheesta.. sitä en sitte tiiä miten ulkomaalais sivustoilla on ollu. Sen verran huonosti ymmärrän tuota kookle transleittoria..
kun laitat varuilta numeron niin soitelen sopivasa välissä
E: aiheesta kirjoitelut monille palstoille ulkomaille myös suomeen
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
Jos sen koodaa pois ja maton liittimen avaa, niin katoaako turvavyön tarjoamisvarren toiminto ? Vai onko se oven avauksesta aktivoituva toiminto?Henkka_ua kirjoitti:No en mie googlettamalla saanu selvää nuista vikakoodeista. Anto se muutaman muunkin koodin vielä jälkeen päin.. Mutta nuo edellämainitut oli ensin.
- CDI203
211 niin semmoista ole ollutkaanMou kirjoitti:Jos sen koodaa pois ja maton liittimen avaa, niin katoaako turvavyön tarjoamisvarren toiminto ? Vai onko se oven avauksesta aktivoituva toiminto?Henkka_ua kirjoitti:No en mie googlettamalla saanu selvää nuista vikakoodeista. Anto se muutaman muunkin koodin vielä jälkeen päin.. Mutta nuo edellämainitut oli ensin.
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
No 209:ssä on.CDI203 kirjoitti:211 niin semmoista ole ollutkaanMou kirjoitti:Jos sen koodaa pois ja maton liittimen avaa, niin katoaako turvavyön tarjoamisvarren toiminto ? Vai onko se oven avauksesta aktivoituva toiminto?Henkka_ua kirjoitti:No en mie googlettamalla saanu selvää nuista vikakoodeista. Anto se muutaman muunkin koodin vielä jälkeen päin.. Mutta nuo edellämainitut oli ensin.
- CDI203
Mitenkäd täämä tuliko kuntoon joHenkka_ua kirjoitti:No sitä ei olla kokeiltu. Mutta laitoin hra ceeteeii203 yv:tä jospa hää osais neuvoa.. Ilimineeraan jos asia ei ala aukeamaan. Kiitoksia sööreille.
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
- CDI203
Hyvä jos yhteys kuusenalle...Henkka_ua kirjoitti:Joo tuli kuntoon. Se SRS moduuli oli jumissa. Rovaniemeltä löyty asiansa osaava käyttäjä Starille. Se edellinen räpeltäjä joka oli liike ei osannu käyttää staria kunnolla. Kiitos kaikille avusta
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
