Missä vika kun asennutin vetokoukun W 211 malliseen E220:een sedaniin, testerin mukaan kaikki sähköt toimivat, mutta kun laitoin peräkärryn kiinni niin takakontista kuuluu aina vilkuttaessa piippaus. Piippaus kestää vilkutuksen jälkeen vielä minuutin tai jotain, samoin kun sammutin auton ja laitoin ovet lukkoon peräkontti jää piipittämään minuutiksi suunnilleen. Mittaristossa ei ole ilmoituksia eikä vikoja ja vilkutkin toimii peräkärryssä ja autossa, mutta kuskin puolen parkit ei toimi kärryssä mutta autossa kyllä toimii? Peruutustutkaa ei ole autossa.
Mikä summeri takakontissa on kun ei ole koskaan ennen äännellyt enkä edes tiennyt sen olemassaolosta aikaisemmin?
Pitääkö koukku esitellä jotenkin autolle vai missä mättää, ääni tulee jostain sieltä kuskinpuolelta sulakerasian seutuvilta takakontista
mitenkäs äänen saa pois
