Eli ongelma..
Ajotietokone mykkä ja taustavalot puuttuu..
Kaikki toimii myös radion kanavien vaihto ajotietokoneen kautta...toki joutuu arvaamaan että koska se on radio modessa..
Taustavalot ei toimi mutta kaikki merkkivalot toimii.
Taskulampulla näkee himmeästi polttoaineen tason ja moottorin lämmön..
Myös vakionopeuden palkin näkee ku osoittaa valoa siihen..
Kerran lähti tunnin jälkeen päälle toimi taas seuraavaan päivään..
Eli kaikki muu toimii paitsi mittariston valaistus + valot tankille ja lämpötilalle, ja nopeusmittarin keskellä oleva näyttö...
Oisko ideoita..?
mittaristo ongelma..
Lexus RX 400h '06
W124 2.0D Automatic '91Sold
W211 2.7CDI Avantgarde '03 Sold
VW Jetta 1.8i '90 Sold
Polaris 700 SKS CC '04 Sold
Ockelbo 300 S "poro" '75
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Re: mittaristo ongelma..
Miten vika alkoi kerralla vai vähitellenWeird kirjoitti:Eli ongelma..
Oisko ideoita..?
oliko jotain muuta poikeavaa samoihin aikoihin
mitään remontia tehty lähi aikoina
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
Kerralla se alkoi..CDI203 kirjoitti:Miten vika alkoi kerralla vai vähitellenWeird kirjoitti:Eli ongelma..
Oisko ideoita..?
Remonttia on tehty senverrann että xenonin ballastin vaihdettu, lisälämmittimen poikkinainen johto kolvattu yhteen ja rekisterikilpi on saanu ledit valaisemaan.. mutta kyllä se noitten jälkeenkin toimi.. ainoa että battery protection on välillä palanu taulussa.. pari vuotta vanhat akut. Niin ja kello on kyllä sekoillu aamusin eli hakee aikaa uudelleen.. on kyllä löytäny oikean ajan veimaamisensa jälkeen.. ja after reset kulutuslukemat nollaantunu..
Lexus RX 400h '06
