Radio
joonas8
Radio
Viesti Kirjoittaja joonas8 »
Morjes. Alkoi w211 vm:2005 mersussa cd vaihtaja pitämään jatkuvaa rutinaa, oli jostain syystä mennyt levy jumiin siellä. Poistin koko cd vaihtajan mutta miksi radiokin lakkasi toimimasta? Ei lähde enään millään toimiin tarviiko se sen cd vaihtajan kaveriks että toimii?
Mikä mankka? Jos COMAND niin kytkitkö kuiturenkaan kiinni, jos Audio 20 CD niin pitänee koodata kuitu pois käytöstä jos sinne ei jäänyt muita laitteita (jos vaikkapa puhelinvarustus niin sama juttu kuin Comandilla).
joonas8
Kytkin kyllä kuitu kaapelin kiinni. Mutta aivan mykkä on vieläkin näyttöön syttyy mercede benz vaan hetkeks aikaa ja häviää eikä puhu mitään. On puhelin valmiuskin. Alkaiskihan toimiin uudella vaihtajalla vai tarviiko se jotenkin ohjelmoida tai muuta?
Kyllä tuo MB-teksti viittaa vahvasti siihen että kuiturengas ei ole kunnossa. Tarkennatko miten kytkit kuidut sen vaihtajan poistamisen jälkeen ja otitko vaihtajan wake-up johdon myös irti?
Puhelinvarustuksen ohjainlaitteessa on usein vikaa mutta tuskin tässä jos kaikki toimi ennen CD-vaihtajan poistamista.
