Mittariston vaihto
Rintteri
Mittariston vaihto
Viesti Kirjoittaja Rintteri »
Taustavaloista on suurin osa sammunut, n200€ saa käytettyjä mittareita, onko mimmoinen homma irroittaa vanha?
Miten käy kilometrien? Jostain kuulin että oikea lukema palautuu muutaman käynnistyksen jälkeen? Vai mitenkä saa vaihdettua alkuperäiset kilometrit?
Auto w211 200cdi vm2008
Saa tarjota mittaria jos joltain löytyy takuulla toimiva ja tietysti edullinen..
tenutähti
Tämä kiinnostaa! Mulla -03 211 semmonen monivammanen. Mittaristo ongelma on vaan yksi :D
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680 -79
tenutähti
Niin unohtu mainita että mittarin irrotus on näissä paljon helpompi kuin esim 124:ssa!
Takana on ainoastaan yksi leveä liitin. Kiinnitys selviää parhaiten Google tai youtube.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680 -79
Rintteri
Ilmeisesti uusi mittari(käytetty) pitää koodata jotta rupeaa toimimaan.
Kenellä onnistuisi Tampereen seudulla mittarin vaihdon jälkeen koodaus?
Rintteri kirjoitti:Ilmeisesti uusi mittari(käytetty) pitää koodata jotta rupeaa toimimaan.
Tampereen seudulla monta aktiivista ja osaavaa Star-harrastajaa mutta onko mittaristosta tehty virgin-varaosa? Vaatii muunlaiset työkalut, sen jälkeen onnistuu asennus harrastajalta.
tähtikuljettaja kirjoitti:
Mitä tuo tarkoittaa? Google ei kertonut
Meissenkeri kirjoitti:
Uutta vastaavaksi tehty
muuten onnistu vaikka kuusenalla... ;) olevilla vehkeillä
Rintteri
Mitenkä mittari muutetaan uuttavastaavaksi? Tai Kuka sen tampereella osaa tehdä?
Myös mittarivalojen korjaaja jos löytyy Tampereelta niin kiinnostaa.
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Rintteri kirjoitti:Mitenkä mittari muutetaan uuttavastaavaksi? Tai Kuka sen tampereella osaa tehdä?
Mittarikorjaamo Palanto osaa korjata mittarivaloja, mutta mittariston sisältämien tietojen nollaaminen on hankalampi asia.
Tietojen nollaaminen menee aika lähelle menetelmiä, joita käytetään myös mittariston "ruuvaamisessa". Siitä on asiaa täällä:
Linkki
Ketjusta löytyy myös linkki omaan kertomukseeni yhden digimittariston vaihtamisesta.
-T
Rintteri
Palannolla eivät korjaa, kun on kuulemma joku mittariston jännite vehje rikki, ilmenee siten kun sieltä täältä mittaria puuttuu valaistus.
Sieltä ohjattiin -> http://www.ultimake.fi
Rintteri kirjoitti:Palannolla eivät korjaa, kun on kuulemma joku mittariston jännite vehje rikki, ilmenee siten kun sieltä täältä mittaria puuttuu valaistus.
sercap
