Battery/generator anhalten
mettäkalamies
Viesti Kirjoittaja mettäkalamies »
Terve
Osaiskohan joku viisaampi auttaa? Heittää tuota herjaa ja punaista akun kuvaa näyttöön ja rajoittaa jatkuvasti sähkötoimintoja esim ilmastointia ja Kello pyörii välillä villisti. On tehnyt tätä jo kohta pari kk, olen kuitenkin ajellut normaalisti, koska molemmat akut ovat yleismittarin mukaan iskussa: pikku akku 12,75 ja iso 12,46. Missä lienee vika?
Taitaa olla väärä foorumi... W211 varmaan kyseessä?
Paljonkos lataa auto käynnissä?
W212 350CDI -09
Siirsin 211-osioon.
Testerillähän tuo selviäisi. Onko vika tullut vai ollut jo ostaessa ?
oulaistenliikenne.fi
mettäkalamies
Jep on tietysti W211. Tuli vahingossa 210 kun vanha oli sellainen :-)
Kävin mittailemassa koneen käydessä; molempiin akkuihin tulee 14 vähän yli tai ali... Uskaltanee ajella mutta selvittäähän tuo pitää. Käyn testerillä ja katotaan mitä näkyy?
mettäkalamies
Joo ja vika on tullut ajossa pikku hiljaa. Auto on ollut mulla itse haettuna jo vuodesta 2012
Okei, saattaa olla esimerkiksi peräkontissa olevan akkuohjainlaitteen liitin hapettunut. Se on helppo itse tarkistaa ja puhdistella WD40 tms.
mettäkalamies
Bosch sanoi lisäakun ja lisäakun kytkentäreleen olevan viallisia. Vaihdoin joka tapauksessa pikku akun, vaikka oli 12,70. Kone on käynyt ½ tuntia ja vielä ei ole punasta akkua tauluun tullut. Seuraillaan ja täytyy tsekata tuo liitin
mettäkalamies kirjoitti:Bosch sanoi lisäakun ja lisäakun kytkentäreleen olevan viallisia. Vaihdoin joka tapauksessa pikku akun, vaikka oli 12,70. Kone on käynyt ½ tuntia ja vielä ei ole punasta akkua tauluun tullut. Seuraillaan ja täytyy tsekata tuo liitin
tuo että pikkuakulla näkyy latausjännite (pitkään) osoittaa releen suuntaan, sitä ladataan nomisti vain hetkinen startin jälkeen jos akun jännite on alhainen tai se sellaiseksi tulkitaan.
Mukavuustoimintoja ei silti pitäis pudota pois jos pääakku jaksaa pitää jännitteensä. Tietty jos rikkinäinen pikkuakku 'imi' virtaa eikä kyennyt sitä säilömään niin tyhjää isoa akkuakin.
W212 350CDI -09
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Relettä voi "renkata" ainakin starilla . Kerran oli sellainen jossa rele oli jumissa ja alkoi toimia kun koneelle sitä renkkasin.
Star
mettäkalamies
Ei oikein auennut tuo starilla renkkaus? Löytyykö tuo kytkentärele helposti? Ajoin just 200 km eikä punaista akkua edelleenkään näkynyt mutta mukavuustoimintoja pudottelee pois jatkuvasti. Täytyy yrittää vkl aikana tsekata tuo liitin takakopasta
Bomber4
No, starilla pystyy testaan sitä pikkuakun lataus relettä. Kerran oli siis auto jossa oli pikkuakku akku ollut jo pitkään rikki ja rele oli hitsautunut jumiin. Relettä renkkasin starilla ja alkoi toimia
Star
