peilin lämmitys
peilin lämmitys
tuossa omassa ei lämpene peilit, missä vika miten tuo lämmitys toimii pitääkö olla takalasin lämmitys kytketty auto 211 -06
ESCORT-74 TRANS AM -83 CEVY VAN G30-97 nissan cerry-85 nissan cerry-79
MB 211-06 MB124 250D-85 MB 123 240D-83
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Joo mä oon kans ihmetelly että onko näitä myyty muka ilman peilinlämmitystä kun tossa nykysessä ei huurteet poistu siinä ajassa kun pihassa vekaroille turvavöitä köyttää kiinni.
Edellisessä 211:ssa kyllä lämpesi kuvastimet. Vissiin tässä on sit molemmat menny rikki, kaikki peileihin viittaavat sulakkeet on kyllä katottu.
Eli prefaceliftissäkö siis lähtee tossa kerrotun mukasesti kampeamalla? Mistä nurkasta?
http://www.mptiihonen.fi
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Ohjeet olisi aina paras katsoa itse. Luin numeroita väärin, katsoin että jo 2004 olisi muuttunut mutta päiväys viittasikin R230 koriin.
Eli pre-faceliftissä on "kiinnitysjousi" joka pitäisi kammeta auki. Löytyyköhän tästä linkistä ohje:
http://ww2.justanswer.com/uploads/Highw ... _glass.pdf
Voi myös googlata WIS dokkaria ar88.70-p-9020r.
Peilin vastus jostain syystä voi muuttua merkittävästi ja nopeastikin. Esim w220 ässässä taisi olla normaaliarvo jotain 5-8Ohm tasoa.cvan kirjoitti:pitää vielä katsoa sulake mut ei kai se pala nuin vain? missähän tuo sulake on?
Jos vastus on muuttunut esim 100Ohm tasolle herjaa testeri jo asiasta ja eihän se toimi jos eroa nuin paljon normaaliin.
Mulla taisi olla jossain peili jossa vastus oli jotain 25Ohm luokkaa. En ole sitä viitsinyt kokeilla toimiiko ja herjaako rikkinäiseksi vaan laitoin ehjän arvoissaan olevan tilalle.
Periaatteessa voi ottaa tehovastuksen tai mieluummin useamman (neliskanttisen tai jäähdytys-siilillä olevan) ja liimata sellaisen peiliin sinne orkkiksen kaveriksi kytkettynä - laskee vaan että kokonaisresistanssi on se mitä kyseinen auto haluaa vastuksen olevan. Silloin ei herjaa ja sulaakin edes malliksi.
Tosin tarvikelasi lämmityksellä ei maksa kuin 15-30 eur suuruusluokkaa posteineen.
Jos lasi on todettu rikkinäiseksi on mahdollista että se vain pudotetaan pelistä pois. Sulake ei ole välttämättä palanut. Mutta kannattaahan ne nyt kuitenkin kurkata.
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Ainahan Pirkasta löytyy korjausohjeet. WIS vissiin taas hukassa. Peililämmitys on oviohjainlaitteen sulakkeen takana (luulisi olevan tuttu) ja jos palaneesta sulakkeesta johtuisi niin mikään oviohjainlaitteen takana oleva toiminto ei toimisi eikä tässä mistään muusta funktiosta valiteltu.
Vai pudotetaan lasi pois pelistä jos on todettu rikkinäiseksi. Veholtakaan ei saa tällaisia toimintakuvauksia.
Totesin että se on mahdollista en sanounu että näin on. Tässähän kyse E mallista jollaista en ole omistanut. Uskoisin että siellä on useampikin sulake...tähtikuljettaja kirjoitti:Ainahan Pirkasta löytyy korjausohjeet. WIS vissiin taas hukassa. Peililämmitys on oviohjainlaitteen sulakkeen takana (luulisi olevan tuttu) ja jos palaneesta sulakkeesta johtuisi niin mikään oviohjainlaitteen takana oleva toiminto ei toimisi eikä tässä mistään muusta funktiosta valiteltu.
Kiva että muusta edellä kirjoitetusta et löytänyt negatiivista.
Ei voi auttaa sinua tossa sun negatiivisuudessa - tai ehkä voisit kytkeä pääsi plusnapaan hetkeksi.
En kanna WISsiä taskussa, varsinkaan lomalla.
Koeta pärjäillä itsesi kanssa siellä
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Kiitos positiivisesta ja esimerkillisestä palautteesta. Uskon että pärjäät hyvin itsesi kanssa. Säälin vaan niitä opiskelijoita joiden pitäisi pärjätä opettajan kanssa.AK47 kirjoitti:
Mikä sua siellä riipoo? Totesin että vika tuskin sulakkeessa mutta voi sen tarkistaa. Totesin myös että auto on voinut pudottaa ehjän peilin pelistä pois.tähtikuljettaja kirjoitti:Kiitos positiivisesta ja esimerkillisestä palautteesta. Uskon että pärjäät hyvin itsesi kanssa. Säälin vaan niitä opiskelijoita joiden pitäisi pärjätä opettajan kanssa.AK47 kirjoitti:
Sitten se rupesi sinua ahdistamaan pahasti. Jos lähtee vittuiululinjalle niin se on sun oma valinta. Palaute sen mukaan kun luulin sinua aikuiseksi kaikentietäväksi jeesuksen veljeksi - kun semmoisena esiinnyt. Vai vielä ruikutat positiivista palautetta. Elämä on kova paikka - ei täällä vinkulelut pärjää.
Sen verta on sattunut vastaavissa tilanteissa että ehjän sulakkeen pois otto ja takaisinlaitto on saanut laitteen tolkkuihinsa ja "vika" sillä korjattu. Toisaalta poisputoaminen voi johtua tarkoituksesta kuten alhainen latausjännite tai että bitti on nyrjähtänyt yhdessä tai toisessa paikassa pieleen ja se laite ei vaan toimi vaikka peilin vastus olisi ehjä. Näissä auttaa joskus sulakkeen poiskäyttö tai parempi testerillä poistella tapahtumat ja koodit lisäksi.
Tää on ollu se rennompi foorumi, ehkä voisit pysytellä siellä naapuriforumilla niin ei tulis paha olo jos joku täällä jotain kirjoittelee.
Tai voisit heittää jonkun wis dokkarin numeron sijasta sen dokkarin tänne tai referoida siitä kun ne sulla aina on siinä nenän alla.
