w211 jumissa
Jmetsola
w211 jumissa
Viesti Kirjoittaja Jmetsola »
w211 vm.2004, farmari. 2,1 d + automaatti. Ilmajouset takana. Illalla ajoin duunista himaan, toimi muuten normaalisti, mutta perä ai noussut, hälytti koko ajan että perä liian matalalla, pysäytä auto. ajoin kuitenkin kotiin takajouset pohjassa, ja laitoin varuiksi yöksi akun lataukseen, kun mielestäni hukannut hiukan virtaa jos pari päivää seisoo. Seuraavana aamuna ei sano mitään. Kumpikaan avain sei toimi, ei keskuslukitus avaimesta eikä kojelaudasta. avin ei käänny lukossa. Avaimissa molemmissa uusi paristo, akussa on virtaa. Kun ottaa akun kengän irti ja kytkee takaisin, kuuluu jostain pieni surahdus, sisä valot toimii, ja ajovalot kun kääntää katkaisijasta, mutta mikään muu ei. Kaikki sulakkeet on autossa ehjät, myös apukuskin jalkatilassa levyn alla olevat, kaikki on tarkistettu. Epäilen virtalukkoa tai rattilukkoa. Ne pitäisi molemmat ottaa irti jotta saisi ne lähetettyä tarkistettavaksi, virtalukkohan on helppo ottaa irti, mutta kuinkas rattilukko kun on lukossa? Lukko asennossa ei tunnu tappi kääntyvään joka ulosvetämällä tuo rattilukko auki ollessaan irtoaa?
Onko jollain ollut vastaavia vikoja?
Jmetsola
Re: w211 jumissa
Ja siis kyseessä on suomi-auto ja vanha taksi. Jos sillä on jotain merkitystä.
Re: w211 jumissa
Suosittelen ens'alkuun perinteistä diagnostiikkaa kunnollisella testerillä, ennenkuin alkaa repiä ja lähetellä osia kauaksi autosta.
