Kylmästöinnin desinfiointi
Valvoja: Kaapo
J_A
Viesti Kirjoittaja J_A »
Oisko kellään vinkkiä mistä saisi desinfiointikamat ruikittua kätevästi suoraan ilmastoinnin kennolle? En oikein luota noihin auton sisälle siäkierto päällä laitettaviin höyryihin.
Autona siis s211 -07 ja normi-ilmastoinnilla.
Vikana sellainen että helteellä kun lähtee jonnekin ja ilmastointi jäähdyttää kunnolla, tulee kabiiniin aavistuksen "hiilimäinen" tuoksu (vaikea muutenkaan kuvailla). Auto ollut saksassa tupakoitu malli, joten olisiko siitä voinut jäädä hajujälkiä ilmakanaviin?
ex: W124 260 -90, nykyinen S211 220 cdi -07
Konehuoneen puolelta kun ottaa raitisilmasuodattimen irti, niin sieltä on helppo ruikkia aineet sisään ja menee varmuudella kennolle. Kun purkki on tyhjä, niin käy kääntämässä sisäilmakierron päälle ja samalla voi suodattimen koteloineen laittaa paikoilleen. Puolituntia tai tunti käyntiä lämpötilasäätimet minimille säädettynä, niin toimii.
Kannattaa yrittää hommata aine, mikä ei ole voimakkaasti hajustettu. Minun tämän keväinen hankinta aiheutti päänsäryn, kun pari päivää tuli vielä desifioinnin jälkeen voimakasta wunderbaumin hajua putkista.
J_A
Kiitokset neuvoista!
Pitääkös puhallukset olla pois päältä ruikkimisvaiheessa? Viimekesänä yritin ujuttaa hajunsyöjää tuotakautta puhallin päällä, niin se luukku sulkeutui itsestään puhallinmoottorin edestä, vaikka ei ollut sisäkierto päällä.
Ilmeisesti siitä letkua vaan oikealle auton keskustaa kohti ilmakanavaan ja kamat sisään, wurthin ilmastoinnin desinfiointiainetta ajattelin käyttää...toimi lankussakin hyvin eikä ole hajustettua.
Minulla ainakin oli auto käynnissä ja puhallin päällä kun syötin aineeet.
Kyllä, auto käynnissä ja puhallin päällä.
J_A
Kiitokset!
Täytyypä ensiviikolla tuokin homma hoitaa autonsiivouksen ohella.
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
Meissenkeri kirjoitti: pari päivää tuli vielä desifioinnin jälkeen voimakasta wunderbaumin hajua putkista.
Sepä ei nuorenamiehenä juuri vieno vunterpaumin tuoksu haitannut menoa:
Nyttemmin saattaisi vaikuttaa jo tajunnan tasoon tuollainen nippu :lol:
Ransitti
906.635
639.601
Pekka Kaleva
Juustokeittomestari
Viesti Kirjoittaja Pekka Kaleva »
Just desinfioin kennoston. Kokeilin Yocomar tuotetta, ei ole kertakäyttöaerosoli. On 200 ml pumppupullossa ja suihke sopii mm. tupakkahuoneissa, autoissa, veneissä. Poistaa tupakan, ulosteen yms hajut.
Löytyi caravan- liikkeestä. Kuulemma sairaaloissa yms paikoissa käyttävät ks ainetta. Ruikin ilmanottoon ja sisätilaan, huomenna pääsee kokeilemaan onko niin hyvä kuin nyt tuntuu. Teennäinen puhtaus/menthol on poissa ja pullolla tekee varmaan 30 autoon käsittelyn.
Sisältö: natriumkarbonaatti, johon lisätty muita kemiallisia aineita kuten rautapitoista sulfaattia ja alunaa.
