Jäähdytin-neste vuoto haju ongelma W211 220 Vm-04
Valvoja: Kaapo
xtrm220
Viesti Kirjoittaja xtrm220 »
Ossaapa ollakki ihme ärsyttävä vika mesessä.Normaalisti ku lähtee ajelee nii ei mitään,mutta kun tulee esim 25km päähän risteykseen ja kääntyy tai pysähtyy nii tulee glygolin haju ohjaamoon hennosti ja kun jatkaa ajoa häviää pois..eli esiintyy lämpimänä vauhdin hidastuttua reilusti.
Ikkunat ei huuruunnu ainakaan tällä hetkellä hyvin pysyy auki.
Syksyllä jotenkin tuntui, että herkästi huuruttuivat, mutta ei nyt kyllä yhtään huuruunnu.
Jäähdytin nestettä ei ole hävinnyt,nykyaikaisen paikka-aineen löin syyläriin paskat se mitään vaikuttanut!!Mistään ei ole löytynyt kotikonstein vuotoa ja välillä tuntuu että haisee myös pysähdyksen jälkeen myös lasinpesuneste....mitähän tälle ossais tehä.
Nimimerkillä onko mulla jo nokassakin vikkaa
Lasinpesunesteen haju tulee siitä kun täys pesunestesäiliö loiskauttaa jarrutettaessa nestettä konetilaan just siihen mistä kabiinin ilma vedetään sisään (pre-faceliftissä pikkuakun alle). Glykolin hajua en osaa selittää noilla oireilla, tosin näissähän oli sitä vikaa että kerryyttää kosteutta johonkin päin lämppärikennoa ja sitten alkaa haisemaan tiskirätille (tuosta tais olla oma bulletin olemassa ameriikassa) mutta ei tuostakaan taida kyse olla. Onko sulla 2- vai 4-alueilmastointi? 2-alueiseen voi laittaa raitisilmaan aktiivihiilisuodattimen sen paperisien sijaan niin hajut vähenee.
X204 320CDI -08
xtrm220
Juu Lasinpesuneste oireeseen kyllä täsmää ku aika täys on säiliö..Tänään taas tullessa ei mitään hajuja lähtiessä ja kun käännyin 25km päästä ristetyksestä lempeä imelä glygoli pölähti, joka häipyi taas muutaman hetken jälkeen..on ihme pitäsköhä käyttää ens viikolla valohoidossa Mb tietäjä pajalla.
Vai ostasko wunderbaumin :x
Kerran luin jostain,että jollain oli särkyny lasinpesunestesäiliön lämmitys vastus joka olisi samanlailla joka oireillu...onko näissä etes kyseistä lämmitintä??paljon kysymyksiä vähän vastauksia.... :shock:
