Heater booster
Valvoja: Kaapo
Mersuja 3
Heater booster
Viesti Kirjoittaja Mersuja 3 »
Käväisin autolla huollossa ja tarkistettiin samalla yhtä ja toista. Tyhjäkäynti vähäsen välillä "heilui" niin tarkistettiin se samalla. Vikakoodina tuli Heather Booster fault. Se mitatiin ja välillä se vie helkutisti virtaa, välillä vähemmän niin siitä tyhjäkäynnin heiluminen.
Onko kellään kokemuksia/tietoa onko vaikea vaihtaa ja hintatietoja? Eiks tämä "sähkölämmitin" ole moottorin kyjessä kiinni? Auto siis vm 2004 W211 280 cdi (vanhempi suora kutonen).
W211 280 cdi
W111 220 SB
Kawasaki ZZR 1100
211-korisessa sähköinen lisälämmitin on siellä lämmityslaitteen kennon yhteydessä. Sen kuuluukin ottaa paljon virtaa ja myös pätkittäin jos laturi ei tuota tarpeeksi sähköä (vaikkapa tyhjäkäynnillä).
Jos moottorin ruiskupuoli kunnossa niin heijaus on aika vähäistä. Eikö moottori heijaile yhtään missään muussa tilanteessa kuin tuon lämmittimen kytkeytyessä?
Paljonko oli paljon eli paljonko se lämmitin otti virtaa, enemmän kuin pitäisi vaiko vaiko vaan paljon?
Mikä se heater boosterista saatu vikakoodi oli tarkalleen?
Mersuja 3
No nyt en tiedä mikä oli vikakoodi muuta kuin Heater Booster faul... 1600 - 2500 wattia kuulemma vei...., siis vähäsen turhan paljon...
W211 280 cdi
W111 220 SB
Kawasaki ZZR 1100
Mersuja 3
Niin, ja muuten kävi tasaisesti, paitsi kun tämä kytkeytyi, siis vei paljon virtaa..., silloin vähän tyhjäkäynti nousi, ei mitään häiritsevää mutta vähäsen....
W211 280 cdi
W111 220 SB
Kawasaki ZZR 1100
Mersuja 3 kirjoitti:No nyt en tiedä mikä oli vikakoodi muuta kuin Heater Booster faul... 1600 - 2500 wattia kuulemma vei...., siis vähäsen turhan paljon...
Normi määriä
vikaa kannatt hakea latuksesta, akusta
jos kierokset muttuu 100 tai yli
