LiQQen S 350 Turbodiesel
LiQQe
Viesti Kirjoittaja LiQQe »
Kehittelin ylimääräiselle nahkasisustalle käyttöä :roll:
LiQQe
Nostelin tuon irtomoottorin toisesta autosta vielä ilmaan ja totesin että kyllä se turbiini on kiinni torx ruuveilla. Löysin sitten lopulta torx hylsyt ja aloin vääntämään...
*naps*
-Jahas, jatkovarsi meni poikki. Otetaas pakista uusi käyttöön.
*naps*
-Toinen jatkovarsi poikki. Ilmeisesti liikaa ruista ranteessa.
Pitää varmaan hakia sellanen torxihylsy mihin ei tarvisi jatkoa että ulettuu tuonne. :lol:
Varaosanumerokin vielä vahvisti että sellaiset siellä on ollut alunperinkin. http://www.pantritrading.com/mercedes-t ... 00101.html
Nuohan ei ole torxeja vaan jotain Exx kantoja.
Tai ainakin hylsyt sellaisia.
Tai saattaa ne jotain "ulkopuolisia" torxeja olla.
Perseestä nuo kannat. Kumma kun noita ei voi kasata ihan normaali kannoilla.
Tuli noiduttua juuri noitten kantojen kanssa tuossa ML:ssäkin.
LiQQe
No kyllä ne auki lopuksi lähti kun kävin hakemassa vähän järeämpiä työkaluja.. Hylsyn paketissa luki kyllä torx :shock:
LiQQe
Tuossa kun tulin kotiin hetki sitten niin muutama sata metriä ennen kotipihaa syttyi ABS-valo ja ohjaus muuttui raskaammaksi. Koitin sitten pihassa sammuttaa ja käynnistää uudelleen auton ja valo syttyy heti. :shock:
Odotin puolisen tuntia ja menin vielä koittamaan syttyykö valo. No eihän se syttynyt. Kai se sitte otti ja korjas ittensä :lol:
Saa nähä koska syttyy taas...
LiQQe
Niinku arvelinki. Ttas palaa valo ja ohjaustehostin tuli raskaammaksi. Lisäksi huomasin että vakkari ei toimi.
Vika tuli tällä kertaa kun peruutin pihassa. Sammutin auton ja koitin hetken päästä uudestaan niin ei taas mitään vikaa, kunnes ajoin muutaman metrin ja taas vika päällä. Perkele...
LiQQe
Noniin, mittailin vähän ja totesin että etupään ABS-anturit on ok. Noin 1k ohm. Takana vasen anturi noin 1,5 kOhm. Oikealla takana ei snturi puhunut mitään. Kaiken lisäksi ruuvi jolla anturi on kiinni on ihan s**tanan lujas. (=paskana).
Mites toi vasen taka kun on 1,5k? Eikös sekin ole liikaa... :lol:
LiQQe
Monologi jatkuu....
LiQQe kirjoitti: Oikealla takana ei snturi puhunut mitään. Kaiken lisäksi ruuvi jolla anturi on kiinni on ihan s**tanan lujas. (=paskana).
Ruuvi lähti auki kun näytti hitsipilliä.. Mutta anturi myös oli ihan helevetin jumissa siellä reiässään. Kyllä se sitten sieltä tuli erinäisten vipuvarsien ja sulattelujen ja porakoneen kanssa miljoonassa osassa ulos. :lol: Ihmekkös tuo jos ei toiminut...
Tiesuola on ystävä... :justiina:
AnssiPee
Viesti Kirjoittaja AnssiPee »
tottakai se ny sieltä lähti ku olin parhaana mahdollisena valonnäyttäjänä 8)
LiQQe
AnssiPee kirjoitti:tottakai se ny sieltä lähti ku olin parhaana mahdollisena valonnäyttäjänä 8)
Niimpä.. Ei iliman olisi lähtenykkää :lol:
Nyt mää sitte tympäännyin ku mittaristossa palaa aina ABS. Laitoin sinne purkuautosta vasemman etupyörän anturin vaikka on oikea takapyörän anturi paskana :D Hyvin toimii. Ja purkuautossa tosiaan oli molemmat takapyörien anturit myös niin ruosteessa että ei mitään toivoa saada ehjänä irti...
Pitäisi kattella jostakin sinne silti se alkuperäinen anturi. Onko jollakin hyvää linkkiä heittää mistä löytyysi? Uusi maksaa sen 400+ €
Loppukevennyksenä sarjakuvana miten irrotin sen anturin purkuautosta...
AnssiPee
noniin nyt sitte oot alkanu riehuun . ei muutaku ässä katolleen turhaa siellä alla on kyykistellä :)
**Pisteet ja pilkut sekä isot alkukirjaimet puuttuvat vähäisen koulutukseni takia!**
*HOXHOX* Ostetaan etulisesti!! LINTTA? *HOXHOX*
Mercedes-Benz W201 M102 -92 EX.
W124 230TE (7hlö) vm -91 EX.
W124 200E vm -89 EX
W126 380SE -81 EX.
AnssiPee
poseeraus 8)
W124 200E vm -89 EX
W126 380SE -81 EX.
LiQQe
Päivän epistola. Pahoittelut off-focus -kuvasta
AnssiPee
jaa pitääs vissiin saada se vireoki tänne mutta mitenhän sen tänne saisipi :roll:
olisko youtuben kautta ja muitten vaikeuksien kautta :roll:
W124 200E vm -89 EX
W126 380SE -81 EX.
LiQQe
Löytyi taas vähän rassattavaa. Ylätukivarret eli ns. cambertangot ja niiden pultit laitettu tilaukseen taakse, molemmin puolin. Olivat päässeet väljäksi sisäpäistään. Sitten pitäis laittaa vielä jarruletkut eteen ja kaippa nuo käsijarruhilppeet voisi myöskin uusia kun ei ne mittään maksa. :roll:
Sitten pitäisi lähtiä taas lottoamaan leimaa :D
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
Kyllähän ässä menee aina katsastuksesta liehuvin lipuin läpi. Paat vaan ne lipputangot keulaan :lol:
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
LiQQe
ram kirjoitti:Kyllähän ässä menee aina katsastuksesta liehuvin lipuin läpi. Paat vaan ne lipputangot keulaan :lol:
Tänään tuli lappuun "leima", eli katsastusmiehen nimmari alle. Kuskin puolelle eteen vaihdoin koko jarruputken. Ei saanut muuten auki letkun ja putken liitoksesta mutteria, tai sitä mikä mutterista oli jäljellä. :shock:
noonakki
Viesti Kirjoittaja noonakki »
Jaahas tänne ei oo päivitelty että Möhkö lähti uusille laitumille :shock:
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
noonakki kirjoitti:Jaahas tänne ei oo päivitelty että Möhkö lähti uusille laitumille :shock:
:shock:
tuu hiaroon kauppaa allekirjotuksen nuukapihistä cdi meseestä :wink: :lol:
nomuttamutta mitämitä minne jne?
LiQQe
Terho P kirjoitti:
:shock:
Ei se sun cee olisi varmaan ollenkaan paha vaihtoehto. :shock:
Loviisan suuntaan lähti. Meni ainakin harrastajapiireihin :D Nyt on haikea olo, oli se vaan niin hieno peli päästellä. 8)
