Ilipon S 300 Turbodiesel
Kokeilitteko ohjata staarilla sitä egr venttiiliä?
Siinä venttiilissä on sisällä asentotunnistin. Jos venttiili jumii eikä anna oikeaa "paluusignaalia" niin lyöp vikatilaan.
InsaneMe
Viesti Kirjoittaja InsaneMe »
Mika.T kirjoitti:Kokeilitteko ohjata staarilla sitä egr venttiiliä?
vehe ei oo vikatilassa vaan vaatii justiisa kierroksia että vettää ja tuo ilipon 200d vertaus nyt ei aivan pijä paikkaansa :lol: kyllä se vettää sitten ku kierroksia saa muttei alhaalla oikeen mittään eli mää edelleenki veikkausin sitä ahtovuotoa :P ajettiin egr testi ja sitten myös se ahtopaineen tunnistimen testi ja käytettiin väykyn tunnistintaki paikallaan ku samanlainen oli niin molemmissa valiitti boost controlleria vai mikähä se olikaan, pitäs oikiasti se tulostin hommata niin vois tulostella nuita niin ei tartteis aivan ulukoa muistella :roll:
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM LC4 400 military
KTM SUPER DUKE 990
KTM 1290 SUPER ADVENTURE S
Ilpo L
Viesti Kirjoittaja Ilpo L »
Wikke kirjoitti:Mitäs tekee jos vaihtaa ristiin ne alipainekellot, vänkärin etuvalon takaa ja siitä paisarin vasemmalta puolelta? Mulla oli se vänkärin lampun takana oleva rikki, auto kulki kuin 200D pystäri. :D
Vaihdettu, mutta ei vaikutusta....Samoin tuo Sankarin ehottama ahtopaineen vuoto imusarjan ja kuuleriputken liitoksesta eliminoitu pois.
Onko tietua tuosta paisarin vieressä olevan alipainekellon alaosasta lähtee n. 15 cm putki joka ei mene minnekkään??? Sitä joonaksen kans pyöriteltiin ja ihmeteltiin eilettäinkin....Kuva
Jos sen tulppais ja kävis koikalla.... :tuumaus:
V12
Sprinter 316 Cdi
PLAY LOUD
Kuuluiskohan tuohon päähän semmoinen suodatin.. en nyt voi tarkistaa kun auto on siellä maalarilla. :(
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Joko ootta kokkeillu että onko hukkaportin kello rikki? Eikös siitäkin tulis jottain vastaavia oireita? :shock:
C250TDT -98
InsaneMe
koittiikko että ois laittanu ilimaa sinne imusarjaan ja kuunnellu että suhiseeko se vielä sieltä?
Sitten mää lähen veikkaan sitä kattia että o tukosa :lol: ku eikös siihenki käy tuo sama homma että ei jaksa alhaalta vettää mutta sitten ku saa kierroksia niin "puskee vängellä" katin läpi tavaraa vai onko se justiisa toisinpäin kertokaas viisaammat? Loppuko se ääni sitten ku kiristit sen putken? Sieltähän kuulu justiisa samanmoinen ääni ku iliman imusarjaa käyttäs konetta...
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM SUPER DUKE 990
InsaneMe
orsii- kirjoitti:Joko ootta kokkeillu että onko hukkaportin kello rikki? Eikös siitäkin tulis jottain vastaavia oireita? :shock:
jos kello ois rikki niin eikait se sitten kierroksilla rupia vetämään ja alhaalla ei vejä ollenkaan?
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM SUPER DUKE 990
InsaneMe kirjoitti:
T.Sankari
No juurikin niin se tekee.
Hukkis kun on auki niin siivet ei saa kunnolla kyytiä kun koneelta tulee pikkukierroksilla vaan vähän pakokaasua.
Kierrosten noustessa pikkunen hukkaportti ei enää kerkeä purkaa pakokaasuja kunnolla putkeen joten siipikin alkaa saada kunnolla kyytia ja ahdot nousee.
Turbon ahtama ilmamäärä on niin valtava että ei siinä pikku suhinat haittaa. (eli ei vaikuta vetoihin)
Eri asia jos siellä on joku ahtoputki kokonaan poikki tai haljennut reippaasti.
Myös katin tukkoisuus ilmenee juuri yläkierrosten voimattomuutena.
Viimeksi muokannut Mika.T, 16.6.2012 13:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ilpo L
Ku kattoo tuota kuvvaa, niin johonkihan nuo kaikki putket mennee, eli ei varmaan sais olla letkuja-jotka-ei johda-minnekkään...
Vai onko mulla väärä kuva?
V12
Sprinter 316 Cdi
PLAY LOUD
Tuohon irtoletkun nokkaan kuuluisi sellainen pikkunen pensansuodatin.
Tai siis sellaisen siihen voi laittaa.
Alunperin ne "huohotuslinjat" on vedetty letkuilla yhdelle suodattimelle.
EDIT: kuten kuvastekin näkyy.
Ilpo L
OK siis ei kannata tulpata... :lol:
V12
Sprinter 316 Cdi
PLAY LOUD
Ilpo L
eipä meinaa vikkaa löytyä... Tuommonen irtoletku löyty vänkärin puolelta läheltä rintapeltiä.... Pitäsköhän tuon olla kiinni tuossa mötykässä jossa lukee BEHR??? Ei varmaan liity tähän tappaukseen mitta kysellään nyt ku ei muuta keksi. :roll:
V12
Sprinter 316 Cdi
PLAY LOUD
ilipo kirjoitti:eipä meinaa vikkaa löytyä... Tuommonen irtoletku löyty vänkärin puolelta läheltä rintapeltiä.... Pitäsköhän tuon olla kiinni tuossa mötykässä jossa lukee BEHR??? Ei varmaan liity tähän tappaukseen mitta kysellään nyt ku ei muuta keksi. :roll:
Tuo ohjaa sisäilmankierron läppäää.
Ilpo L
OK taas oppi jotain uutta 8)
V12
Sprinter 316 Cdi
PLAY LOUD
kokeile tukkia tuo irtoletku.
En muista kumminpäin läppä toimii.
Voi vuotaa alipaineet pois tuosta letkusta niin ei toimi muutkaan alipainelaitteet.
Ilpo L
:arrow:
V12
Sprinter 316 Cdi
PLAY LOUD
InsaneMe
Mika.T kirjoitti:
InsaneMe kirjoitti:
T.Sankari
tyhymäki oppii joka päivä :D
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM SUPER DUKE 990
Ilpo L
Mika.T kirjoitti:kokeile tukkia tuo irtoletku.
Ei vaikutusta... :?
Vähän outoa on tuo käyttäytyminen ku kävin äsken testaamassa, niin paikaltaan lähdettäessä kaasu pohjassa kiihdyttäen ei meinannut vaihtaa ollenkaan 1 -> 2:selle, vasta kun löysäsi kaasua vaihtoi vaihteen. Kierrokset huusivat vaan lähes 5000 rpm:ssä.
Ja kun ajelee tasaista vauhtia 80-100 km niin tuntuu niinku tupehtuisi jos painaa kaasua enempi....sivästi painaen lähtee varovasti kiihtyyn.... :roll:
Eikö se oo nyty niin, että vika on mekaaninen koska ei testerillä löytynyt mitään???
Rupesin jo miettiin tuota moottorinohjausyksikköä voisiko vika olla siellä :shock:
vai pitäskö staarin hokata se.....??? Viime kesänähän tähän laitettiin se "karalan softa"
V12
Sprinter 316 Cdi
PLAY LOUD
Ilpo L
ilipo kirjoitti:Ku kattoo tuota kuvvaa, niin johonkihan nuo kaikki putket mennee, eli ei varmaan sais olla letkuja-jotka-ei johda-minnekkään...
Onko tietua mihin menee nuo numero 5:n putket? Oikean ajovalon takaa lähtee kohti rintapeltiä ja siitä ilmeisesti sisälle...onko sielläkin joku anturi?
Vikakoodien(taas) luvun jälkeen auto pelasi lähes normaalisti vähän aikaa, mutta taas ei ole kuin 0,2 baaria ahtoja. Parhaimmillaan oli 0,9 bar...
V12
Sprinter 316 Cdi
PLAY LOUD
viitoset on jatkuva alipainelinja joka haarautuu jarrutehostimelle menevästä isommasta putkesta.
nro 17 oikealla puolella on kuvake joka tarkoittaa sitä takaiskua joka on ennen jarrutehostinta.
Tuohon jatkuvaan alipaineeseen ois hyvä laittaa mittari näyttämään että mitä siellä linjassa tapahtuu, eli pysyykö siellä oikea alipaine kokoajan.
Ilpo L
Mika.T kirjoitti:viitoset on jatkuva alipainelinja
:lippu:
Viimeksi muokannut Ilpo L, 20.6.2012 9:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
V12
Sprinter 316 Cdi
PLAY LOUD
Tulee siis suoraan alipainepumpulta. Ei minkään säätimen kautta.
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Tuu ilipo pyörähtämään vkloppuna toppilassa niin katsotaan mikä vaivaa. :)
Tähdellisen parantola
Ilpo L
Tilanne on nyt tämä. Aina kun auton käynnistää ja lähtee ajaan, niin pari-kolme kilometriä menee ihan normaalisti ja sen jälkeen katoavat ahdot.....
:x :x :x
V12
Sprinter 316 Cdi
PLAY LOUD
Kai sinä seurasit pari vuotta sitten minun ahtojen katoamis ilmiötä ?
Liekö sinun pyydyksessä rintapellissä sitä pientä valvovaa namiskaa, mihin kuuului tulla alipaineletku. Minun ryöhkästähän puuttui koko väliletku. Paineet kun kävi reilussa kilossa, meni vikatilaan ja jätti hukkaportin auki. Virtojen nollilla käytön jälkeen pelasi taas seuraavaan kiihdytykseen saakka.
Nyt ei mene juurikaan yli kilon, mutta pelaa kunnolla.
InsaneMe
alipainetta sieltä kyllä ainakin tuli. Vejettiin suora linja takaiskuhaarotuskohasta valojen säätöön ja sitten hukkaportille jne. ja mitään vikkaa ei sillon ainakaan tullu ja pelas aivan oikeen. pikku lenkki käytiin ajaan myös että oli tosiaan orkkisletkutuksetki ja sen lenkin se toimi aivan normaalisti. Ahot kävi siinä piirun verran 1 bar (tai suunnilleen ku ei nuihin aina tietenkään oo luottamista :lol: ) piikkasi siis ja sitten siihen 0,9 tuntumaan se jäi ku pitemmästi veti. Oli vähän kaks projektia päällänsä ku transhitista meni laturi niin sitä tuli siinä sitten osittain värkättyä ja töihinki piti lähtä illaksi :oops: . Vähän jäi mietittyttämään että oisko se sillä suoralla letkulla sinne hukkaportin alipainerasialle toiminu pitempään ja siitä oliki ilipon kans puhetta että vetelee sinne suoraan ja käy sitten ajeleen pitemmästi että vaikuttaako se siihen.
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM SUPER DUKE 990
Ettei se hukkaportin alipaineventtiili ole sittenkin rikki...
Ilpo L
Wikke kirjoitti:Ettei se hukkaportin alipaineventtiili ole sittenkin rikki...
No se on vaihtanut tuon Egr:n venttiilin kanssa paikkaa niin monesti etten usko, mutta eihän tämä mikään uskonasia ookkaan vaikka kohta alkaa siltä tuntumaankin... :evil:
V12
Sprinter 316 Cdi
PLAY LOUD
Ilpo L
tapio89 kirjoitti:Tuu ilipo pyörähtämään vkloppuna toppilassa niin katsotaan mikä vaivaa. :)
Voisin vaikka tullaakki...alakaa tuntuun jo että tämä on henkimaailman hommia... Pistä tapio yyveetä milloin haluat kattua tuota tai soita 040 1698115
V12
Sprinter 316 Cdi
PLAY LOUD
InsaneMe
koittiitko sitä suoraa alipainetta sinne haarotukseen ja sitten käyä ajelemassa pitempään?
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM SUPER DUKE 990
