Kuvia meseläisten w140
Pari sisustakuvaa vielä tuosta omasta harrastepelistä. Harmaa sisustus harmaassa autossa on vähän "arkinen" mutta näillä on mentävä. :lol: Linnunsilmävaahterapuut on hieman erikoisemmat, tosin sekin mustan nahan kanssa voisi olla nätti, vrt. E500 Limited.
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
LiQQe kirjoitti:Onhan niitä näkynyt joissain yksilöissä. Tuntuvat kyllä olevan aika harvinaiset.
Jälkiasennussarjaa sai 5v sitten kohtuuhintan saksasta, nyt kuitenkin ko. firma kadonnut/hukassa. :shock:
Iipeissä näkkyy olevan jottain jäläkiasennusverhoja. Ameriikan foorumilla jotku oli niitä laitellut ja siistin näköiset olivat ainakin kuvissa. Pittää tuumuutella.
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 om606 compound STC,
W124 E300D,
S124 300TDT (BorgWarner ja PPD),
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
ih66
Viesti Kirjoittaja ih66 »
tämmönen tälläkertaa, osaisko joku kertoa mikä yleensä hyydyttää valojen korkeusäädön toiminnan ?
Jostain irronnut alipaineletku.
Yleensä umpion takaa.
Kesis85
Viesti Kirjoittaja Kesis85 »
-92 SEL 600 (Italian tuonti)
Ja terve vaan!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8Kwj7_TemMc[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ceWwYBmT6wQ[/youtube]
Ilpo L
Viesti Kirjoittaja Ilpo L »
Tervetuloa foorumille :!: Mahtava saada tänne lisää möhköjä näytille. Oletkos itse hakenut Italiasta? Voisit laittaa lisää jutttua ja kuvia autostasi.
V12
Sprinter 316 Cdi
PLAY LOUD
Vähän rivakammin kiihtyy mitä 300 Turbodee 8)
Kesis85
Joo kiitoksia vain, pistin jo autosta pienen esittelyt ihan omana topiccina tuonne w140:siin, mutta kerrotaan tässä nyt ainakin jotain autosta. 8)
Auto on tuotu Italiasta n.7 vuotta sitten, siellä se oli autoliikkeessä ollut jo useamman vuoden myytävänä, auton hinta oli käsittääkseni ollut hieman korkeampi, johtuen auton alkuperäisestä omistajasta, joka siis on Giorgio Armani :D Auton etupuolen tuhkakupissa on myös näihin päiviin säilynyt eräs esine, josta jo Italian puolella oltiin sanottu, että ei kannata heittää pois. Se esine on valkokultainen korvarengas, joka on kuulemma tippunut itse Elton Johnilta jostain juhlista paluumatkalla autosta ylös noustessa. Tiedä sitten mikä on totuus :roll: Siellä se rengas on edelleen. Armanin omistajuudesta löytyy ihan Sertifikaatti.
Suomeen tuojana en ollut minä, vaan eräs autoliikkeen omistaja, joka haki sen vaimolleen ja nyt omistaja olen minä.
Autolla oli jouluna 2012 ajettu n.183tkm ja nyt on mittarissa 210tkm :oops: vähän ensihuumaa :D Autoon olen itse vaihtanut / vaihdattanut mm. öljyt, vaihdelaatikon öljyt, suodattimet, lambdat jarrupalat / levyt joka nurkkaan, keskuslukon pumpun, siihenhän muuten pystyy hommaa esim VW jetan pumpun jos vain pumppu on kärähtänyt mutta piirilevy säilynyt ehjänä :) Itsellä löytyy yksi keskuslukon pumppu mekanismi, mistä siis vain pumppu on kärähtänyt, piirilevy säilynyt ehjänä.
Tätä kirjottaessa odottelen Saksan maalta Boschin ilmamassamittareita, koska toinen on ilmeisesti rikki, kun päästöt on aivan ajokiellon luokkaa täl hetkel ja saattaa olla vuotoki toises ilmaputkes kun vasemmalla puolel sihisee letkun lähistöl oikee kunnol kun taas toisel ei, saa nähdä, vaikuttaako vaihto :? Teetätin kesällä autoon uuden putkiston 3" Rosterista KAT:in korvikkeella hillityllä omasta mielestäni autoon sopivalla tuplaulostulolla, toivoin että koneesta saadaan sopivasti ääntä ulos lisää, mutta ei mitään ralliääniä ja siinä firma Eurostainless onnistui täydellisesti! 8) Pari viikkoa sitten Jäähdytinnesteen vikavalo alkoi palaa himmeästi ja viittaa siihen että varmaan joku anturi on menossa rikki tai mennyt jo... Ohjaustehostin ei taho kylmäkäynnistyksen jälkeen heti toimia, mutta muutama minuutti käynnistyksestä ni ei mitään ongelmaa, öljyä on.
Pohja on siinä kunnossa, et on tosiaa auto suurimman osan elämästään viettäny lämpimässä maassa :) Autotohtoriki anto muuten puhtaat paperit kesällä, paitsi päästöistä ois napsahtanu ajokielto :? Tosin naureskeli kyl perään, et eipä tuo mikään hybridi ole joka tapauksessa.
Kuskinpuolen oven kaukosäätösilmä on mykkä, valo vilkkuu kyllä, ohjaus toimii takaluukun ja pelkääjän oven puolelta, avaimella myös kuskin ovesta.
Sisusta on miehekäs kerman valkea karvaa / nahkaa oviverhoilussa, jakkarat nahkaa, myös NMT puhelin on tallessa etukonsolissa, kuvia lisään sisustasta myöhemmin... Siinähän oli nyt alkuun jotain :roll:
Kone käy nätisti ja laatikko ei kolise vaihtaessa...
Viimeksi muokannut Kesis85, 23.10.2013 23:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kesis85
Niin ja kosmeettisina seikkoina etsin muoviosia moottoritilan puolelle mm. ohjaustehostimen säiliön päällä oleva suojaluukku puuttuu ja tuossa koneen keulalla olevat suojapalat ovat molemmat haljenneet, kun ilmeisesti joku unohtanu tyylii työkalun väliin peltiä sulkiessa... :evil: Sit toisesta peruutusneulasta puuttuu se krominen kehys ja takailman puhaltimen auki / kiinni vipu on murtunut ja puhaltimen säätö ei toimi, se on joko päällä koko ajan tai sit sulakkeen repimäl sammuu...
Suksipoika
Viesti Kirjoittaja Suksipoika »
Piti käydä hakemassa siirtolaput ja vähän möhköä ulkoiluttamassa ja vaihtamassa uudet kiekot alle kun ei malttanut niitä pitää komerossa. Olipas mukava pitkästä aikaa ajella taas. Ihan okltahan nuo näyttää ainakin omasta mielestä. Keskin KT5 20" 9" ET 30, takana 16mm lätty ja renkaat 245/35. Hyvä ajaa, ei raavi mihinkään ja omistajaa miellyttää kaikki meni siis hyvin tällä kertaa :shock:
Mersuja laidasta laitaan on ja ollut.
Star @ E-P
TDässä
Viesti Kirjoittaja TDässä »
tällänen vasta 600tkm ajettu käyttis laihialla ja piristystä tulossa kesä aikana tuohon turvalliseen OM603.. vanteet edes 9x19" 235/35 kummilla ja takana 10x19" 285/30 kummilla ja H&R alustasarja -30mm ja on hyvä ajaa ei poikkee ässän kulusta yhtään.. Kuva
ih66
laitoin sitten itekkin kesärenkaat, mutta nuo kumit kerkis vaihtumaan jo vanteille. korkeempiin ja leveämpiin.
ja vähän sopivimmilla renkailla.
Viimeksi muokannut ih66, 31.5.2014 7:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jes__se
Viesti Kirjoittaja Jes__se »
Mikä ET noisaa TDässä:n lensoissa on? -40mm satsilla saattais mennä juuri sopivasti alaspäin. Saakos ässään H&R:ältä vielä madaltavampaa satsia?
E: Ei sillä että madalluksesta mitään tietäisin mutta vähän ois sellanen fiilis.
jussaP
Viesti Kirjoittaja jussaP »
tommonen möhkö tuli haettua pari viikkoa sitten, avari maski, punakirkkaat takavalot olis odottamassa asennusta.. lisävalot ja led-päivävalot otan pois kun ehtii ja vanteet ainakin vaihtuu
jussaP
tuossa tuoreempaa kuvaa muutamien muutosten jäljiltä
Korppi
Viesti Kirjoittaja Korppi »
-98 300 Turbodiesel, 411tkm mittarissa
Eldorado Man
Viesti Kirjoittaja Eldorado Man »
Hei! Tuossapa olisi linkki kuvanjakopalvelun sivulle albumeihin, joista löytyy kuvia myös 1995 Mercedes-Benz S600 sedanistani. Korin väri on azurite metallic blue (code 366). Sisustus virheetön leather grey/medium grey (code 548A). Mittarissa 228000 km.
https://www.flickr.com/photos/seppo2/albums
1991 Pontiac Firebird
1976 Chrysler New Yorker Brougham
1972 Cadillac Eldorado Convertible
Viimeksi muokannut Eldorado Man, 10.2.2020 16:15. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
Hieno on, ja albumissa näkyy olevan myös upeita jenkkiautoja...niistäkin sopii kertoa tällä foorumilla jos niikseen.
Tervetuloa Meselle !
mese300
Viesti Kirjoittaja mese300 »
Tälläinen tuli tänään omistukseen :roll: Aito suomiauto vaikka euro kilvet onkin :roll:
-07 Mb ML 280CDI
-98 Mb Sprinter 312D Rimor Brig Super748 Kesäkauden ajokki
-74 MF 50B
Rapaisena Kiirunan Ostarilla
tomik
Viesti Kirjoittaja tomik »
Tankki siirtyi Isältä pojalle keväällä. Harrastus jatkuu korin kunnostuksella.
T.: Tomi K
