LiQQen S 350 Turbodiesel
LiQQe
Viesti Kirjoittaja LiQQe »
Ne vähäiset kirjoituksetkin mitä tästä oli, katosi tuossa myllerryksessä taannoin. :roll:
Ei kai siinä muuta kun uutta putkeen.
Huhtikuussa 2010 tuli ostettua tällainen pieni näpsäkkä urheiluauto. :wink:
Varusteita on ruksailtu jonkin verran perus ässävarusteiden lisäksi.
On parkkitutkaa, takalasin verhoa, nahkaa, sähkösohvaa, hälytintä, aktiivihiilisuodinta, navigaattoria, imuovea ja sähkörattia.
VIN sotkua:
222 RIGHT FRONT SEAT, ELECTRICALLY ADJUSTABLE
220 PARKTRONIC SYSTEM (PTS)
221 LEFT FRONT SEAT, ELECTRICALLY ADJUSTABLE
249 AUTOMATICALLY DIPPING INSIDE REAR VIEW MIRROR
284 SELECTOR LEVER, WOOD
306 ACTIVATED CHARCOAL FILTER
303 FRONT FOLDING ARMREST WITH TRAY
341 ADDITIONAL BLINKER LAMPS
351 AUTOMOTIVE PILOT-SYSTEM (APS)
414 ELECTRIC TILT/SLIDE SUNROOF IN GLASS VERSION
441 ADJUSTABLE STEERING COLUMN
540 ROLLER BLIND, ELECTRIC, FOR REAR WINDOW
551 ANTI-THEFT/ANTI-BREAK-IN WARNING SYSTEM
652 8-HOLE LIGHT ALLOY RIMS
731 WOOD TRIM BURRED WALNUT ROOT
806 CHANGE OF MODEL YEAR, THE LAST FIGURE SHOWS THE NEW MODEL YEAR (96 auto rek -95 lopussa)
884 TRUNK LID ADDITIONAL LOCKING MECHANISM (HZS)
882 INTERIOR SAFEGUARD/TOWING PROTECTION
883 CLOSED AID FOR DOORS AND TRUNK LID
980 REG. DOC. AND ABE NO. ON TYPE LABEL FOR EXPORT
200A LEATHER
744 BRILLIANT SILVER METALLIC
261A LEATHER BLACK
Pikkufiksailua on tullut heti tehtyä, mm. parkkitutkat kuntoon (Lucky Dogin pajalla :director: ), puhaltimen moottorin vaihto, valoja vähän päivitelty, ylivuotoletkuja vaihdeltu yms. pientä näperrystä.
Kuvasaastetta heti alkuun:
Talvilook
:oops:
Viimeksi muokannut LiQQe, 05.8.2012 2:03. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
AnssiPee
Viesti Kirjoittaja AnssiPee »
myrsedes nalle
Näessie.. Siellähän on siisti möhkö :D
Onko noissa kristallivaloissa valokuvio mistään kotosin?
LiQQe
Mika.T kirjoitti: Onko noissa kristallivaloissa valokuvio mistään kotosin?
Ainakin on tarpeeksi leveä. Näkee jos joku otus pomppii mettän reunasta tielle. :D Näkee niillä tietäkin.
Ainakin niillä näkee huomattavasti paremmin kuin alkuperäisillä. Valon määrä parani ja varsinkin pitkät parani huomattavasti. :roll:
Kiihtyvyyskin tais parantua kun lompakko keveni niin pirusti :hang:
Viimeksi muokannut LiQQe, 04.12.2010 23:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
LiQQe
Tuplat tuli...
japata
Viesti Kirjoittaja japata »
Miten nuo kristallivalot ja vilkut istui keulalle? Joutuiko sovittelemaan kovasti? Itse tilasin aluksi vain nuo kristallivilkut ja kun mallailin niitä alkuperäisten umpioiden viereen, niin tuntui ettei istu paikoilleen niin millään. Jostain kulmasta irvisti aina.....En sen takia ole vielä uskaltanut tilata noita ajovaloumpioita....... :oops:
LiQQe
tosiaan tuo oikean puolen vilkku ei istu aivan kunnolla. Mutta on niin pienestä kiinni ettei juuri huomaa kuin läheltä katsomalla. Saisi sen varmasti säädettyä kohdalleenkin jos vähän lämmittäisi sitä muovihakasta, mutta ei ole häirinnyt niin paljoa vielä. :D
LiQQe
Jarruja uusittu. Ei ollu halpaa huvia. :lippu:
Kerrohan ihmeessä kuluja niin saadaan kokonaiskuvaa siitä, mitä on ässämersun omistajan arki varaosakaupassa? :)
Ei kai nuo möhkön jarruosat nyt mitenkään erikoisen kalliita ole?
Tai riippunee varmasti ostopaikastakin. :D
Toki maksavat vähintään tuplasti mitä esim w124seen muuta jos on ässä alla niin mitäpä noista nurisemaan. Kunnossa ne pitää silti pitää.. Lankuille nyt vähän se ja sama ainakin kun noita suurimpaa osaa moisista joskus tutkiskelee.
LiQQe
Jarrujen vinkumisen takia niitä alettiin tutkia. Hienointa tässä oli se, että edessä oli palat ja levyt kuin uudet. No, levyt oli kierot ja palat aika hienosti lasittuneet.
Taakse pistettiin vaan palat ja tiivistesarja toiselle puolelle.
Eteen boschin levyt 100e kipale, palojen hintoja en muista.
Ja tuo ulkoilmatalli on vähän kylmä niin vaihdatin tuossa pajalla. Töihin meni narinanivelen vaihto mukaan luettuna 8h.
Hyi olokoon. :x Ei sillä että millään, ite ku ain rappaa, niin kuulostaa vaan ryökäleeltä tu raha vieläkin.
LiQQe
Milläs pirulla tuohon muuten laitetaan lisää painetta lootaan?
Tuo muoviruuvi pyörii kyllä aukipäin puolisen kierrosta mutta ei kiinni päin. Vai onko se tuon alla se ruuvi? :shock:
Sielä alla se on. (luulisin) Raottaa aluhametta.. Se on semmonen T-mallinen avvain, oisko sentin selältään. Tutti pois, avvain ulos ja hieman ku kirii.
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
joo tuo on uudemman mallinen t-avain on hahlossa sen muovi osan sisällä ja muovi osassa on haitta joka rajaa säädön tuohon puoleen kierrokseen
sitä muoviosaa ei ole pakko laittaa takaisin siihen (se voi rikkoutua irroitetaessa)
laita se t-kappale hansalokeroon talteen ettei mee hukkaan
LiQQe
Kuuluukos tuon turbiinin näkyä tuolta reiästä :shock:
Kuuluupi...
Tuosta räppänästä saat laskettua turbiinin tyhjäksi öljytst'ä laatikon öljynvaihdossa.
Roppu pitää vaan pyörittää kohdalleen kampiakselin päästä.
LiQQe
MILLÄ SAA JARRUJEN VINKUMISEN LOPPUMAAN?!?!?!?! :bates: :asd: :ää: :justiina: :banni:
Edessä uudet levyt ja palat, takana uudet palat ja vinkuu niin perkeleesti ettei kehtaa jarruttaa liikennevaloihin tultaessa. :evil: :evil: :evil:
cmeli
Viesti Kirjoittaja cmeli »
Jarrurasvaa sinne palojen taakse koko metalliosan pituudelta
LiQQe
Viimetankin keskikulutus 12,3 paikkeilla :roll:
LiQQe kirjoitti:Viimetankin keskikulutus 12,3 paikkeilla :roll:
Ohoh miten noin paljon? :o
Ilpo L
Viesti Kirjoittaja Ilpo L »
Mullaki oli n. 12 litraa viime tankillinen 8) ...Viime talavena pääsin tosin jopa 14 litraan... :whistle:
V12
Sprinter 316 Cdi
PLAY LOUD
ilipo kirjoitti:Mullaki oli n. 12 litraa viime tankillinen 8) ...Viime talavena pääsin tosin jopa 14 litraan... :whistle:
:shock:
Mie en saa edes 10 litraa rikki, 7,6 meni p*skalla pyöränlaakerillakin. :o
Mulla söi aikoinaan 350 semmosta 8-10 ja 300 24v 10-14l
350 oli huomattavasti pienempi ruokainen kuin parivuotta uudempi 300.
LiQQe
en oo kesällä laskeskellu kulutuksia mutta tuo on kuitenkin suurilta osin työmatka-ajoa ja kaupunkiajoa lyhyillä etäisyyksillä.
LiQQe
Missähän navin boksiin mahtaisi olla sulake?
LiQQe
Perkeleen moniuraremmi kulunu melkeen poikki :oops:
Näyttää varsin ihanalta vaihdettavalta :amis_selittaa:
LiQQe
HUH! Tänään aamulla lähdin ajelemaan -34 asteessa. Ihmettelin kun muutaman sadan metrin päässä jo alkoin lämpömittari nousta. Lämmintä ei kuitenkaan puhaltanut lainkaan. Havahduin sitten kun lämmöt oli yli 100 ja kylmää pukkasi.
No, äkkiä auto tiensivuun ja luuri käteen. Kyyti paikalle --> matka jatkuu.
Myöhemmin hain auton ja ajoin kilometrin päähän pajalle jossa viimeksi laitettu vedet koneeseen. Sulatus -> Mittasivat, -19 astetta pakkaskestävyys.
:roll:
Onneksi mitään ei hajonnut. Olis ollu hienoa kun lämppärin kennolta olis alkanu vuotamaan.
Viimeksi muokannut LiQQe, 22.2.2011 2:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
LiQQe
Mistähän muuten johtuu että tässä on krominen tuo ratin tähti :shock:
Ei ole muualla tullut vastaan sellaista.
Mistä lie. Samoin väyrysissä niitä on joissakin.
