M104 tyhjäkäynti epätasainen
Vaimon S320 siis kyseessä, epäillään nyt aluksi vaikka MAFfia,oisin sitä silimä käjessä katsonutkin tänään mutta onkos mokoma sellaisella erikoistorxeilla kiinni, sieltä piikki törröttää keskeltä eli pitäis vissiin olla vastaava reikä hylsässä? Pitääkö lähteä työkalun ostoon vai voiko piikin läjäyttää lyttyyn esim? Ja tietty voi esittää arveluja tuohon varsinaiseenkin ongelmaan. Tulpat vajaa 50 000 km vanhat...
(ex-W 210 200 CDI, W140 S320)
kumipää
Viesti Kirjoittaja kumipää »
Jollaki pikkutaltalla oon saanut lyötyä tapin pois tai sitte vaan pieni tasapäämeisseli, millä aukasee ruuvin.
Eihän semmonen torxisarjakaan ihmeitä maksa.
YV:llä kii
Laitetaan nyt tähän lisätietoa, että taitaa ollakin kyseessä se perinteinen, eli johtosarjavika.
Möhkön kohtalo on nyt vaakalaudalla; alan metsästämään johtosarjaa ensin purkuautoista (uuden saisi 650 €:lla Saksasta) ja katsotaan tuleeko sillä kuntoon, vai menikö muutakin tuossa tolskatessa.
Saa siis tarjota jos löytyy nurkista ehjä M104-johtosarja (A1404409905), tai saa tarjoutua maksua vastaan tekemään uuden, jos jollakulla moiseen intoa olisi...itsellä ei ole intoa alkaa väkertämään, vaikka netissä ohjeita onkin.
Seppo kirjoitti:Laitetaan nyt tähän lisätietoa, että taitaa ollakin kyseessä se perinteinen, eli johtosarjavika.
Enpä usko että kukaan rupeaa tekemään johtosarjaa alle puolella uuden hinnasta, siihen tarvii vielä sen vanhan korjaamiseen ne uudet johdot ja ainakin osan uusia liittimiä. Siis että pelkkä työ olisi n 300.
Aivan totta, ajattelinkin, että taitaapi olla meleko turha heitto tuollainen ehdotus. Eipä olla onneksi jäniksen selässä tämän kotturan kanssa.
c280r6
Viesti Kirjoittaja c280r6 »
onkos selvinnyt mitään itsekkin näitten kanssa tapellut ja ainakin hiilikavot hajoaa.löytyikö johto sarjaa?
Auto makaa pihassa edelleen, johtosarja on vielä ostamatta. Ei näytä purkuautojakaan oikein olevan; saattaa joutua ostamaan tuon uuden joskus. Sitten vasta selviää tuliko kuntoon vai ei...infoa tulee kyllä sitten aikanaan.
Kaasuläpän asentoanturi paskana. Potentiometrin hiilikalvo kuluu tyhjäkäyntiasennosta ja tasakaasuasennosta.
Re: M104 tyhjäkäynti epätasainen
Noniin, tässähän aletaan olemaan jännän äärellä, kun korjattu johtosarja saapui Puolasta tällä viikolla ja asennusaskareita tehty. Vielä kun saisi sen takimmaisen nakutusanturin paikalleen, on ahdas paikka ja laiskottais niin kovasti purkaa tuota tavaraa eestä pois...vesipumppukin tuli laitettua samalla. Josko viikonloppuna käyntiin..jos lähtee :D
Johdot M104.jpg (100.17 KiB) Katsottu 26883 kertaa
M104 työmaa.jpg (349.38 KiB) Katsottu 26883 kertaa
Miksi sitä pitää aina talvella tämmösiä, kylmässä elosuojassa...
Ja useiden pakkasiltaähräyksien palkinto:
Hyväksytty S320.jpg (77.49 KiB) Katsottu 26718 kertaa
Nyt on toodella hyvä fiiwis, jatketaan varmaakin tästä toisaalla...laitetaan nyt tähän kuitenkin vielä summa summarum:
- johtosarjan vaihto --> käynti ei hyvä vieläkään
- kaikki puolat ja bensapaineensäädin--> käynti jo lähes normaali, hieman rytkyttää ja heiluu tyhjäkäynnillä, maantiellä kulki jo hyvin
- tarvike-MAF pois, entinen vanha tilalle --> kaikki ok!
Seppo kirjoitti: ↑10.2.2021 9:47 Ja useiden pakkasiltaähräyksien palkinto:
Mitä korjattu johtosarja maksoi?
Puoliahan nämä syö kuin ihminen leipää ja polttoainepainesäädin siinä jakotukin päässä on osassa ollut ihan viallinen tai ainakin vikaantuva alunperinkin. Osanumeroa en nyt pysty sanomaan missä oli se vika ja missä ei.
Tarvikemaffit kannattaisi jättää ostamatta, sehän tässä jälleen kerran tuli todistettua.
Mukava että tuli kuntoon. M104 on oikein hyvä moottori noin muuten.
Ohoh, tuplapostaus mutta ei voi poistaa kokonaan.
Jos tarvit "varaosa-MAFfin", niin mulla voisi olla vanhasta E320:stä jäänyt joutilas Boschilainen. Hommasin uuden, kun ihmettelin tyhjäkäynnin tärähtelyjä (Motonetistä sai tuolloin uusia Boscheja 88 eurolla, joten en voinut vastustaa kiusausta). Tilanne pysyi kuitenkin samana. Näyttäisi olevan samalla erikoisella pyöreällä liittimellä. Osanumeron voin katsoa siitä, jos kiinnostaa.
Roisto kirjoitti: ↑02.4.2021 10:14 Jos tarvit "varaosa-MAFfin", niin mulla voisi olla vanhasta E320:stä jäänyt joutilas Boschilainen. Hommasin uuden, kun ihmettelin tyhjäkäynnin tärähtelyjä (Motonetistä sai tuolloin uusia Boscheja 88 eurolla, joten en voinut vastustaa kiusausta). Tilanne pysyi kuitenkin samana. Näyttäisi olevan samalla erikoisella pyöreällä liittimellä. Osanumeron voin katsoa siitä, jos kiinnostaa.
Itsekin ostin c36 varten motonetin boschin maffin, halpa se oli mutta se oli paska. Takuuseen sai kyllä uuden, se pelasi. Että ei ne uudetkaan aina ole ehjiä. Kumma juttu, Bosch kuitenkin kyseessä.
No hyväpä tuokin tietää, että MAFfit(kin) saattaa olla mitä sattuu...
Puolan kaveri korjasi johdot 350 €:lla. Tuplasti jos haluaa maksaa, niin löytyy ihan netistä paikkoja, joista saa homman tilattua.
Palaa sivulle “W140 / R129 moottori”
