Moottorin tiedot?
Daymare
Moottorin tiedot?
Viesti Kirjoittaja Daymare »
Autoni moottori on 119960 12 .... jne. Onko olemassa jotain nettipaikkaa joka kertoisi mitä komponentteja tuossa koneessa on tai edes koneen tiedot?
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
No sen verran että tyyppi on siis M119 ja tarkemmin M119.960
Ennen vm 92 500SL:ssä nuissa kai on KE-jetronic ruisku.
129-koppanen SL on käsittääkseni ainoa malli jossa M119 on ollut KE-jetillä.
Daymare
kiitokset!
Mulla on 92 SL, mutta siinä on todellakin KE.jetti. Onko sitten 92 ja sen jälkeen kaikki jo LH ruiskulla?
Eli jos katson tekniset tiedot 91 mallista, niin niissä kaikissa on KE?
Melitos
Daymare kirjoitti:kiitokset!
Taisin sanoa väärin, eli ainakin alkupään 92:sissa pitäisikin olla KE.
http://www.mercefreaken.com/modellene/129/500sl.htm tämän mukaan teho on hiukan muuttunu 9/92 lähtien jolloin luultavasti on juurikin ruisku vaihtunut.
Daymare
Kiitos linkistä.
Onneks on vahingossa tullut ostettua tuo tehokkaampi versio. :lol:
